HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Sonyradio (Chinchanschluß) | |
Problem mit Sonyradio (Chinchanschluß)+A -A |
Amon666
20:18
erstellt: 27. Dez 2008, |
Hi zusammen. Hab eben meinen Verstärker angeschloßen..zumindest versucht. Hab Folgende Anlage: Radio Sony CDX GT23 Renegade Verstärker (weiß nich genau welches) Auto: Kia Sephia 1.5 BJ 97 (FH) Mein Problem: Das Radio hat KEINEN Chinch Ausgang. Ich war eben bei ATU und hab da mal nachgefragt wegen nem Adapter, die haben mir erklärt wie ich das mit dem Originalen Adapter machen kann.. Ich habs nun so gemacht: -Chinchkabel einseitig abgeschnitten - Die Rearkabel des Adapters (Asia auf ISO) durchgeschnitten und mit den Chinchkabel verbunden.(Geh ich richtig in der Annahme das der innere Isolierte Teil + ist und der rest Außen - ? ) Hier mal der Plan vom Radio: ![]() Also Kabel 1,2,7,8 durchgetrennt und mit dem Chinchkabel verbunden. Sollte eigentlich funktionieren oder ? Die Lautsprecher hinten geben keinen Mucks von sich, hab ich was falsch gemacht ? Hoffe auf Hilfe ;/ mfG |
lombardi1
20:43
![]() ![]() ![]() Das kannst Du so nicht machen. Äh, kannst Du doch, sehe gerade Du hast es gemacht ![]() Geht nur mit einem High-Low Adapter, oder einer Endstufe die High Level Eingänge hat. Kannst nicht einfach die Cinch Kabel abschneiden und da Lautsprecher Kabel dran machen. Die bei ATU wollten wohl heute nicht mehr ![]() mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 27. Dez 2008, 20:43 bearbeitet] |
Amon666
21:32
Hergott nochmal bin ich Blöd, ich stand noch 20 Minuten vor dem Kackding und hab überlegt ob ich das nun Brauche oder nicht... Danke jedenfalls, jetzt weiß ich bescheid ![]() |
lombardi1
21:43
Aber kauf Dir nicht den aller billigsten. Und neue Cinchkabel nicht vergessen ![]() Findest hier in der Suche mehr, war erst vor kurzem ein Beitrag. mfg Karl |
Amon666
22:10
Mit Chinchkabel kann ich dich totwerfen ![]() |
lombardi1
22:55
Nur her damit, habe Helm. ![]() Von wo bist Du denn ? Gerne auch per PM. mfg Karl |
Amon666
23:04
Wohne im schönen NRW, neben Aachen |
Amon666
15:12
erstellt: 29. Dez 2008, |
Hi, Hab den Adapter grade angeschloßen, es funktioniert trotzdem nicht... Hab den Adapter direkt an das Radioausgangskabel (Hintenrechts +/- Hintenlinks +/-) angeschloßen, andere seite die Chinchkabel dran. ist doch richtig so oder ? Bin grad ein wenig am verzweifeln ~~ |
lombardi1
15:22
Hallo Die hinteren Lautsprecher haben aber vorher funktioniert ? Welcher Adapter ist es geworden ? Kannst Du vielleicht am Radio Front/Rear verstellen ? mfg Karl |
Amon666
15:26
Das Auto hat keine Hinteren Boxen, kann daher nicht sagen ob die vorher funktionert haben. Ja Radio hat diese Einstellung, hat aber auch nichts gebracht... Hab sogar schon versucht das Signal von den Vorderen Boxen zu nehmen, die Vorderen Boxen funktionieren, hinten nicht. Hatte den Verdacht das der Verstärker kaputt ist, hab dehsalb meinen zweiten angeschloßen der hat es aber auch nicht getan.. Kann es sein das ich vll das Stromkabel irgendwie falsch angeschloßen habe ? Die Kontroll Lampe leuchtet zwar aber weiß ja nicht ob das vll nur durch den Remote kommt ?!?!? Kann es vielleicht auch daran liegen das ich die vorderen Boxen über das Radio laufen lasse ? [Beitrag von Amon666 am 29. Dez 2008, 15:31 bearbeitet] |
lombardi1
15:37
Könntest Testweise am Verstärker vom Plus Anschluss mit einem kurzen Kabel auf Remote brücken. Spannungen am Verstärker messen ! wenn Du die Möglichkeit hast "Kann es vielleicht auch daran liegen das ich die vorderen Boxen über das Radio laufen lasse ?" Nein aber warum lässt Du die über das Radio laufen ? Währe umgekehrt doch besser. Frontlautsprecher über Verstärker und die hinteren über's Radio. mfg Karl |
Amon666
15:40
Ich habe vorne leider nur 4" Boxen. Das mit dem Überbrücken versuch ich gleich mal. |
lombardi1
15:44
Wie vorne 4 "Boxen" ? Meinst Du 2 x TMT, 2 x HT ? oder ? und wieso leider ? Das sind Lautsprecher ![]() mfg Karl |
Amon666
16:39
AHHHHHHH .. Das war ja mal wieder klar.... Hängste Stunden lang bei -10° inner Kälte und suchst den Fehler anner Verkabelung..... Da kommste mal auf die dumme Idee die Boxen direkt an das Ausgangskabel zu halten. ZOMG geht nicht... Verschiedene Boxen ausprobiert; Keine geht. Was ist der Fehler am Ende... Die Leute von Blaupunkt sind zu doof ein Scheiß Kabel gescheit abzu Isolieren... Haben den Stecker für die Box direkt auf die Isolierung geklemmt. Jetzt funktioniert es ENDLICH! |
Sony CDX - GT410U dad1157 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Radio ohne Chinch bk69 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Aus dem Radio kommt kein Ton jw-999 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 17 Beiträge |
problem Vitala am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Kabel verlegen efdeluxe am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Remotekabel Shaggy2Dope am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 17 Beiträge |
Problem mit den Hochtönern AK86 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Endstufe / Knacksen. thomz am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit battrie anschluss watsche am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Sicherung flash32 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.384
