HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Blaupunkt Kingston DJ CD-Wechsler durch IPOD erset... | |
Blaupunkt Kingston DJ CD-Wechsler durch IPOD ersetzen möglich ?+A -A |
Iannis_c
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 10:50 | |
Hallo, ich habe das Kingston DJ von Blaupunkt in meinem Auto, da ich aber das ständige CD brennen vermeiden möchte frage ich mich ob man anstelle des CD-Wechslers einen I-POD oder vergleichbares anschließen kann. Über die Suchfunktion habe ich unter anderem diesen Link gefunden: http://www.selfmadehifi.de/hifi/CDC-A05-On_KingstonDJ.TIF Aber so richtig schlau bin ich nicht daraus geworden. Hoffe mal das mir jemand einen Rat geben kann. Gruß Iannis |
Passat
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 13:49 | |
Welches Kingston DJ hast du denn? Es gab da 2 Sets (Radio mit Wechsler) mit gleichem Namen. Das ältere hat das Radiodisplay auf der rechten Seite, das neuere in der Mitte. Das ältere Set geht nur über den Trick im verlinkten Schema. Bei dem neueren Set kann man den Wechsler-Eingang auf AUX umschalten. Dazu einfach ins Radiomenü "DSC" und dort die Menüpunkte durchgehen bis AUX erscheint. Das dann von "OFF" auf "ON" umschalten. Hinten schließt du dann anstatt des CD-Wechslerkabels einen Adapter Mini-ISO auf Miniklinke an. Dann kannst du den Miniklinke-Anschluß an den Kopfhörerausgang eines beliebigen Geräts anschließen. Grüsse Roman |
Iannis_c
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 18:06 | |
Also das Display ist Rechts, das heißt dann wohl das man tricksen muss. Reicht es wenn ich mir an dem Radio das Linke und Rechte Tonsignal abgreife oder muss ich die Datenkabel auch noch irgendwie umleiten ? Gruß Iannis |
Hobbyperte
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 14:22 | |
Hallo Roman, darf man nach so langer Zeit noch mal fragen wie dieser Trick im Detail funktioniert? Habe das selbe Problem mit dem alten Modell, ohne AUX.Und ich finde nirgends eine Anleitung wie man dem Radio die Präsenz des nicht vorhandenen Wechslers vorgaukeln kann. |
Iannis_c
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 12:24 | |
Hatte es leider nie zuverlässig zum laufen bekommen. Habe dann auf einen Miniverstärker (http://www.conrad.de/ce/de/product/117560/Kemo-Verstaerker-Modul-M032N-Baustein-6-16-VDC-Ausgangsleistung-12-W/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1) zurück gegriffen. Hoffe es hilft die wenigstens etwas |
Hobbyperte
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 13:30 | |
Hallo Iannis, ist das ein Mono-Verstärkermodul? Brauchst dann ja zwei für stereo ... hast das I-Pod-Signal damit direkt auf die Lautsprecher ausgegeben ??? Verstehe nicht ganz den Zweck des Miniverstärkers. Ich habe inzwischen von einem Adapterkabel gehört, das den CD-Wechsler simuliert und dessen Eingänge nutzbar macht. Habe auch ein Blaupunkt-Ersatzteil gefunden das evt. diesem Adapter entspricht, steht aber nichts konkretes dabei, deshalb habe ich mal bei Blaupunkt nachgefragt, warte noch auf Antwort von denen. |
Iannis_c
#7 erstellt: 16. Nov 2014, 13:44 | |
Da ich auf dem Autoradio nie Radio höre und es nur als Verstärker benutze, habe ich alles rausgebaut. Jetzt benutze ich 2 von den Verstärkern über ein 3,5 Klinke Kabel, es gibt noch ein an/aus Schalter. |
Hobbyperte
#8 erstellt: 16. Nov 2014, 14:44 | |
