HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welche Stromkabel | |
welche Stromkabel+A -A |
Calsonic
#1 erstellt: 13. Okt 2004, 17:30 | |
Also ich hab genauer gesagt folgendes vor: 1x Ground Zero GZTA 4000T für frontsys + 2 zusätzliche TMT´s 1x Carpower Wanted 2/300 für nen Rockford RFP1412 1x Alfatec A200 Powercap Das wird ja dann so angeschlossen oder lieg ich da falsch!? http://home.arcor.de/daniel800/Anschluesse.jpg Jetzt ist es so das ich derzeit nur die Ground Zero mit 4 Boxen drin hab, der rest liegt hier is aber noch net angeschlossen. Derzeit is ne 55Ah Varta verbaut, die wird ja nicht wirklich reichen oder? Von der Varta geht ein 16qmm Kabel direkt zur Ground Zero. Ich hab mir jetzt überlegt entweder ein 2tes 16er Powerkabel zu ziehen um dann sozusagen 2x 16qmm zu verfügung zu haben. Oder ich zieh das jetztige 16er raus und leg ein 35qmm durch und nehm das 16er dann um vom Verteiler zum Powercap und zu den Endstufen zu kommen... Einige haben gemeint der Powercap sollte nur vor die Carpower angeschlossen werden!? Ein Verteiler brauch ich ja in jedem Fall... Wie komm ich denn Preislich besser? Der Powercap und die 2 Endstufen sind alle sehr eng zusammen im Kofferraum also haben kurze Kabelwege... |
Hessen-Sound
#2 erstellt: 13. Okt 2004, 20:39 | |
Also würde grad das 16² liegen lassen und noch ein 25² dazu verlegen... Den Verteiler kannst du dir eigentlich sparen und den Cap als Verteiler benutzen. Mfg Marc |
Calsonic
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 22:59 | |
hab von vielen gehört das es nicht gut is den cap vor beide endstufen zu klemmen!? das wäre ja dann der fall oder? |
Meganewbie
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 23:07 | |
Nein. Den Cap nicht als Verteiler verwenden, sondern vor die leistungsstärkste Endstufe installiern. Meistens ja die Wooferendstufe. Und bedenke auch den Kabelweg. Nicht weniger als 30 cm. Und ich würde lieber das 35er nach hinten legen und dann verteilen. |
Calsonic
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 23:19 | |
also doch mit verteiler |
Meganewbie
#6 erstellt: 14. Okt 2004, 16:05 | |
Genau. Und nicht den Cap als Vertiler nehmen. Der soll einzig und allein für die leistungsstärkste Endstufe werkeln. |
b-se
#7 erstellt: 14. Okt 2004, 16:39 | |
nicht mehr als 30 cm... Ich würde auch ein 25er legen, da du dir so den Verteiler und übergangswiderstände) sparst! Gruß b-se |
Calsonic
#8 erstellt: 14. Okt 2004, 23:00 | |
so ich werde es nun so machen: das 16er was liegt und an der groundzero direkt dran ist bleibt so... werde dann ein 2tes 16er durchziehn dass dann direkt auf den cap geht und von dort auf die endstufe... somit hat jede endstufe ihr eigenes 16er was ausreichend ist und der cap hängt vor der carpower... die ground zero wird mit 40A im powerkabel gesichert und die carpower mit 50 oder 60A.... |
b-se
#9 erstellt: 14. Okt 2004, 23:06 | |
Tu dir ein gefallen und nimm ein 25er!! |
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht Marcel786 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps? bmw730 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero 3 Wege Sys -Einstellungen-? scrs am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker O.C.B. am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 4 Beiträge |
Sicherungsproblem für Ground Zero Gznw 12 Para808 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.591
