extra Bat + extra Cap
böhser-Onkel
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:39
Hey Leutz!
Hab vor ne Zusatzbat und n extra Cap zu verbauen aber wie schließe ich das an?
Hab da 2 Möglichkeiten wie ich mir denke das es funktionieren könnte!
Nr.1
Nr.2
was is nu richtig/besser?
Gruß vom Onkel
emi
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:39
eigentlich völlig egal.
böhser-Onkel
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:44
egal? ok!
und wie mach ich das dann mit dem laden? einfach an bat1 oder bat2 dran und ne nacht stehen lassen?
oder bat 2 abklemmen und dann einzeln laden?
Gruß vom Onkel
emi
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:53
ich würde es so machen:
keine garantie ! es ist spät und ich bin beim 2. bierchen.
und ja! einfach das ladegerät an irgendeine batt hängen.
ohne relais wird die 2. automatisch mitgeladen.
böhser-Onkel
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:57
is ja fast wie meine Nr.1 nur mit verteiler und extra massekabel!
aber wieso sollte da n verteiler dazwischen? den check i net!
Gruß vom Onkel
emi
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 03:14
MUSS nicht.
würde ich aber machen, damit jedes kabel auch wirklich
abgesichert ist. vor allem wenn du hinten
dünneres kabel als von der starter batt verwendest.
außerdem:
wenn du von vorne nach hinten mit einem 50mm² kabel kommst,
(wie bei mir), dann kannst du am anderen ende des verteilers
mit 25mm² weiterarbeiten. wenn du die kabel schön kurz
hälst reicht das aus.
und aus versicherungstechnischen gründen wäre es dann
besser, jedes kabel abzusichern.
es gibt so nette verteiler von sinus-live.
wie du die masse verlegst ist natürlich deine sache.
gut wäre es sicherlich, wenn du mit dem kabel der stufe
wenigstens auf den massepol EINER batt kommst.
die vordere kannst du dann ruhig über die karosserie
anschließen.
edit:
in etwa so:
[Beitrag von emi am 01. Mrz 2009, 03:17 bearbeitet]
böhser-Onkel
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:44
Is in dem Verteiler auch ne Sicherung drin oder wie?
Weil sonst wär ja die 2. Bat net abgesichert!
Also bei mir is nur 20er verlegt könnte aber auch sehr günstig an 70er kommen!
Gruß vom Onkel
emi
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:27
böhser-Onkel
#9 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:07
hmm aber bräucht ich da nich 2 eingänge und nich nur einen? hab ja 2 bats!
Gruß vom Onkel
emi
#10 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:34
ne brauchst du nicht. in den "eingang" packst du das
kabel deiner starter-batt.
in einen "ausgang" dann die zusatzbatt, die du dann absichern
kannst.
ist ja egal was du an den "ausgang" anschließt.
schließt du eine zusatzbatt an, fließt der strom nur
in die andere richtung, als wenn du nun einen
verbraucher (endstufe) anschließen würdest.
hier mal ein bild:
die sicherung mit/in dem blauen kasten sichert sozusagen
das kabel der 2. batterie ab.
rein logisch gesehen, ist es doch egal, ob die sicherung
nun IM verteiler ist, oder IM KABEL vorm verteiler (wie bei der
starterbatt).
das kabel sollte nur nicht allzulang sein. also den verteiler
möglichst nah an die zusatzbatt setzen.
[Beitrag von emi am 02. Mrz 2009, 22:34 bearbeitet]
böhser-Onkel
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:40
ahso ja stimmt!
AArrrggg! erst denken dann tippseln!
dit erjibt sinn!
Gruß vom Onkel
emi
#12 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:51
kein problem
cap + bat + kabel
golfII_mike am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  7 Beiträge
Cap zieht beim Starten die Bat leer?
Alpine*Alex am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
Extra Stromkabel oder Kondensator??
dbdragAndi am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Extra Subwoofer Ausgang = MÜLL?
leon_20v am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  34 Beiträge
Aktivsubwoofer ohne extra Stromkabel
syThoR am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  9 Beiträge
stromkabel verteilen oder lieber extra
fredi_2k5 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Power CAP Eingang am Verstärker
SunshineLife am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
gebrauchte Cap anschließen
micha899 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
Masse über Karosserie oder extra Kabel??
VWpolo_86c#blue am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  12 Beiträge
brauchen mein sub & endstufe extra Batteie
area--51 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
