HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » PowerCap Richtig angeschlossen? | |
PowerCap Richtig angeschlossen?+A -A |
Dilo
20:12
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hab mein Power Cap so noch Zeichnung eingebaut! ( War in der Anleitung genau so) ![]() Meine Fragen: 1.Geht die Verbindung denn so! 2. Und ist es normal das Powercap eine Zeit lang nach dem die Anlage aus ist weiter Leutet und die Spannung anzeigt! Die Spannung war immer bei 14.6 und auf einmal nach einer Zeit ist Sie weg! Wenn ich Musik an hab und es kommt kräftiger Bass geht die Spannung schon mal auf 14.0 runter ist dann wieder auf 14.6! |
lombardi1
20:38
Plus und Minus vom Powercap gehören an die Endstufe. Wieso gehst Du mit Plus an den Verteiler ? Außer die Verbindungen sind SEHR kurz. Plus vom Verteiler an den Cap und von da zur Endstufe. Minusleitung von der Endstufe an den Cap und von da an Deinen Massepunkt(nehme an Karosserie) Ist zwar schaltungstechnisch das selbe aber die Verbindungen sollten so kurz wie möglich sein. Das nachleuchten ist normal. Gruß |
Dilo
12:12
erstellt: 08. Dez 2008, |
Hm kanns auch zwischen Anschließen! Kann das sein das so der powercap strom von der batterie zieht! Der Wagen tut sich schwer momentan anzuspringen! |
lombardi1
15:26
![]() Zwischen was? |
Dilo
19:07
kann es auch so anschließen das plus von der batterie zum cap plus geht dann von dort zur endstufe plus (2 kabel) dann von minus der endstufe zum minus des caps und dann vom cap zur karosserie!!! eigentlich geht beides das eine ist ne rheinenschaltung die andere ne parallel schaltung kann das sein das cap batterie zieht! könnte zwei mal nur mit starthilfe starten!!! keine ahnung wann das dritte mal ist! hab nur powercap neu drinne! die endstufe hatte ich schon vorher drinne! powercap ist von toxic ein 1F. |
ElKaputo
23:42
erstellt: 03. Jan 2009, |
moin, ma ne andere frage was fürne batt hasse drine, also wie alt isset ne säure oder hasse 2 drinne? und hasse das cap mit ner ladelampe/ladewiderstand geladen oder einfach stromkabel dran und feddich? mfg kaputo |
powercap problem schraubeneddy am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Powercap carsoncv10 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 40 Beiträge |
Powercap geht immer aus viktor_87 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 8 Beiträge |
keine Spannung an Remote! schulze567 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Powercap Probleme! Dringende Hilfe! Benni1511 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 6 Beiträge |
Powercap richtig Verkabelt? bjk am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Powercap frage ? RoxMaster88 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Powercap anschließen Dee-H am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 15 Beiträge |
Powercap richtig anschliessen Calibrine83 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.481