Boa - Du bist ja krass. Und an welchen "Eingängen" hast die beiden Miniverstärker auf den des Radios aufgeschaltet? Irgendwo direkt auf die Platine gelötet? Ich hatte die Tage mal das Kassettenlaufwerk rausgenommen, theopraktisch müssten sich die Inputs vom Kassettenteil verwenden lassen, aber nicht die, die vom Laufwerk zur Buchse auf die Platine führen, die gehen ja erstmal zum Vorverstärker, aber der muss ja einen Ausgang haben, der zum eigentlichen Verstärker führt ... dann muss man sich nur noch um die Steuerung des Kassettenlaufwerks kümmern und könnte dann per Source-Taste zw. Tape respektive AUX / MP3 und Radio bequem umschalten. Wahrscheinlich ist das auch die einzig sinnvolle Variante. Der Adapter, den ich als Ersatzteil gefunden habe soll mit Porto um die 40 Euro kosten, dafür kriegt man sicher auch schon ein älteres, einfaches gebrauchtes MP3-Radio mit AUX zu kaufen! Wäre also nicht wirtschaftlich sinnvoll. Mich interessiert bloß, ob es sich wirklich um diesen Adapter handelt, von dem ich gelesen hatte ... denn der kommt ohne zusätzliche Anschlüsse aus, muss also irgendeine - vielleicht ganz simple Schaltung enthalten. |
derblauepunkt
#9 erstellt: 16. Dez 2014, 13:30 | |
Kingston DJ (Display rechts) Einfach am Stecker A den Pin 2 mit 3 verbinden, dann wird AUX-IN über SRC aktviert. Läuft bei mir schon seit Jahren so... |
Hobbyperte
#10 erstellt: 16. Dez 2014, 16:48 | |
Jup - Display rechts ... Goil - funzt einwandfrei. Super Herzlichen Weihnachtsdank. So einfach kann das sein, wenn man weiß wie es geht. Nach Schaltplan ist Kontakt 3 am Steckersockel A unbelegt und Kontakt 2 für das Stummschalten durch eine Freisprecheinrichtung (TeleMute) vorgesehen ... da muss man erst mal drauf kommen, das man die beiden für den AUX-IN verbinden muss ... |
Porsche-924
#11 erstellt: 17. Jun 2016, 12:10 | |
Hi, das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt, habe aber noch eine Frage dazu: Also erstmal, der Trick mit Pin 2 mit 3 verbinden funktioniert auch bei mir einwandfrei. Als AUX-Kabel habe ich mir ein Kabel zusammengelötet, welches auf der einen Seite eine 3.5mm Klinke hat, und auf der anderen Seite eine ISO Stecker mit + Signal links auf Pin 1, + Signal rechts auf Pin 2, und das - Signal zusammen auf Pin 5. Funktioniert eigentlich, allerdings vermischt sich das linke und rechte Signal. Sprich, ich höre eine Art Mono-Signal. Nicht Mono im herkömmlichen Sinne, sondern ein Überlagern und teilweise gegenseitiges Aufheben von Klangfrequenzen. Ich habe mehrere Abspielgeräte ausprobiert (Mobil-Telefon, MP3-Player, Laptop, ...) das Problem ist bei allen da gewesen. Kennt jemand das Problem? Kennt jemand vielleicht sogar eine Lösung? Danke, und Gruß, Bob |
LexusIS300
#12 erstellt: 17. Jun 2016, 12:14 | |
Hast Du eventuell einen 4 Poligen Klinkenstecker? |
Porsche-924
#13 erstellt: 17. Jun 2016, 13:25 | |
Blaupunkt Kingston DJ - Eingangssignal ohne CD-Wechsler nutzen? Hobbyperte am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 3 Beiträge |
Blaupunkt iPod-USB-Interface ST3026 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
CD-Wechsler an Blaupunkt Radio >>>BeNny<<< am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Wechsler - Anschluss Blaupunkt Radio s.peterle am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
CD Wechsler an jedem Radio MarkusxX25 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 8 Beiträge |
CD-Wechsler Verkabeln Ronny70 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 6 Beiträge |
Steckerbelegung Blaupunkt Pasadena DJ nelin am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Blaupunkt cleveland Dj Verkabelung matzi-schatzi am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Blaupunkt 10-fach Wechsler an fremdes Radio GerhardK10 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Anschlußkabel Blaupunkt Wechsler Antwei am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.415
