Ford Escort Kombi - Wie Subwoofer anschließen - Effekt?
ruditrudi
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 22:27
ich hoffe, dass ich die ganze Sache in die richtige Sektion eingestellt habe...
Problem ist folgendes:
Ich habe einen Ford Escort Kombi.
Als Radio habe ich ein VDO dayton CD2737B.
Da die originalen Lautsprecher für meine Begriffe eher schlecht waren, habe ich mir für die Front zwei 16cm Sony Xplöd Lautsprecher gekauft.
Später habe ich die Hecklautsprecher im Kofferraum durch zwei 4-Wege Boxen von Pioneer (TS-6969) (24x16cm) ersetzt.
1. Frage Bei höheren Lautstärken (jedoch noch nicht sooooo laut) verzerrt der Klang hörbar und die Sache klingt nicht mehr schön. Liegt das an der niedrigen Leistung des Radios? Schafft eine Endstufe Abhilfe?
Alles keine High-end Komponenten, ich weiß. Aber mehr Geld habe ich im Moment nicht zum ausgeben...
Jetzt habe ich noch eine kleine 2-Kanal Endstufe von Blaupunkt (GTA 250) und einen kleinen Subwoofer von Black Thunder (G8003)geschenkt bekommen.
2. Frage:
Ich hatte vor die hinteren Pioneer Boxen an der Endstufe anzuschließen um dem verzerrten Klang entgegenzuwirken... Aber den Subwoofer wollte ich ja nun auch noch anschließen... Kann ich den da einfach ranhängen oder gibt das Probleme? Oder sollte ich die Endstufe NUR mit dem Subwoofer verbinden und die anderen Boxen am Radio lassen wie bisher?
VIele Fragen aber über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Liebe Grüße
Rudi
pad1991
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 23:09
also ich würde sagen du machst das hecksystem ma weg, denn du brauchst den sound ja vorne, die hinteren brauchst du nicht hört sich meist auch schlechter an ... kannst ma probieren ob die leistung dann für die vorderen lautsprecher reicht. Sub würde ich an die Endstufe hängen...wie haste die lautsprecher denn eingebaut haste dahinter gedämmt bzw für stabile lautsprecheraufnahmen gesorgt?
[Beitrag von pad1991 am 09. Dez 2008, 23:09 bearbeitet]
ruditrudi
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 23:22
Hmmm... aber gerade die hinteren Lautsprecher geben dem ganzen noch etwas Bass und Fülle... Also die klingen besser als die SOny Lautsprecher.... Aber ich kann die nicht vorne einbauen, da diese zu groß sind...
Okay, dann häng ich die Endstufe an den Sub
Bei den Sony Lautsprechern hab' ich folgendes getan: (nicht sehr professionell, ich weiß):
Da die Lautsprecher relativ groß sind (DIe Originalen nur 10cm), passen diese nicht korrekt in die Öffnung der Tür, stehen also ein wenig ab.... Dem habe ich ein wenig entgegengewirkt, indem ich einen Trichter zersägt habe, der sich nun um den Lautsprecher herumschmiegt und in die Tür führt...
Und Endstufe an die 2 hinteren Pioneer-Boxen bringt nix? Ich dachte , es gibt dann besseren Bass, da diese einen relativ großen Tieftöner haben und mit 2kg relativ viel wiegen, wien cih finde...
Danke für die Antowrt =)
Gruß RUdi
pad1991
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 23:34
selbst ne kleine endstufe fürs frontsystem wäre gut...besser wäre nen carpower 4 kanal z.b gibts doch schon recht günstig(frag bitte nicht genau was für einer und wie viel die kosten, da wird schon jemand drauf eingehen ^^, glaub jedoch mich an ca 130€ zu entsinnen ) mit der du vllt frontsystem und hecksystem betreiben kannst, wenn du dies selbst gut findest! Da hättest dann mehr power auf den speakern und vllt auch ein bisschen bass wie siehts denn mit dämmung aus hast gedämmt? wäre vllt gut wenn du die lautsprecheraufnahmen dann auch noch verstärken könntest, die besten lautsprecher nützen nichts bei falschem einbau wird dir aber sicherlich auch noch besser erklärt werden können als von mir um diese uhrzeit
ruditrudi
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 23:43
Hallo ich bin's nochmal
Habe mir jetz folgendes überlegt:
Das Front-System an die Endstufe hängen und die Heck Lautsprecher normal über's Radio laufen lassen.
Nun habe ich einen 2. Subwoofer geschenkt bekommen (gleiches Modell) und wollte nun diese beiden SUbwoofer über eine 2-Kanal Endstufe (Kenwood KAC-723) laufen lassen. (Jaja, Billig Zeug, aber mehr gibt der Geldbeutel leider nciht her ) ISt dies so möglich? Spielt der Subwoofer dnan auch wirklich nur die tiefen Frequenzen oder gibt er alle wieder?
