HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelsalat | |
Kabelsalat+A -A |
BlackBox11
19:00
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo Profis, ich hab ein kleines Ahnungslosen Loch. Und zwar hab ich mir verschiedene komponenten gekauft welche ich in kürze Einbauen möchte. ************************************************************* Zu meiner Problem, es geht hauptsächlich um die Verkabelung: Radio (Sony CDX) habe ich neu gekauft - Kabel sind vorhanden. Endstufe (Audison 2-Kanal) gebraucht erworben - keine Kabel vorhanden. Frontsystem (Hifonics) neu gekauft - entsprechende Kabel vorhanden Sub (Magnat) = gebraucht erworben - keine Kabel vorhanden. Zweite Blaupunkt (1-Kanal) Endstufe auch noch vorhanden, weiß aber nicht ob ich diese Überhaupt brauche ************************************************************* Jetz zu meinen eigentlichen Frääägen: Vorgestellt habe ich mir 2 Endstufen. Die Audison an den die Boxen und die Blaupunkt an die Endstufe. Gibt es da generell ein Problem oder reicht auch nur die Audison für meine Zwecke? Da ich die beiden Endstufen und den Sub gebraucht erworben habe, weiß ich nicht was ich hier noch für Kabel benötige um es zum laufen zukriegen!Habt Ihr hier Rat ausgehend vom Standpunkt das ich alle beide Endstufen verbauen werde.(Wichtig ist mir vorallem welche Kabel ich noch brauche und welche Sicherungen ich beachten muss, will auf alle Fälle das alles sicher eingebaut ist) Für eure Antworten wär ich euch dankbar. Für weitere Infos bitte fragen. ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße p.s. möchte dies in meinem VW Fox verbauen - Türen dämmen etc ist schon in Planung und zu 90% die komponenten gekauft |
'Stefan'
19:03
Den Satz versteh ich nicht.
Woher soll man das wissen? Du hast nur Hersteller genannt. Audison baut mehr als nur eine Endstufenreihe... Zur Verkabelung: ![]() Damit kannst du dir alle Fragen bezüglich Querschnitt, Sicherung etc. selbst beantworten ![]() |
BlackBox11
19:25
ok ich spezifiziere: Audison Millenium Power 2 heist die Endstufe genau. Und mit dem satz meine ich das ich die Hifonics über die Audison laufen lassen möchte und meinen Sub über die andere 1-kanal endstufe. oder ist das total sinnfrei und ich kann meine 2-Kanal-Audison für alles benutzen? grüße und danke |
BlackBox11
20:35
p.s. kann man das hier kaufen oder ist das schrott? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390056159583&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&salenotsupported#ebayphotohosting |
Shocki
20:38
die audison für dein frontsystem die blaupunkt für deinen subwoofer Kabelset kannste nehmen nur bräuchtest du nochmal nen cinchkabel da du ja 4kanäle hast (2 für das fs 2 für den sub) |
BlackBox11
20:43
hey, hab aber eine 1-kanal und eine 2-kanal endstufe kann ich dann 4 kanäle anschließen???? grüße |
mr-magoo
21:11
Hi! Du brauchst einfach ein Chinch-Kabel für jede Endstufe! Mit der audison betreibst du dann dein FS, ein Kanal für links einer für rechts. Und mit der Blaupunkt kannst du dann den Sub betreiben. Gruß |
mr-magoo
21:12
Zusätzlich musst du dir aber auch noch einen Verteiler besorgen, weil du ja 2 Endstufen betreiben willst - dann gehst du mit deinem Stromkabel von der Batterie zum Verteiler und von dort aus jeweils mit einem Kabel zu den Endstufen. |
BlackBox11
21:17
oki doki...registriert und verstanden.. welches Chinchkabel ich dann aber zu dem SET kaufe isst egla oder? grüße |
BlackBox11
21:19
p.s. das wäre dann so eine art teil oder? http://cgi.ebay.de/Cinch-Y-Kabel-Verteiler-1x-Chinch-Stecker-2x-Buchse_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ65Q3a12Q7c66Q3a2Q7c39Q3a1Q7c72Q3a1229Q7c240Q3a1318Q7c301Q3a1Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem5189f6fe50QQitemZ350207016528QQptZAudioQ5fQ5AubehQc3Qb6rQQsalenotsupported |
mr-magoo
21:20
Es sollte schon ein vernünftig abgeschirmtes Chinch-Kabel sein... |
BlackBox11
21:22
kennst du gute Verteilerkabel? |
mr-magoo
21:53
Ich würde einfach sowas in die Richtung nehmen Sinus Live VB1-2 Stromverteiler (findeste zB auf ![]() gruß |
BlackBox11
18:25
erstellt: 23. Jun 2009, |
Hallöle, ich hätt da mal noch ne andere Frage, möcht aber kein neues Thema aufmachen. Kann ich denn jetz schon mein sony-radio und meine Hifonics-Boxen anschließen sodass es funct ohne das ich die Endstufe und die ganzen Kabel zur batterie ziehen muss? will alles nach und nach machen deswegen frag ich! danke und liebe grüße |
BlackBox11
20:22
erstellt: 27. Jun 2009, |
Kann mir keiner noch eine clevere Antwort auf meine gestellte Frage geben? Wäre super!Danke schonmal |
Carbonat
21:01
ja kannst du... gehste mit dem Kabel von den verbauten Lautsprechern in die Frequenzweiche, von da aus weiter zum Radio. Ganz einfach. |
BlackBox11
21:06
erkenn ich denn die Frequenzweiche gleich? bin da eher noch laie...bzw sind meine werkslautsprecher auch an diese weiche angeschlossen? ![]() grüße |
Carbonat
21:12
nein, die ist zum Lautsprechersystem dazu... Das teil, was nicht nach Lautsprecher aussieht ![]() Schau in die beschreibung des Systems... da steht alles drin. |
BlackBox11
21:37
aksoe, die 2 drähte welche am lautsprecher dran sind nehm ich doch mal an, wo ich dann die lautsprecherkabel dran fumle... ![]() |
Carbonat
21:52
BlackBox11
21:56
funct net... |
Carbonat
21:58
Kein Kabel vorhanden! Outbreak2004 am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 2 Beiträge |
Sony radio welche kabel??? steses am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung mit einen Sony CDX-GT20 Radio KoePiKing am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Richtige Kabel gekauft? panthi am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung meiner Endstufe Invisible16 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 27 Beiträge |
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub Nevias am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Kabelsalat Mazda 121(90) Servicehans am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 9 Beiträge |
6 mm² Kabel für Audison srx 2? Benjie am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Verkabelung von Sub und Endstufe Deusmaximus am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
