HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Boxen anschliesen wie? | |
Boxen anschliesen wie?+A -A |
Voda
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 12:35 | |||
Ich habe ein VW Polo Baujahr 1999 und der hat die nomale standart ausrüstung an boxen und radio. jetzt bin ich auf die idee gekommen ein radio mit CD player muss rein. OK schnell mal ebay und ein Blaupunkt San Remo cd31 gekauft http://s2b.directupload.net/file/d/1702/h2maq8qo_jpg.htm . eingebaut alles kein problemm so aber das reichte mir nicht darum will ich jetzt noch 2 boxen einbauen (habe 2 boxen standart und will noch 2 mehr)jetzt komme ich zu meine frage. Wie schliese ich die an??? was brauche ich dazu (an kabel und co) so jetzt noch eine frage die klaube ich nicht hier rein gehört. Was für Boxen kann ich da nehmen? ich habe noch ein par alte von einer stereoanlage kann ich die ausbauen und da rein bauen??? danke schonmal für andwort. MFG Voda |
lunic
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 13:09 | |||
Wohin denn, in die Hutablage? Oder in die Türe? Wenn sie passen und 4 Ohm Impedanz haben und den richtigen Frequenzbereich abdecken, dann geht das schon. Also kaputt machen kannst du nichts. Dein Radio müsste aber 4 paar Ausgänge haben, so dass jeder Lautsprecher einmal +/- bekommt. Mehrere LS an einen Kanal kann zu Defekten führen. In Reihe kannst du die LS schalten, aber nicht parallel (nicht mehrere LS an ein Kanalpaar)! Also nach dem Plan wäre das dann: 1 RR + rechts hinten + 2 RR - rechts hinten - RF = rechts vorne, LS = links vorne, LR = links hinten, jeweils +/-. Gruß [Beitrag von lunic am 11. Feb 2009, 13:24 bearbeitet] |
Voda
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 14:24 | |||
und kannst du mir zufälig auch sagen wie ich die da anschlisse? ich brauche da ja so steckerchen die ich dan an den DIN anschlus anschliesen muss. ich kann ja da nicht nur mit dem Kabel kommen |
cbrdriver
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 14:37 | |||
auf den steckern steht normal rf right front lf left " rr right rear lr left rear oder sowas in der richtung + - steht auch drauf wenn nicht kaltwasserregel --------kühle farbe ist minus dann anlöten oder wenns den sein muss lüsterklemmen |
Voda
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 16:21 | |||
nee ich meinte die pins das sind ja welche für Strom versorgung und welche für forne boxen. So und jetzt habe ich das problem das ich halt nur die 4 pins habe für die 2 boxen und ich muss noch 4 pins einbauen in den Stecker vom auto an das radio. ich weis aber nicht wie die heisen das ich mir sie besorgen kann. ich hoffe ihr wisst was ich meine |
cbrdriver
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 16:27 | |||
ehrlichgesagt ne....und ich bin mechaniker und muss sowas öfter machen ........ aber ich glaube du meinst die steckverbinder im chinch stecker selbst ich weis nicht ob man sowas einzeln bekommt versuch mal bei conrad oder kauf dir nen neuen stecker und verdrahte neu |
lunic
#7 erstellt: 11. Feb 2009, 17:35 | |||
Kabelschuhe kommen aufs Kabel, das isolierte Ende kann man mit ner Zange zusammendrücken. Steckfähnchen nennen sich die Teile, auf die die Kabelschuhe passen. Löten würde ich da nix, das hält nicht. Ich würde mir den passenden GEGENSTECKER suchen, da sind alle Kabel schon fertig montiert. Dann an diesen Stecker meine Kabel dranclipsen, zB mit Lüsterklemmen und dann hast du auch ne stabile Verbindung. Sowas mein ich: http://cgi.ebay.de/I...12|39%3A1|240%3A1318 muß es auch passend für deines geben. Mal ne andere Frage..bevor du deine alten Boxen zerlegst, wieso kaufst du keine Endstufe und ein anständiges Frontsystem? Zu teuer? Gruß [Beitrag von lunic am 11. Feb 2009, 17:44 bearbeitet] |