Nochmal zusammengefassst:
Front: an BLaupunkt GTA 250 2-Kanal Verstärker
Heck: weiterhin über's Radio laufen lassen
2 Subwoofer: an 2-Kanal Kenwood KAC-723 Endstufe...
Über Antworten würde ich mich freuen
Gruß Rudi
ruditrudi
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 13:13
Habe jetzt anstatt der Kenwood Endstufe eine Magnat Classic 2000 für 6,63 Euro geschossen und werde es nun mit dieser probieren...
Gruß Rudi
ruditrudi
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 00:01
Ich bin's nochmal...
Habe jetzt die vorderen Lautsprecher an die BLaupunkt Endstufe angeschlossen (Habe DIe Front-LS-Kabel die vom Radio zu den Lautsprechern gehen einfach mit der Endstufe verbunden)
... DIe Front LS laufen auch soweit... Nun wollte ich die hinteren LS über's Radio laufen lassen. ISt auch alles soweit angeschlossen, aber hinten kommt kein Ton... Wie kann das sein?
Über HIlfe wäre ich dankbar!
Gruß Rudi
ruditrudi
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 18:59
Hat denn neimand eine Vermutung?!
Danke
Gruß RUdi
lombardi1
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 19:06
"Habe jetzt die vorderen Lautsprecher an die BLaupunkt Endstufe angeschlossen (Habe DIe Front-LS-Kabel die vom Radio zu den Lautsprechern gehen einfach mit der Endstufe verbunden)"
Wie denn ?
Hat die Blaupunkt Hochpegel Eingänge ?
mfg Karl
ruditrudi
#10 erstellt: 07. Jan 2009, 15:31
Danke für die Antwort
Naja, sie hat einen Highpass, Lowpass und einen Flat-modus falls du das meinst. (DIe Subwoofer schließe ich vorerst nicht an) Verbunden is das Radio mit dem BLaupunkt über Chinch...
Grüße RUdi
lombardi1
#11 erstellt: 07. Jan 2009, 16:46
Du schreibst doch
"Habe DIe Front-LS-Kabel die vom Radio zu den Lautsprechern gehen einfach mit der Endstufe verbunden)"
"Da die Lautsprecher relativ groß sind (DIe Originalen nur 10cm), passen diese nicht korrekt in die Öffnung der Tür, stehen also ein wenig ab.... Dem habe ich ein wenig entgegengewirkt, indem ich einen Trichter zersägt habe, der sich nun um den Lautsprecher herumschmiegt und in die Tür führt..."
Was soll das sein, kein Wunder das Du glaubst ein Hecksystem zu brauchen.
Lese Dich doch wenigstens etwas ein.
So wird das nix, das ist Pfusch
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
mfg Karl
ruditrudi
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 21:43
Vielen Dank für die Hilfe, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren.
Ich selbst brauche die Lautsprecher hinten aber. Ich stehe selbst oft mit Freunden/innen auf dem Parkplatz vor der Disco. Dann werden die Sitze umgeklappt und wir sitzen drinne. Da nützt mir "nur" der Sound von vorne wenig.
Und Nein, ich will das System nicht zum "Protzen" benutzen.
Die vorderen Türen will ich auch noch dämmen, es mangelt aber z.Zt. an Geld. Warum nicht als Erstes gemacht? Das andere Zeug hätte ich nirgendwo so günstig bekommen.
Sonst eine Idee damit die hinteren LS funktionieren?
Gruß Rudi
EDIT: Was ist gegen ein bisschen Sound von hinten verkehrt? Ein bisschen Arbeit kann doch auch das Radio leisten, ich will den Fader ja nciht auf hinten verlagern.
[Beitrag von ruditrudi am 07. Jan 2009, 21:47 bearbeitet]
lombardi1
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 22:17
Bin kein Hellseher.
Keine Heck Lautsprecher verbaut.
Sie sind nicht angeschlossen.
Sie sind falsch angeschlossen.
Bei deinem Radio sind die hinteren Lautsprecher Ausgänge kaputt.
Wirst also schon selber schauen müssen.
Zu Deinem letzten Post sag ich jetzt mal nichts mehr
mfg Karl
AEG Radio Ford Escort Kombi BJ 92
Klaus1990 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung Ford Escort '95
Upgrade94 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Stromkabel verlegen Ford Escort
FloDerMeister am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Kabelverlegen unmöglich *ford escort*
lalelub am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  7 Beiträge
HILFEEEEEE!FORD ESCORT MK7
MArDOD am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
Ford escort autoradio
Thias234 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Ford Escort Ghia - Stromkabel verlegen?
nitr8 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  6 Beiträge
Ford Escort Kombi Bj 97, hinten keine Lautsprecher
Kissen123 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  15 Beiträge
Ford Escort und keine Ahnung
Tattoo1 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  31 Beiträge
Ford Escort Anlage Einbau u. Verkabelung
NWilson am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRollef57
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.122
