HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BIS WIEVIEL WATT RMS GEHT EIN 25mm² KABEL | |
BIS WIEVIEL WATT RMS GEHT EIN 25mm² KABEL+A -A |
macalbl
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 03:42 | |
Hallo Leute! Ich wollte wissen wieviel Watt RMS ein 25mm² Kabel aushaltet. Ich habe jetzt bald 3 Endstufen im Auto. Alle zusammen haben eine Leisung von ca. 900 WRMS :*. Würde eurer Meinung nach ein 25mm² Kabel von der Batterie ausreichen? Ich hoffe ich muss kein neues Kabel von der Batterie verlegen (das ist Zeitaufwendig uuuuffff ). Wie bemerkt man eigendlich wen ein 25mm² Kabel von der Batterie überlastet ist? Wird der Ton verzehrt? Danke im voraus für eure Antworten. mfg |
Amperlite
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 07:14 | |
Die Spannung an den Klemmen der Endstufe sinkt. Der Ton wird dadurch nicht verzehrt , aber die maximale unverzerrte Leistung sinkt ab. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 10:24 | |
Du musst unterscheiden zwischen Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe! Im Durchschnitt haben analoge Endstufen einen Wirkungsgrad von 60%. Wenn vorne 100 Watt reingehen, kommen hinten nur 60 Watt raus. Dies ist bei der Berechnung des Kabels zu beachten. Jetzt kannst Du ja mal anhand der Leistungsaufnahme und der 13 Volt Spannung im Auto den Strom berechnen, der unter Vollast fliest. P = U x I http://www.car-audio...ersorgung/index.html |
macalbl
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:35 | |
Hallo! Erstmal danke für die Antworten und den guten Link. Leider bin ich Anfänger und weis nicht wie ich berechnen soll. Ich habe keine Ahnung was ihr genau meint. Wollte nur wissen ob ein 25mm² Kabel für ca. 1000 WRMS (alle 3 Verstärker zusammen) ausreicht. Ich habe auch einen Kondensator. Ich dachte mir ich werde alle drei Verstärker dort anschließen. Nur habe ich von der Batterie + ein 25mm² bis zum Kondensator und dachte mir das wird für 3 Endstufen zu wenig sein? Ich hoffe ich bekomme eine einfache Antwort. lg [Beitrag von macalbl am 27. Mrz 2009, 12:43 bearbeitet] |
Breathe
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:44 | |
Zuckerbaecker hat es doch erklärt, Mathe Grundkenntnisse reichen doch dafür. Du sagst es kommen 1000 Wrms aus deinen Endstufen raus, mit ca 60% Wirkungsgrad hast du dann Aufnahme von 1667 wrms. Das heisst unter Volllast und bei 13,8 V (rechnen wir mal mit 13 wegen Abfall) ziehen die Stufen ca. 130 A. Nach dem Link von Zuckerbaecker reicht 25er bis Kabellänge von 3m. Wie würde sich eine kleine Zusatzbatterie in deinem Konzept machen? Das 25er dann als Ladekabel für ne kleine Batt im Kofferraum, hinten kurze Kabelwege zu den Endstufen und du wirst keine Probleme haben. Welche Endstufen hast du eigentlich verbaut? |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:01 | |
Da Du anscheinend nichtmal einfachste sShulkenntnisse besitzt, rate ich Dir davon ab, weiter selbst am Auto zu schrauben, bevor es noch abfackelt. Geh lieber zu einem Fachmann. |
macalbl
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:30 | |
Hallo! Breathe Ich habe ja einen Kondensator der würde ja auch ausreichen oder? Ich mein statt ne kleine Batterie. Alle 3 Endstufen Stecke ich an den Kondensator an dann habe ich genauso kurze Kabelwege. Würde das ausreichen? Mein 3 Endstufen sind: Bull Audio BA-AMP 4.200 , JBL GT5-A 402 E, JL Audio 500/1 (bekomme ich noch). Autoradio: Clarion 788 mfg [Beitrag von macalbl am 27. Mrz 2009, 22:33 bearbeitet] |
Breathe
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 01:40 | |
Ein Kondensator ersetzt keine Zusatzbattrie. Überleg mal, ein Kondi hält die Spannung für ein paar ms, ne Batt kann die Anlage einige Zeit lang alleine speisen. Von daher musst du mit nur Kondensator als Kabelweg die Länge von Motorraum bis Kofferraum betrachten. |
sisqo80
#9 erstellt: 29. Mrz 2009, 01:53 | |
Die 900Wrms sind nur Kurzzeitbelastung, wenn sie überhaupt erreicht werden! Die JL benötigt keinen Cap! Was hängt denn an der Bull und der JBL dran? |
Likos1984
#10 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:28 | |
wieso muss der zuckerbäcker immer so fies sein zu den leuten??? am besten besorgst du dir ne kleine zusatzbatterie. wenn die stufen irgendwann mal zu viel ziehen sollten,wird die sicherung kaputt gehen ehe was abfackelt würde ich sagen! |
Kabelquerschnitt, bis wieviel rms belastbar? playa44 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
25mm dickes Powerkabel ausreichend? opelmeriva1.6 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 5 Beiträge |
Wieviel mm² für eine AS F4-400 Acoustico am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 6 Beiträge |
Kabelschuhe für 25mm² kabel Master009 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! Jay_Jay_1988 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
Parallelschaltung Wieviel Watt? Morci007 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
25mm² Kabelsicherung Durchgebrannt ? Blackstar89 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 20 Beiträge |
Zusatzbatterie 750 Watt RMS? M7kel am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Wann Powercab und wieviel mm² Kabel? crayzee am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
Wieviel qmm 35/50 bei meiner Anlage? Danisan87 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.451
