HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Dringend Hilfe beim ersteinbau | |
Brauche Dringend Hilfe beim ersteinbau+A -A |
Syrres
23:14
erstellt: 18. Jul 2009, |
Hallo Leute, ich bin absoluter Neuling auf dem gebiet des Car-Hifi einbaus und benötige eure Hilfe. Ich hab einige Componennten zusammen gekauft und bräuchte jetzt euren Rat in Sachen Anschluß kabel? Leiterquerschnitt? Sicherungshalter? Leitungsverlegung?ect... Sprich, mit welchem Querschnitt betreibe ich : - Meine Endstufe - Meinen Bass - Mein Frontsystem - Meinen Cap ich weiß das einige jetzt denken "au weh noch so ein frischling" aber dafür ist dieses Forum doch da Soo, ich fang mal an aufzuzählen was ich alles habe: Ich fahre einen Astra F cc als 3 türer...altes Auto aber solide Eingebaut ist ein Radio der MArke Kenwood. KDC-M907 ![]() Als Frontsystem hätte ich da ein 2-Wege Kompo System , Emphaser ECP2500 (13cm) mit 60W RMS und 120Watt maximaler belastbarkeit bei 4 Ohm. Als Hecksystem habe ich 2 Sound boards: 1. Pyle PD69S3 3-Wege Komponentensystem mit 2 Hoch, 2 Mittel und 2 tieftöner plus weichen. Rms 85Watt Max 180Watt 4 Ohm 2. Axton 3-Wege Soundboard CAX75 2x 30cm HW 310C Woofer Unit 12" 2x 13cm Mitteltöner HW 130C 5 1/4" 2x 25mm Hochtöner Axton HT 25C 1" Axton Crossover Network CAX75W 12 & 12 & 18 db / oct. filter slopes peak input 2x300W continues input 2x250W Sensitivity 94 db / 1W / 1m nominal impedance 4 ohms frequency response (+/-3db) 25Hz - 22kHz ![]() Als Bass hab ich einen einen Emphaser Extreme T3 12`` 30 cm Bassreflex 4 Ohm 700Watt RMS 1000 Watt Max desweiteren habe ich einen 1 Farad Kondensator von ACR. 35qmm" anschlußkabel von Dietz mit 100Ampere ANL Sicherung + Sicherungshalter. Diverse chinchkabel (2 fach geschirmt) und das Herzstück, die Endstufe: Ground Zero GZHA 5125X 4 x 85 Watt RMS + 1 x 250 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 125 Watt RMS + 1 x 400 Watt RMS an 2 Ohm Triple Mosfet Power Supply Trimode fähig 2 Ohm stabil brückbar Subsonicfilter 10-40 Hz Pasenregler 0 - 180° 12 dB Bass Boost regelbarer High/Lowpass-Filter externer Bassvolumenregler Abmessungen: 500 x 292 x 45 mm das wars. Um euer Feadback wird gebeten , vielen dank! |
michelnator
Gesperrt |
10:27
erstellt: 19. Jul 2009, |
Die Hecksysteme versteigerst du bei Ebay ![]() Die Endstufe ist bissle zu schwach für den Sub.. |
Syrres
15:22
Und welche Endstufe würdest du mir empfehlen? |
michelnator
Gesperrt |
15:35
kommt drauf an was du ausgeben willst, ob es neu oder gebraucht sein soll... Geld für dämmung muss aber auch noch da sein ![]() |
Syrres
16:22
Na ja , neu muss es nicht unbedingt sein! Von Türen Dämmung hab ich auch null ahnung! Kann man das selber machen? Was müsste ich denn neukaufen, nur die endstufe? |
michelnator
Gesperrt |
16:33
Nimm das net böse auf, aber da dein wissen doch sehr gering ist und du auch noch nie eine dämmung gemacht oder mal zugeschaut hast, wäre es besser wenn du dir jemand nimmst der da mehr erfahrung hat...jemand aus deiner nähe oder freundeskreis... Es langt wenn du dir eine Endstufe für den Subwoofer kaufst, diverse Kabeln und Ringösen damit du das Cap quasi als Verteiler für beide Stufen benutzt. Wo kommst du her? |
Syrres
16:40
Ja da hast du recht ein Fachmann wäre da wirklich besser LoL. Ich wohne in der nähe von aachen. Aber jetzt versteh ich gerade Bahnhof ![]() ![]() ![]() Du rätst mir also ich soll Für den Sub ne neue Endstufe kaufen und mit der 5 Kanal die ich schon habe mein Frontsystem antreiben??? Das ist doch ein Kompo system, die kann ich doch nicht einzeln anschließen ? |
Syrres
16:42
Und wenn ich 2 endstufen betreibe reicht die Power meiner Batterie wohl nicht mehr aus! Denk daran ich hab nen alten Astra Fcc. Dann würde ne neue Lima + neue Batterie preislich dazukommen! No go ![]() ![]() ![]() |
michelnator
Gesperrt |
16:54
Die 5 Kanal verkaufen und 2 einzelne...für das FS reicht ja ne leistung von 2x60watt rms...nur für die stufe dürften es halt so minimum 500 watt rms sein, mehr wäre natürlich besser...deine batterie sollte das schaffen. |
Syrres
17:09
Ok verstehe! Für´s FS ne gute 2 Kanal und nen Mono Block für den Sub. Kanst du mir ein paar gute Marken oder Amp´s empfehlen? Preis? hmm....am besten gebraucht für ca 400 Euro???!!! |
michelnator
Gesperrt |
17:39
Schau doch mal hier im Forum nach....bei biete Car-Hifi....alternativ kannst du auch einen Beitrag bei "suche" aufmachen....die Auswahl iss halt groß...für das Geld ist einiges zu bekommen ![]() |
Brauche dringend Hilfe Crazyboy2005 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe FateDancer am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
brauche DRINGEND hilfe shorty636 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
brauche dringend HILFE! BigBud am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
brauche dringend hilfe XenOn90 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! Meggi88 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe Beffi888 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe THE.ROCK1992 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe SETH-CoS am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSB2405
- Gesamtzahl an Themen1.552.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.945
