HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Trennrealis die100ste | |
Trennrealis die100ste+A -A |
mekes
01:27
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo Leute, ich blicke jetzt nach zich hundert Trehads nicht mehr durch. kann mir bitte einer nochmals für ganz doofe erklären wie ich das Trennrelais Anschließe ![]() Also ich habe es zwischen den beiden Batterien an die Plusleitung gelegt, das ist soweit klar und auch masse ist klar, nur wie ist jetzt richtig, mein radio geht bei ACC stellung an also keine direkte Zündung sondern Zündungplus. So habe ich auch das Relais angeschloßen an Zündungsplus ( ACC ) , oder wuß es an normale Zündung das ich quasi den Schlüßel drehe bis alle lichter an sind also der Motor gestartet wird und das relais dann erst Schaltet oder wie ??? Markus |
speedcore
01:34
sollte doch keine Rolle spielen ?! |
mekes
01:35
Hi, warum ??? |
speedcore
01:49
Ich komm mit deinem ACC nicht ganz klar ![]() was ist das denn, normale Zündung ohne Motorstart ?! |
mekes
02:14
Hallo, was ich noch erwähnen muß ist das ich die Hauptbatterie im Kofferraum habe ( original ) also auch die Hauptleitungen die vom Motor oder bessergesagt der Lichtmaschine. Mein Trennrelais ist auch im Kofferraum, also könnte ich doch quasi von der Hauptleitung aus Anzapfen oder ??? Markus |
razer2412
02:21
Am besten ist es wenn du das Relais so anschließt das es an geht wenn du den Motor startest! Wenn es mit dem Radio zusammen an geht bringt es ja wenig... |
mekes
02:33
Hi, und wie mache ich das genau ??? Markus |
razer2412
02:53
An die Zündung... An die Lichtmaschine müsste auch gehen... Habe selbst keins Verbaut, kann dir deshalb nicht sicher sagen wie das geht... Grüße Razer |
mekes
20:40
erstellt: 05. Dez 2008, |
Hallo Leute, habe jetzt ein Kabel von der Lima bis nach hinten zum Trenn relais. Habe von Werk aus die Batterie hinten deshalb hinten. Meine frage ist ob ich das Kabel Absichern muß ??? Markus |
mekes
19:13
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hi Leute, kann mir einer sagen ob ich das Kabel ( 1,5 ) das von der Lichtmaschine ( D+ ) aus an das Trennrelais kommt Absichern muß ? Mfg Markus |
razer2412
19:22
Normalerweise nicht |
ACC-Stromversorgung! R1I9C8H5I am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 2 Beiträge |
Radio einschalten ohne Zündung? -Holga- am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 13 Beiträge |
Radio geht mit Zündung kurz aus Granten am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 6 Beiträge |
Radio geht nur ohne Zündung Ente13 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Radio einschlaten ohne zündung ? tribe1337 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
ACC Stellung bei VW T4 (für Radio-Navi) userman am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Radio auf Zündung legen Blueshift111 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 4 Beiträge |
Trennrelais auf Zündung Stufe 1 oder 2 ? Olah.Inc am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht mit der Zündung aus gogolek am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
LS pfeifen bei zündung oder Licht an. romano2085 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.645