cbrdriver
#8 erstellt: 11. Feb 2009, 23:20 | |||
wie jetze klemmen hält besser als löten????? das kannste mir mal erklären bitte ich mein wenn man das GUT verlötet hält das für dir nächsten 50 jahre so ziemlich alles im auto ist geklemmt (zustimm)und dann gelötet verlöten schönes schlumplauch rübba und schick das hamse mir bei der KFZ innung so beigebracht wieso ist das im audiobereich anders ??? |
lunic
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 23:47 | |||
Will ja nicht sagen, dass Lötverbindungen nicht halten! Im Gegenteil, wenn die nicht belastet werden, leiten die auch gut. Aber die Metallstifte sind so nah aneinander und einfach nicht dafür gedacht, dass man da was drauflötet. Das ist ein STECKER! Lötest dein Ladekabel ja auch nicht am Handy fest, oder? Außerdem kann er das Radio dann schneller mal rausbauen. Also prinzipiell nix gegen das Löten, es passt dort IMO nur ganz einfach nicht. Gruß |
B.Peakwutz
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 05:59 | |||
Solche Stecker müsste ich sogar noch haben. Wenn du Interesse hast, kannst dich ja mal melden. Gruß, Christian |
cbrdriver
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 12:20 | |||
achso ich glaube wir ham aneinander vorbei geredet ich meinte am neuen stecker festlöten untrennbar verbundenes radio ist sinnlos da stimme ich zu |
lunic
#12 erstellt: 12. Feb 2009, 12:27 | |||
Ja scheint so. Trotzdem würde ich die Kabel mit Lüsterklemmen verbinden, finde ich irgendwie einfacher. Aber ich muß auch zugeben, dass ich einfach nicht gut löten kann. ^^ Hab da null Übung. Gruß |
cbrdriver
#13 erstellt: 12. Feb 2009, 12:32 | |||
klar funzt ja auch aber wenn man dann sowas sieht am besten in der werkstatt am besten nocha suuuuuuuper anlage und lüsterklemmen hinterm radio fragt man sich dann doch wieso gerade da gepfuscht wird ist aber nicht schwer das löten wichtig ist nur das das zinn das ganze kabel durchfileßt und nicht nur an der oberfläche klebt |
lunic
#14 erstellt: 12. Feb 2009, 13:09 | |||
Stimmt, sieht schon immer nach Pfusch aus. Aber ich glaube nicht, dass man den Unterschied zwischen ner Lüsterklemme und ner Lötstelle hören kann. Es sei denn, man glaubt an Kabelklang..dann ist sowas natürlich ne Todsünde. Der Widerstand auf die kleine Strecke ist IMO einfach zu gering. Gruß |
Voda
#15 erstellt: 12. Feb 2009, 13:35 | |||
na ja ich würde wako klemmen nehmen auch wen ich dafon nicht fiel ahnung habe, sit einfach sauberer aus. |
cbrdriver
#16 erstellt: 12. Feb 2009, 17:59 | |||
hören denk ich wirklich nich ich denke nur einfach meist wenn ichs mache kann ich auch richtig machen du verstehst?? bei so ziemlich jedem stecker erhöht sich aber auf zeit der übergangswiderstand da bietet löten einen vorteil |
Blaupunkt Essen CD31 in VW Polo perl am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Blaupunkt San Remo Sunny277 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Standart BMW Boxen an Endstufe scrs am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 6 Beiträge |
2 Boxen ans Radio. 2 an Verstärker ? Mezzomosh am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub mit Standart Radio floddi am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 5 Beiträge |
VW Polo alpine radio zündung Poledis am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Radio Polo 6N anschließen Casse am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Mp3 Player am Blaupunkt Radio zu leise diesel_power am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Boxen anschließen Motorrad-Fan am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4 an Radio anschließen theo-chrissi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRollef57
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.113
