Kenwood KDC-BT8044U Antennenverstärker
chrissooo
#1 erstellt: 27. Jul 2009, 08:58
habe das Kenwood Radio KDC-BT8044U verbaut und fahre einen Passat 3bg Baujahr 2002. Laut diversen Foren besitzt das Auto einen Antennenverstärker (direkt an der Antenne) der damit er funktioniert mit 12V Phantomspannung versorgt werden muss.
Jetzt habe ich mal in der Anleitung und auf der Website versucht herauszufinden ob das Radio diese Spannung liefert, konnte aber keinerlei Info finden. Ist das heutzutage generell so dass die diese Spannung von Radios geliefert wird und es deshalb gar nicht mehr erwähnt wird? Oder muss man generell dafür immer selber sorge tragen?
Der Hintergrund ist der, dass ich vor habe den TMC Empfang meines Navis mit einem selbst gebauten Y-Adapter inklustive Verstärker zu verbauen. ->Bauanleitung: http://forum.pocketn...=1938098#post1938098
Hierbei würde ja auch das Signal fürs Radio Verstärkt und sollte da aber schon eine Verstärkung stattfinden, befürchte ich dass es Probleme geben könnte.
Kann hier jemand dazu etwas sagen? Danke im Voraus.
Audiklang
#2 erstellt: 27. Jul 2009, 09:43
hallo
di holst dir einen adapter für Phantomspiesung der antenne und schliesst da das blau/weiß kabel an vom radiokabelbaum
das ist für elektrische antenne und zusätzliche endstufen
ist übrigens in der bedienungsanleitung seite 48 zu finden
Mfg Kai
chrissooo
#3 erstellt: 27. Jul 2009, 10:04
Ok, dann habe ich das Antennensignal verstärkt. Ich muss aber dann noch die TMC Antenne mit anschließen und habe gelesen, dass es dann Probleme gibt wenn Phantomspeisung am Antennenkabel anliegt. Dann muss ich nämlich für die TMC Antenne die Speisung herausfilter, z.B. Kondensator. Dann kann ich doch gleich die Lösung mit dem selbstgebauten Verstärker verwenden.
Aber deiner Aussage nach, liegt keine Phantomspeisung an ... das ist schon mal gut.
Audiklang
#4 erstellt: 27. Jul 2009, 10:12
hallo
nein es liegt wenn du das werksradio raus wirfst keine spannung am antennenverstärker an
das werksradio gibt die sannung gleich über die antennenbuchse mit raus deswegen wird bei nachrüstlösung ja der adapter benötigt
du köntest deine Y-adapter variante nutzen wenn du den adapter für Phantomspiesung erst hinter der aufteilung einsetzt da sparst du dir die bastelei
Mfg Kai
chrissooo
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 10:17
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Ok, verstehe ... da könntest du recht haben. Aber bist du dir sicher, dass da kein Phantomstrom anliegt wenn man es hinter der Aufteilung legt? Das müsste doch trotzdem in beide Richtungen Phantommässig fliesen ... oder?
Audiklang
#6 erstellt: 27. Jul 2009, 10:28
hallo
nein die spannung geht nur richtung antenne vom adapter ausgehend da sonst der tuner im nachrüstgerät sofort schaden nehmen würde
dafür gibt es die dinger ja
Mfg Kai
chrissooo
#7 erstellt: 27. Jul 2009, 10:48
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Ok, danke für deine Hilfe!
Ich habe jetzt den hier http://cgi.ebay.de/P...3A1|293%3A1|294%3A50 in der Bucht gefunden.
Ist der ok?
Zudem würde ich dann als Verzweigung das hier nehmen und dann bei dem Phantom Adapter das kabel in der Mitte trennen und dieses T-Stück verbauen:
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=120444280425
Weil ein Y Kabel für KFZ Antenne kann ich leider nicht finden.
[Beitrag von chrissooo am 27. Jul 2009, 11:58 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 27. Jul 2009, 21:53
hallo
ja das sollte funktionieren
Mfg Kai
V16CHRIS
#9 erstellt: 28. Jul 2009, 20:47
Also ich habe das Gleiche Radio in meinem Lupo und musste da einfach diesen Kenwood-Adapter dazwischenbauen dann funzte es!
Aber zusätzlich zu diesem Adapter braucht man auch noch einen kleinen Adapter, der in die Antennenbuchse vom Radio kommt!
Viel Glück !
Beleuchtung KDC-BT8044U?
Amelie-gina am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
Kenwood KDC-BT45U !Verschiedenes!
MacGen am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-BT61U Lautsärke verstellen
Jay_Pee am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Einbau Kenwood KDC-455UW
spykie am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD auf VW Antenne
xpm91x am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  28 Beiträge
Kenwood KDC-W4544U IPOD
termixx am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-W3041A wie anschließen?
drunkengamer am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  28 Beiträge
Kenwood KDC -W3041A ?
jockerfrau am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Kenwood KDC-4051UR
d4pirat am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  2 Beiträge
kenwood kdc-x7200dab
copilota310 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
