Endstufe an 12V Anschluss in der Mittelkonsole anschließen
stephanwarpig
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 16:26
da ich mir die ganze verkabelung sparen möchte, dachte ich mir, dass es wohl einfacher wäre eine 2-kanal-endstufe an den 12v-anschluss (ehemals zigarettenanzünder) in meinem fabia anzuklemmen. also, adapter rein und plus und minus an die endstufe anklemmen. rem läuft über radio.
ist dies eigentich möglich?
sorry, hab in der suche nichts dazu gefunden.
SeppSpieler
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 16:31
Möglich ja, aber es macht absolut keinen Sinn.
Da bekommst effektiv 50 Watt aus der Endstufe raus.
mfg
stephanwarpig
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 16:35
es sollen ja nur boxen in der heckablage betrieben werden mit max 70 watt. die endstufe würde rms 80 watt leisten. aber würde da etwas anbrutzel oder durchfliegen?
gibt es denn günstige 2-kanal-endstufen, die wenig strom ziehen, aber dennoch einen befriedigenden wirkungsgrad haben?
ich möchte einfach nicht in meinem neuwagen die abdeckungen runterrupfen.
[Beitrag von stephanwarpig am 30. Jun 2009, 16:37 bearbeitet]
SeppSpieler
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 16:40
Für soetwas gibts (K)eine Empfehlung:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2Da du keine Ahnung hast solltest du den Link aufmerksam lesen.
mfg
Marsupilami72
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 16:43
Muaaaahhhh....da rollen sich einem ja die Fußnägel auf!!
Das ist Pfusch von vorne bis hinten - und gefährlich ist es obendrein!
Weg mit den Lautsprechern von der Hutablage, die haben da nichts zu suchen!
Machs richtig, oder lass es bleiben...
stephanwarpig
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 17:02
moment,
was soll das? ahnung habe ich schon.
es sollten sich mehr leute hier auf die egentliche frage beziehen.
IST ES MÖGLICH ODER NICHT?
WAS HABE ICH ZU ERWARTEN?
das risiko ist nunmal dann von mir zu tragen.
wir reden hier nicht über 500 oder 1000 watt rms.
p.s.: könnte man + aus dem adapter nehmen und die masse an die karosserie anklemmen?
SeppSpieler
#7 erstellt: 30. Jun 2009, 17:04
mfg
Kann sein das du die Lautsprecher totclippst.
Ja, kannst + aus dem Stecker nehmen und Masse auf Karosse.
mfg
sNaKebite
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 17:11
Dem kann ich nur beipflichten!
Es ist möglich, aber es ist absoluter Mumpitz!
Wenn Du 'nen Adapter benutzt kannst Du die Stufe daran anklemmen und es kommt auch was raus. Was da rauskommt, ist wieder was ganz anderes, abgesehen davon, dass Du auf Grund des Klingeldraht-Kabelquerschnitts einen tierischen Spannungsabfall auf dem Weg von der Batterie zur Stufe haben wirst.
EDIT:
Und mal ganz ehrlich, so ein Stromkabel verlegen ist nun wirklich keine unlösbare Aufgabe. Notfalls musst Du es halt machen lassen, wenn Du dich selber nicht rantraust.
[Beitrag von sNaKebite am 30. Jun 2009, 17:14 bearbeitet]
stephanwarpig
#9 erstellt: 30. Jun 2009, 17:15
mehr wollte ich nicht wissen. danke!
gibt es alternative? oder ist die eingebürgerte methode die beste?
deeepz
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 18:23
Die eingebürgerte ist schon die beste: die Verkabelung des Zigarettenanzünders ist vieeel zu schwach ("Klingeldraht"), da fliegt Dir sofort beim Einschalten die Sicherung raus. Nicht umsonst verwenden die meisten hier 35mm² aufwärts, um ihren Amp mit Strom zu versorgen. Dein Zigarettenanzünder liefert vielleicht gerade mal 5-10A.
Außerdem musst Du ja ohnehin noch das Cinchkabel nach hinten kriegen, da wirst Du ums "abrupfen der Abdeckungen" nicht rumkommen. Und wenn man schon dabei ist, kann man gleich das (ausrechend dimensionierte) Pluskabel verlegen. Das ist nunmal die beschissenste Arbeit beim Car-Hifi-Einbau.
LG
deeepz
Endstufe anschließen?
noside am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  9 Beiträge
Autoradio an 12V Batterie anschließen
Nexes am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  9 Beiträge
High-Low Konverter 12V+ und Masse an Endstufe abgreifen?
donnie91 am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  3 Beiträge
Lautsprecher an Endstufe anschließen.
skaujef am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  3 Beiträge
Autoradio an Solar Steca-Regler 12V anschließen
Dümmling am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  3 Beiträge
Probleme beim Anschließen meines Systems!
eXus49 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
Rem der Endstufe anschließen
rehmer am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  6 Beiträge
Suche 12V anschluss für monitor
*multivitamin* am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme beim anschluss der Endstufe
yoshi08 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  12 Beiträge
Anschluss Frontsystem an Endstufe?
JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.597
