HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » audison srx2 (alte version) anschließen | |
audison srx2 (alte version) anschließen+A -A |
tobi85
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 23:40 | |
Hi, hab eine srx2s und wollte die gestern anschließen, aber komm nicht so recht klar mit den ganzen einstellungen und so. kann mir einer sagen wo ich was anschließe und wie ich sie einstellen muss? Hab leider keine anleitung... hier aber ein Bild : http://forum.321auto.com/forum/image/forum/35512.jpg so wie auf dem bild hab ich es auch angeschloßen. Wie kann man nur die schraube vom remot so klein machen, mir unverständlich.... also wäre für hilfe dankbar!! Ein Defekt schließe ich aus, da die grüne Lampe angeht. MFG [Beitrag von tobi85 am 20. Dez 2008, 23:45 bearbeitet] |
goelgater
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 10:00 | |
hi An was soll sie den laufen,sub oder front sustem |
tobi85
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 13:08 | |
der sub soll gebrückt an der endstufe laufen. ich mache heute mal ein genaues Bild was man anstellen kann. |
marcelles
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 16:44 | |
Clarion_Power
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 16:50 | |
Ich hab die Stufe auch im Kofferraum, schönes Teil. Du musst den linken Schalter auf LP stellen und dann den Frequenzschieberegler für LP auf ca 70Hz. Da musste dann spielen. Den Schieberegler für HP stellste ganz runter, hat eh keine Auswirkung. Die anderen 2 Schieberegler auf der rechten Seite sind für die Anshlussvariante, einfach so stellen wie es die Pfeile anzeigen. |
tobi85
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 18:24 | |
Hier mal die Bilder http://img99.imageshack.us/my.php?image=1000312nm3.jpg http://img89.imageshack.us/my.php?image=1000313aq8.jpg Der linke schwarze schalter auf Low bei Filter Mode. Und die beiden anderen schwarzen schalter schalte ich wie? beide unten?? Sub hab ich ganze rechts angeschloßen, wo bridge steht. Was sind die beiden schrauben neben dem Remote? wo Sub Volume steht?? Speakers daneben für was wäre das? Komm mit der Anleitung nicht ganz klar. danke schonmal [Beitrag von tobi85 am 21. Dez 2008, 18:26 bearbeitet] |
Clarion_Power
#7 erstellt: 21. Dez 2008, 21:03 | |
Mach die anderen beiden Schalter mal nach oben. Dann sollte da auch was rauskommen. Die anderen 2 neber dem Remoteanschluss die sind für einen Externen Lautstärkeregler. Den haste aber denke ich mal nicht. [Beitrag von Clarion_Power am 21. Dez 2008, 21:04 bearbeitet] |
tobi85
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 02:01 | |
So ich nochmal. Hab jetzt nochmal alles angeschlossen. Auch rumgespielt mit den schaltern. Ab und zu kommt nur ein POP aus dem Subwoofer aber das wars dann auch schon. Andere Frage, wenn das Chinch Kabel defekt, bzw nicht angeschloßen wäre. Würde dann der Subwoofer nicht spielen oder nur kein Signal am Radio und damit kein Ton rauskommen? Oder würde er trotzdem schwingen? |
Clarion_Power
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 13:19 | |
Wenn kein Chinchkabel angeschlossen ist,kriegt der die Stufe keine Signale also bewegt sich der Woofer auch nicht. |
tobi85
#10 erstellt: 11. Jan 2009, 13:42 | |
Alles klar danke, werde dann das als erstes nachschauen. @Clario Power Du hast ja auch die Stufe. Wie hast du das mit den Powerkabeln gelösst? Hast du Hülsen oder sowas um die Kabel gemacht? Weil bei mir die recht locker drin sind und leicht rausruschten. |
Clarion_Power
#11 erstellt: 11. Jan 2009, 13:48 | |
Rausrutschen? Isolier einen cm ab und stecks rein, dann dreh die Schraube zu. Bei mir rutscht da nix. Die KLemmen an der Stufe sind eigentlich richtig gut, die drücken schön gleichmäßig. |
Audison srx2 kein Remote! E46DR1V3R am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 16 Beiträge |
Signal von Audison SRx2 an 2ten Amp? hihiha am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
audison srx2 an original VW-HU vivavento am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 28 Beiträge |
audison srx2 - spannungsabfall bei laufendem motor - musik spielt nicht mehr! vivavento am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Audison SRx4 anschließen Lamyron am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
Audison SRx 2 multifan am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 7 Beiträge |
Audison lrx1.400 wie richtig anschließen? RacerCRX am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Wie Audison SRx5 richtig anschließen? rico1984 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Verwirrung Audison BT2 Cinchkabel wie anschließen? ferdifuchswurst am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Audison Connection Sonus wolv am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
