verstärker Shark V3 anschließen? brauche hilfe
MASSIV
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:06
hallo,
ich würde mich freuen wenn mir hier jemand weiter helfen könnte!!
ich habe mir einen neuen verstärker Shark V3 400 watt 2-kanal gekauft doch leider ist die beschreibung auf englisch!!
eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich die chinch kabel mit den cd player und die boxen mit dem verstärker und das wars( war bei meinem alten auto so)!!
aber ich hab gelesen, dass ich mit + und - an der batterie was abklämmen muss also - und dann was mit high input sind da L - und + , R - und + und dann sind da noch für power klämmen!!
bitte um hilfe
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:13
t.l.100
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:15
hi,
du brauchst:
1 + kabel von der batt nach hinten an den amp
1 - kabel von einem beliebigen massepunkt an den amp
1 chinchkabel vom radio an den amp
1 remoteleitung von radio an amp
das sind kabel die du brauchst um eine endstufe zum laufen zu bringen...
un natürlich noch eine sicherung spätestens 30 cm hinter der batterie
MASSIV
#4 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:25
t.l.100 schrieb:
hi,
du brauchst:
ja eine sicherung hab ich aber was ist denn ein remoteleitung???
mein + kabel der kommt von der batt und 30 cm später ist eine sicherung und danach ca.50 cm kabel also muss ich es verlängern??
und kann ich - kabel einfach von enem beliigen ort an der karrosserie befestigen?
morebasss
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:40
Remoteleitung wird ans Radio angeschlossen. Am Radio ist es oft ein weiß/blaues Kabel, wird als Remote beschriftet oder auch autom Antenne oder der gleichen.
Dient dazu die Endstufe einzuschalten wenn das Radio angeschaltet wird. Genau so geht die Stufe dann aus wenn das Radio aus ist und frisst dir nicht unnötig die Batterie leer.
Das Minus oder auch Massekabel genannt kannt du an einer beliebige Stelle an die Karroserie schrauben.
Wenn die Endstufe im Kofferraum verbaut wird benutzt man oft das Gutschloss dazu.
Wenn die Plusleitung nicht reicht musst du die natürlich verlängern. Ich würde das erste Stück mit der Sicherung drin lassen und ab der Sicherung gleich Kabel in einer Länge zu der Endstufe legen.
MASSIV
#6 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:11
und was ist ein gutschloss???
danke
Harrycane
#7 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:14
Gurtschloss.
Schonmal angeschnallt gefahren?
t.l.100
#8 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:35
saucool
Anschliesen eines Shark V3 verstärkers
Bassfreak88903 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen, BRAUCHE HILFE.
*Polo-6n* am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Brauche hilfe beim anschließen meines verstärker
BMW_316i am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
[Hilfe] Verstärker anschließen
Büroservice am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  8 Beiträge
Zweiten Verstärker anschließen? HILFE!
Kastrierter_ am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  24 Beiträge
Shark React3000 Anschliessen
Gascoigne am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bezüglich anschließen Clarion VRX938R
am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  9 Beiträge
Shark Woofer 1600W
CorsaBvogue am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe
knuddelexpert am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Ford Fiesta Verstärker anschließen? (Hilfe)
n4pp3lbl00d am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  22 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.953
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
