HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » radio über zündung steuern - aber wie? | |
radio über zündung steuern - aber wie?+A -A |
heidelbaer83
10:01
erstellt: 09. Apr 2009, |
hi Hifi-Forum-User, ich hab mir vor kurzem das "kenwood kdc-w4037" gebraucht zugelegt und möchte dieses nun über die zündung steuern, sprich mit zündung ein- und ausschalten. ich hab mir das schalt-diagramm im user-guide angeschaut und div. steckmöglichkeiten mit der gelben und roten ader getestet, aber alles ohne erfolg. ...ob ich den schlüssel im zündschloss habe oder nicht und dort bewege etc., juckt das radio nicht!! wisst ihr wie ich dass hinbekomme? merci im voraus und gruß Matthias |
mtothex
12:36
eigentlich sollte es so funktionieren wie es in der anleitung steht... am besten mal das zündplus rausmessen radioseitig gelb dauerplus rot zündplus ein zündungsproblem liegt eigentlich nie am radio, sondern zu 99% am einbauer ![]() mfg markus |
heidelbaer83
10:05
erstellt: 10. Apr 2009, |
@mtothex - merci für deine antwort. ich bin beginner und hab mit car-hifi nicht allzu viel erfahrung. was meinst du mit "rausmessen" und was brauch ich an geräten dafür?? kann es evtl. auch an der sicherung liegen oder vielleicht noch etwas anderes?? steckmöglichkeiten die ich schon getestet habe (mehr sind im user guide auch nicht beschrieben): gelb - gelb rot - rot gelb - rot rot - gelb rot - rot gelb -rot ...tut alles nicht! |
4choizz
12:22
erstellt: 11. Apr 2009, |
Habe eben mal ins Datenblatt geguckt.... Sag aber nochmal was du überhaupt für ein Auto färst, denn wie es auch schon in der Anleitung steht ist bei VW die ISO-Pinbelegung anders. Bei Audi glaube ich sogar auch. Also Grundfakten: - Das Gelbe Kabel an deinem Radio ist Dauerplus (Pin A-4) und muss direkt an deine Batterie angeschlossen werden (IMMER 12V) - Das rote Kabel an deinem Radio ist Schaltplus (Pin A-7) und wird erst bei geschalteter Zündung aktiviert. Du solltest jetzt also gucken ob deine Fahrzeugseitigen Kabel alle richtig sind. Hier sind die Farben in der Regel eigentlich genau umgekehrt. Gut wäre wenn du ein Multimeter hast (5euro im Baumarkt). Zur not reicht aber auch ein 12V Lüfter aus nem alten Computer oder irgendwas was über den KFZ-Stecker im auto angeschlossen wird, wie ne Not-Leuchte oder meinetwegen auch nen Handyladegerät. Allerdings nichts zu leistungsstarkes nehmen, sonst brennt dir beim Schaltplus schnell die Sicherung durch... Also wenn dein Auto aus is, sollte das eine Kabel 12V (Batterie) und das andere 0V (Schaltplus) haben. Wenn du die Zündung betätigst müssen beide auf 12V sein. Gemessen wird hier natürlich immer gegen Masse (Schwarzes Kabel in deinem Radioschacht). Beim testen des Radios sollte die Masse selbstverständlich auch immer angeschlossen sein, da sonst kein geschlossener Stromkreis besteht. |
heidelbaer83
12:52
erstellt: 16. Apr 2009, |
hab nen 3er golf (bj 92). @4choizz - danke erstma für deinen beitrag, werde die belegung nochma prüfen. apropo sicherung, kann es sein, dass eine sicherung die ich fürs radio brauche dafekt ist und ich das radio deshalb nicht über die zündung gesteuert bekomme?? falls ja, wie kann ich prüfen ob die sicherung defekt ist? gruß Matthias |
4choizz
18:02
erstellt: 19. Apr 2009, |
bei den meißten Autos hängt der Zigaretten-Anzünder glaube ich am Schaltplus. Kannste ja mal probieren: Also wenn's Auto aus is mal drücken und gucken ob das ding warm wird. Wenn ja hängt es an Dauerplus. Wenn nein, mal Zündung anmachen und gucken ob es dann geht... Würde mit der genannten Not-Leuchte oder ähnlichem natürlich besser gehen, da sieht man's sofort. Aber besser wäre schon das direkt am Kabel zu messen. Müsste wie gesagt ein gelbes sein, was bei dir im Radioschacht liegt. Pin A-7 im Standart-ISO-Block. Bei VW dann aber A-4 glaube ich. Leg dir einfach mal nen Multimeter zu. Braucht man immer. Selbst wenn du nur gucken willst ob deine AA-Batterien noch voll sind ![]() ![]() Aber kauf's vielleicht eher im Baumarkt. Kannste dir das Porto sparen. Low-Budget reicht für sowas absolut aus. |
lombardi1
19:27
Es liegt am Zündschloss. Ein bekannter Fehler beim 3er Golf. ![]() mfdg Karl |
Radio und Verstärker über Zündung ? BigTastyBacon am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung! GoodStyle am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 17 Beiträge |
Radio einschalten ohne Zündung? -Holga- am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 13 Beiträge |
Radio auf Zündung legen Blueshift111 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 4 Beiträge |
Radio einschlaten ohne zündung ? tribe1337 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Radio geht nur ohne Zündung Ente13 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Subwooferpegel über Radio steuern - Zenec 2050 michaelangelo5922 am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 3 Beiträge |
Radio auch ohne Zündung hören hifi-laie08/15 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
VW Polo alpine radio zündung Poledis am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Tastenbeleuchtung bei eingeschalteter Zündung? DoctorLecter am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
