HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe bei Monoblock anschluss an 2 Ohm | |
Hilfe bei Monoblock anschluss an 2 Ohm+A -A |
dave86a
10:45
erstellt: 19. Jun 2009, |
Hallo, meine Frage lautet wie folgt. Ich wollte meinen Sub an 2 Ohm anschließen und da es ein Doppelschwingenspuler ist wollte ich fragern ob ich nicht gleich 2 Terminals zum Anschluss ins Gehäuse bauen soll. Habe gehört das, dass wohl besser sein soll. Aber hier mal kurz meine Komponenten. Cerwin Vega Vmax 12.4 No. of Coils...2 Sensitivity (2.8V@1m)...87,2 Power Handling RMS...600W Nominal impedance...4ohm Voice Coil Dia....65mm Mounting Dia. ...283mm Mounting Depth...152,4mm Spkr. Displacement...3,7l Fs...28Hz Qts...0,48 Qms...4,3 Qes...0,54 Xmax...17mm Revc...3,24 ohm/coil Eyebird 1 Y500 Mono 4ohm - 1x350WRMS Mono 2ohm - 1x500WRMS Frequency response(-3dB): 10Hz-40kHz S/N Ratio(a-weight): 95dB Channel separation: 50dB THD with 20k filter: 0,05% Low input level: 200mV-5V Battery voltage range: 10.5VDC-15VDC Crossover type: LP/FULL/HP Variable hi-low pass range:40hz-200hz crossover slope 12dp/0ct Variable Hi-low pass range: 40Hz-200Hz Crossover slope: 12dB/0ct An der Endstufe sind 4 Lautsprecherkabelanschlüsse. Doch wie soll ich das ganze dann anschließen das es auf 2 Ohm läuft? Währe nett wenn ihr mir kurz Hilfestellung leistet. Gruß Dave [Beitrag von dave86a am 19. Jun 2009, 13:16 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
10:55
ein stück kabel von dem + am sub zum anderen + am sub und dann ein zweites kabel vom + am sub zum verstärker....das gleiche machst du mit - so kommst du mit 1x + und 1x - in den verstärker....die stufe ist intern gebrückt so das du keine 4 kabeln brauchst |
***GroundZero***
10:56
wie kommst du drauf dass der ne doppelschwingspule hat?? |
'Stefan'
11:35
Damit zum Beispiel. [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2009, 11:40 bearbeitet] |
***GroundZero***
11:44
achja.... kenn ich halt nit. meine bedienungsanleitungen sind haltauf deutsch. konnte damit nichts anfangen. |
dave86a
13:14
Achso und ist auch egal welchen Plus oder Minus Anschluss ich an der Endstufe nehme ne? Und noch eine kurze Frage. Wozu habe ich eigentlich einen Cinch Ein und Ausgang an der Endstufe? Kommt doch nur das Cinch Kabel vom Radio.... Trotzdem schonmal vielen dank für die Hilfe! [Beitrag von dave86a am 19. Jun 2009, 13:23 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
13:50
Ist egal welchen + oder - du an der endstufe nimmst da die stufe intern nur einen kanal hat. an den cinch-ausgang kannst du das signal an eine zweite stufe weiter geben. |
dave86a
13:58
Alles klar danke. Hab jetzt auch eine erklärung noch dazu gefunden ![]() ![]() DANKE schon mal für die antworten! |
Hilfe beim subwoofer Anschluss 2ohm monoblock Koodexx am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock Itchigo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe (Monoblock + Doppelschwinger!) WhatsUp? am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe! Brückung an Monoblock Nxstyy am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 7 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
2 Subs an Monoblock anschliessen? ripper4343 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
2xSubwoofer mit Doppelschwingspule an Monoblock? Ghostwriter1 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock? Quangish am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
2x Subwoofer an Monoblock NePheus am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 61 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Anlage Hallgestirn am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.452
