HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Reicht Stromversorgung? | |
Reicht Stromversorgung?+A -A |
Nate23
21:31
erstellt: 27. Mrz 2009, ||
Hey, hätte mal ne Frage: Baue demnächst meine Anlage ein wenig um. Momentan hab ich -Alpine 9886 -Audison srx3 -HSK 165.3 -Hertz HX250d Möchte jetzt für die SRX 3 eine LRX 1.4 und 4.3 verbauen oder evt. lrx 2.5 passiv und statt einen HX250d einen 300d von der neuen Serie. Moment habe ich 25mm² Kabel von esx car audio systems von der Batterie in den Kofferraum liegen und vorn von der Batterie zusätzlich an die Karosse. Mit der lrx 1.4 auf 2 ohm und der 4.3 auf 4 ohm komme ich ca. auf 910 Watt rms. Muss da ein 35mm² Kabel her? Wie sieht es mit Zusatzbatterie aus, möchte eigentlich keine verbauen! Größere Starterbatterie? Momentan ne standard Varta Batterie orginal verbaut, aber neuwertig. Kann ich mit der jetzigen Stromversorgung die Endstufen anschließen und mal schauen ob es auch so geht? Könnte was kaputt gehen? Grüße Benjamin ![]() [Beitrag von Nate23 am 27. Mrz 2009, 21:33 bearbeitet] |
lombardi1
21:38
"Tabelle Kabelquerschnitte" ![]() Würde sagen ab 1 KW Pflicht, bei Dir sicher empfehlenswert. "Momentan ne standard Varta Batterie " Ja aber welche Leistung ? mfg Karl |
sisqo80
22:19
Das ESX Set ist aber Alu-Kupfer also nicht sehr hochwertig! Ne kleine Zusatzbatterie wär nicht verkehrt zB Stinger SPV 20 |
Nate23
00:26
erstellt: 28. Mrz 2009, ||
Ups, hätte ich gleich mal dazu schreiben können ![]()
Habe das Kabel beim Fachhändler gekauft vom laufenden Band. Möchte ja eh 35mm² legen, dachte an das Sinus Live, oder?
Bevor ich damit anfange, sollte erst mal im Motorraum alles stimmen oder? Wenn es dann nicht reicht und es zwingend notwending wäre kann man noch nachrüsten denke ich. Was passiert den, wenn die Stufen zu wenig Strom bekommen? Klar ich habe nicht so viel Leistung, aber können sie kaputt gehen? Grüße Benjamin |
Nate23
20:03
Wäre eine Gelbatterie eine vernüftige Lösung, als Starterbatterie? ![]() |
Nate23
12:50
erstellt: 29. Mrz 2009, ||
Keiner ne Ahnung? |
sisqo80
14:22
GEL oder AGM kommt halt darauf an welche! Die muss ja auch vorne reinpassen |
Nate23
15:54
Hätte mal ne Verständnisfrage dazu: Wenn ich jetzt vorne eine Exide Maxxima 900 DC einbauen würde, hätte ich statt 360A jetzt 900A. Das heißt die Batterie kann mehr Strom in der gleichen Zeit an meine Endstufen abgeben. So weit so gut, aber kann die Lichtmaschine von meinem Grande Punto die Batterie überhaupt so schnell wieder aufladen, wie die Batterie Strom abgibt? Über kurz oder lang, wird sie ja dann leer sein oder? Ich hab keine Lust laufend das Ladegerät dran zu hängen ![]() |
*P0$$3*
11:12
erstellt: 30. Mrz 2009, ||
dazu müsste man wissen mit wieviel deine lichtmaschiene maximal lädt. musste mal bissl rumgooglen oder deinen händler fragen, oder auf die LiMa gucken vielleicht stehts da auch i-wo drauf ;-) |
bloopers
02:46
erstellt: 31. Mrz 2009, ||
hi. die ladezeit wird mit steigenden AH einfach nur länger. das heisst, dass deine lima ohne probleme eine 30ah-batt laden kann, aber auch eine 90ah. es dauert halt, wie gesagt, nur länger. auch bei niedrigem wasserdruck wird die wanne irgendwann voll. ![]() solange du nicht immer nur kurzstrecke mit "vollgas" fährst, sehe ich da kein problem. zumal meines wissens der maximale ladestrom der lima, bei dir grob geschätzt 80amp, sowieso nur sehr selten bis gar nicht fliesst. habe bei mir im auto eine exide als starter und eine hawker sbs 40 als zusatz an einer 60amp lima. ich lade die sache einmal im monat pflege und gut ist. mfg christian [Beitrag von bloopers am 31. Mrz 2009, 02:47 bearbeitet] |
Audison LRX 2.500 anschluß Autogol1 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Neue Endstufe ---> Audison lrx 1.400 goddeck am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Strom für LRx 5.1k Hobst am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 10 Beiträge |
Verkabeln einer Audison LRX 1.1k (mit Bildern) Terrorkeks am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 4 Beiträge |
Audison LRX 4.300 auf 2 Kanal? oder vollaktiv? deviant am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 7 Beiträge |
Alpine cda 117ri + audison lrx 4.5 + 2 wege comp Einstellungsproblem Tiefschnee-88 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 8 Beiträge |
Welchen Kabeldurchmesser für Audison Lrx 4.5 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Audison LRX 4.300 anschließen und für Hertz DSK 165 einstellen? *dasfreggel* am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 12 Beiträge |
warum 2 kleine statt 1e große batterie Spirit_of_blue-silver am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe! Audison LRX in Sharan einbauen. Welche wofür? Marco-1973 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 19 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.461
