HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Keine Leistung und Schutzschaltung? | |
Keine Leistung und Schutzschaltung?+A -A |
Hurly
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 18:53 | |
Hallo zusammen, hab meine Srx3 und nen JL W3v3 (2Ohm) mal zu versuchszwecken in meiner Wohnung aufgebaut. Leider hab ich ein Problem. Wenn ich den Sub an den Subausgang anklemme kann ich nur seeeehr leise Musik hören. Wenn ich ihn an die Front ausgänge hänge kommts richtig, also hört sich trozdem komisch an aber das liegt wohl daran dass es ein sub ist. Am anfang war es sogar so, dass ein wiederkehrender merkwürdiger Ton rauskam. also von tief nach hoch und wieder von vorne. Die Endstufe hat sich da auch nicht gut angehört. Woran kann sowas liegen? mfg Hurly edit: Jetzt hab ich grad was gelesen... An dem Teil wo ich die Endstufe angeschlossen habe steht folgendes drauf: Regulated DC Power Supply 13.8V Output: 13.8V 2/4A In der Anleitung zum Amp steht: Musical Max consumption: 38A Könnte da das Problem liegen? [Beitrag von Hurly am 18. Apr 2009, 19:42 bearbeitet] |
thwandi
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 20:03 | |
kann gut sein, mein amp macht auch bei unterspannung komische sachen (gleichspannung an den ausgängen z.b.) |
Clarion_Power
#3 erstellt: 18. Apr 2009, 20:38 | |
Dein Netzteil ist viiiiiel zu schwach für die Stufe. Macht die Audison eigentlich 2 Ohm am Subkanal mit? |
Hurly
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 00:52 | |
steht zumindest mal so in der anleitung... Dann wirds wohl daran liegen, das is natürlich blöd das ich das nun nicht testen kann Danke |
Amperlite
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 03:16 | |
Allein schon für den Ruhestrom brauchst du gute 3 Ampere, Reserve nach oben. Ob die Stufe überhaupt anspringt kann man damit vielleicht gerade noch testen, mehr nicht. |
Hurly
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 14:09 | |
kaputt gemacht hab ich aber damit nichts oder? |
Amperlite
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 15:45 | |
Normalerweise nicht. |
Hurly
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 18:36 | |
So, nun hab ich alles im Auto... aaber ausm Sub kanal kommt immernoch nix... Außer ein knacken so ab und zu. Kennt sich wer mit der SRx3 aus? Ich muss ja schon auf "In Sub" mode schalten und dann den sub an Speakers out(sub)? Und dann müsst die Sache doch laufen... Mfg |
Clarion_Power
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 18:59 | |
Mach mal ein SCHARFES Bild wie du es angeschlossen hast und ein SCHARFES Bild von den Reglern. Dann kann man dir vielleicht weiterhelfen. |
Hurly
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 19:24 | |
http://s11.directupload.net/file/d/1769/ml72tj4x_jpg.htm http://s11b.directupload.net/file/d/1769/yzjcskym_jpg.htm http://s11b.directupload.net/file/d/1769/nv3hyyp4_jpg.htm Kann es sein dass nur ein Verstärker kanal kaputt ist? Wie kann man das Prüfen? oder müssen verbraucher an Front angeschlossen sein, dass der Sub Ausgang geht? Bin Ratlos... Danke |
Clarion_Power
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 22:28 | |
ICH HATTE GESAGT SCHARFES BILD!!!!!!!!! IST DAS SOOOOOOO SCHWER???????? Das ist dein Lautsprecherkabel zum Sub Kanal? Das Kabel ist so dünn, das benutz ich noch net um ne LED zum leuchten zu bringen Ich wette, weil ichs net genau sehe wie die Schalter gestellt sein müssen, du hast sie falsch oder noch garnet eingestellt. Da sind ja noch alle regler wie vom Werk aus eingestellt. ALSO: Die beiden Drehregler (Ront und Sub) drehst du einfach mal auf genau halb. Das ist dann wenn der Strich auf dem Regler nach unten zeigt. Den 2. Scheiber von links musste ca auf 80Hz stellen, also 5mm hoch schieben. Zum Rest (und das wäre das wichtigste) kann ich nix sagen weils unscharf ist und du nur die hälfte fotografiert hast. Ganz rechts auf dem Bild sind 2 Schalter, die müssen richtig eingestellt werden, da sind sogar Pfeile dran....... |
Hurly
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 20:31 | |
Also ich ignorier jetzt einfach mal den unpassenden ersten Satz des letzten Posts. Ich habs also richtig eingestellt, keine Veränderung. Als ich gerade mitm Multimeter die Kanäle gemessen hab ist mir aufgefallen, dass aufm Sub - Kanal ab und an ein Massiver Spannungsanstieg zu erkennen ist.(Gleichzeitig wird die "ON"-Led dunkler) Nur den Bruchteil einer Sekunde. Haben Verstärker Sicherungen pro Kanal oder nur die 32A außen? Kann der Kanal kaputt sein wenn dieser Spannungsanstieg durchkommt? mfg |
Clarion_Power
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 20:40 | |
keine Ahnung, ich wette es liegt an den Einstellungen oder du hast ein Massives Stromproblem oder die Stufe ist defekt, was ich nicht glaube aber auch sein kann. Geh zum Fachhändler. Ist der einfachste und beste weg. |
Hurly
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 20:44 | |
Ich kann vorrübergehend nicht die beiden Frontkanäle brücken oder? Also ich mein Das isn 2-ohm Woofer, und die Stufe ist nur 2 - ohm stabil, zumindest sind nur Leistungsangaben zu 2 und 4 Ohm in der Bedienungsanleitung. |
thwandi
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 21:20 | |
der stromanstieg kommt mir bekannt vor... wie bei meiner billigensdtufe... da liegt bei zu geringer spannung am LS ausgang gleichspannung an, als Plopp wahrzunehmen... |
Hurly
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 21:52 | |
Was bedeutet das? Ist das reparabel? |
Keine richtige leistung einstellen? calibraseppel am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 7 Beiträge |
alpine 9855r keine leistung/lautsprecher RacerCRX am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
sub out ausgang keine leistung mid-west89 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 17 Beiträge |
Smart und Alpine MRV-F400, keine Leistung Smart_Brabus am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 16 Beiträge |
neue ESK 165 LS bringen keine Leistung t.s am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 59 Beiträge |
Eyebrid 1Y 2000 D keine volle Leistung dahlsascha am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
doppelschwingspule 2x2ohm - Impedanz und leistung? user404 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 9 Beiträge |
Emphaser subwoofer bringt keine leistung / bass is viel zu gering :( *daniel1991* am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 9 Beiträge |
Wenig Strom viel Leistung Björn1980 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe/Leistung ausreichend ? kller0407 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
