HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DVB-T Antenne im Auto, wohin? | |
DVB-T Antenne im Auto, wohin?+A -A |
tk-333
#1 erstellt: 06. Mai 2009, 15:55 | |
Hallo, Ich hoffe ein paar Tipps über die beste position meiner 2 DVB-T Antennen zu bekommen. Also ich habe einen Alpine DVB-T Tuner mit 2 Antennen. Wo muss ich die anbringen um den besten Empfang zu haben. Das Fahrzeug ist ein A4 B7 Avant. Hab schon ein wenig getestet aber bin mir nicht sicher an welche Fenster und in welche Richtung ich sie jetzt endgültig dran mache. Hat jemand schon erfahrungen in diesem Bereich gemacht? Dank schonmal für eure Tipps. Gruß Toni |
Christian_R.
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 17:00 | |
Hallo tk-333, die beste Variante ist meiner Meinung nach folgende: 1. Antenne an der Frontscheibe auf Höhe der Rückspiegelbefestigung, falls Dein Audi dort kein Klarglas hat sondern die Verblendung der Spiegelhalterung. Anders würde es wahrscheinlich etwas hässlich von vorne wirken. 2. Antenne an einem der Rückfenster, am besten fest installierte. Beim 5-Türer wird es aufgrund herunterfahrbarer Scheiben hinten schwierig, wenn dieser nicht noch zusätzlich kleine, feste Fenster angehängt hat. Dadurch daß eine Antenne in Fahrtrichtung und die andere seitlich angebracht ist, hast Du theoretisch in jeder Wagenposition eine relativ gute und nicht abgeschirmte Empfangsbereitschaft. Falls Dein Empfang in Randgebieten nicht optimal sein sollte dann kloppe die Alpine-Antennen in die Tonne und hol Dir bei ebay 2 x 20 db Aktivantennen (das neue Modell für je knapp 15,- €). Diese gibt es mit 5 Volt Speisung (wenn Dein Tuner über den Antenneneingang für Aktivspeisung ausgelegt ist) oder mit 12 Volt und separatem Kabeln (kann man dadurch direkt übers Stromnetz anschließen). Viele Grüße Christian P.S.Du solltest außerdem mindestens 4 cm mit den Antennen vom Scheibenrand fernbleiben, aus Gründen des störungsfreien Empfangs. |
tk-333
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 22:22 | |
Dank erstmal für Deine Tipps, hab jetzt eine an die Frontscheibe vorn recht gemacht, ander sah es besch... aus, die ander wie Du gesagt hast. Empfang ist "meistens" super. Das es ab und zu Störungen gibt ist ja normal. Nochmal Danke und gruß Toni |
DVB-T Empfänger im Auto anschließen? |Dest| am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 9 Beiträge |
Antenne 12 V welche kabel wohin? Dynamikus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer AVH-P4000 DVB-T kingpinjay am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
FM Modulator / DVB-T Modulator re_bo am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
DVB-t Receiver anschließen mazdarino am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 12 Beiträge |
Frequenzweichen wohin? axton am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
lexfield B2-DVX ---> DVB-T digital Receiver D-Styles am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss eines DVB-t Receivers meister666 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Verzweiflung - Wohin mit Endstufe? tobiasmarx am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 17 Beiträge |
Remotekabel wohin? TheFish83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.497
