HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe funktionierte erst gar nicht und dann nur... | |
Endstufe funktionierte erst gar nicht und dann nur teilweise+A -A |
Heino1986
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 17:14 | |
Hallo, habe folgendes Problem: Das ganze System funktionierte einwandfrei über mehrere Monate. Von jetzt auf gleich, Endstufe aus... POWER Leuchte leuchtete nicht mehr. Ich alle Sicherungen überprüft. Alle okay... Hab dann nen Kabel vom Remote zu Plus gelegt und gebrückt... Siehe da, sie funktionierte wieder... Hat jetzt das Remote Kabel nen Bruch? Mir ist dann aber aufgefallen, dass der Bass teilweise aussetzt als ich gebrückt hatte... woran könnte das liegen? mfg, Heino |
Honigkuchen
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 17:43 | |
Hast du ein Messgerät zur Hand? Falls ja, Mess doch einfach mal ob auf deinem Remote Kabel überhaupt Spannung ankommt. Falls ja, wieviel Spannung kommt an? Wenns zuwenig ist, schaltet die Endstufe nicht mehr an. Dass der Bass "aussetzer" hat, kann ich mir nicht erklären. |
ff701
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 21:58 | |
Wird die Endstufe vom Bass "durchgeschüttelt"? Könnte auch ein Wackler (kalte Lötstelle etc) sein. |
Ämblifeier
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 22:51 | |
Hallo, was meinst du mit Bassaussetzer? Bleibt die Endstufe in dem Fall an? |
Heino1986
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 23:17 | |
Also ich hab heut mal geguckt, der Bass setzt bei lauter Musik manchmal aus... bei Musik die leise läuft, bleibt der Bass durchgehend.. Die Power LED wird dann, wenn der Bass einsetzt, schwächer und flimmert... die Beleuchtung vom Radio flimmert auch... das war vorher auch nicht... [Beitrag von Heino1986 am 02. Mai 2009, 23:17 bearbeitet] |
thwandi
#6 erstellt: 03. Mai 2009, 14:21 | |
wenn es flackert und dann ausgeht scheint zu wenig strom anzukommen... wie alt ist die Starterbatterie? ist ein kondensator verbaut? |
Harrycane
#7 erstellt: 03. Mai 2009, 14:49 | |
wäre auch ganz gut zu wissen um welche Komponenten es überhaupt geht |
Heino1986
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 18:10 | |
Batterie hab ich vor gut nem halben Jahr getauscht. Ist aber auch ne gebrauchte gewesen. Danach funktionierte aber trotzdem noch alles... Kondensator ist nicht verbaut. Hatte ich aber auch vorher nicht Endstufe ist ne MAC Audio Z 2200 Kasten von Crunch und nen etwas älteres Radio von Alpine... |
Endstufe schaltet erst auf grün dann auf rot? Marc_E. am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe defekt? rockNrudolph am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
HILFE! Endstufe gibt teilweise verkehrtes Audiosignal aus - Plus Minus verkehrt ?High/Low Adapter? blakpanda89 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 3 Beiträge |
Radio ohne teilweise Ohne funktion hkk94 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 5 Beiträge |
Erst knacken in den LS dann aus! "T"urbo am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
endstufe läuft nicht mehr mr2sup am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer / Endstufe funktionieren nicht Kenner450 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 14 Beiträge |
endstufe oder nicht endstufe. visitor.108 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 6 Beiträge |
NUR Subwoofer an Endstufe Zajkarovic am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht immer an TriixXar am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.766
