HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einbau eines "neuen" Radio | |
Einbau eines "neuen" Radio+A -A |
Schemsie
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 11:50 | |
Hallo, ich möchte mein altes VW alpha Radio gegen ein neues austauschen. Die Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen welches Radio ich nehmen, aber es wird entweder eins von pioneer, keenwood oder jvc. Die alten Kabel vom alpha Radio sind ja jetzt noch verlegt, kann ich die alle weiter benutzen oder brauche ich jetzt einen Adapter? Ein Freund von mir meinte das alte Radios meistens "dicke" Stecker haben und die nicht in das neue Radio passen würden. Wäre sehr dankbar über eure Hilfen. Viele Grüße Schemsie |
TigraFreak
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 12:15 | |
hallo was ist das für ein auto? es kommt drauf an, ob dein altes radion schon einen iso-anschluß hat oder nicht. wenn er /das radio) den hat brauchst du keinen adapter. solltest du diesen alten anschluß haben brauchst du den adapter und kannst ihn für wenig geld kaufen. hoffe geholfen zu haben. mfg bjoern |
>Bl4ck.hawk.down
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 17:56 | |
Falls du Wert auf Radio-Empfang legst, musst du schaun ob der Antennenstecker passt, da gibts auch neue und alte, dementsprechend auch Adapter... |
Schemsie
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 20:13 | |
hi, danke für eure Antworten habe mir schon viel weiter geholfen. Es handelt sich um ein Golf 3. Weiß jetzt nicht ob ich einen ISO Stecker habe, das Auto ist 13 Jahre alt. Wenn ich es nicht habe, brauche ich ja nur den Adapter und muss keine neuen Kabel legen oder? Kennt ihr einen guten Onlineshop, wo man die Adapter kaufen kann? Viele Grüße Schemsie |
>Bl4ck.hawk.down
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 20:27 | |
Probiers mal bei Conrad oder bei Ebay... Kleiner Geheimtipp (eher kein Hifi): pollin.de Ich hab nen 18 Jahre alten Opel Kadett E, ich hab meinen serienmäßigen Kasettenradio ausgebaut und einen KVT-729DVD von Kenwood eingesetzt, das einzige was war, der Antennenstecker passte nicht, der Rest war ohne Probleme. |
TigraFreak
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 20:33 | |
also eigentlich solltest du schon einen iso--anschluß haben. wegen antennenstecker musst mal schauen ob du den brauchst oder nicht. sieht aber auch ein ´´laie´´. es lohnt nicht den adapter im internet zu kaufen, weil der kostget im laden ca. 5 euro fü die antenne. kannst du ruhig beim saturn, media markt, atu, etc pp holen. hoffe geholfen zu haben. mfg bjoern |
Schemsie
#7 erstellt: 03. Aug 2009, 21:49 | |
Hi zusammen, werde das Radio dann aber erstmal einbauen und wenn ein Adapter fehlt, werde ich mir noch schnell einen besorgen. Habe aber noch eine Frage zum einbau der LS. Brauche ich dafür noch irgendwelche Adaoter, wo ich die Draufschraube oder geht das einfach so in die Tür? |
TigraFreak
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 09:38 | |
kommt drauf an.wenn du vorn serienmässig 130mm ls drin hast und 165mm einbauen willst brauchst du natürlich nen adapter oder du baust dir doorboards. aber wenn due z.b. die 1300mm ls beibehalten willst, brauchst du eigentlich keinen adapter. adapter kosten sonst ca 10,-. hoffe geholfen zu haben. mfg bjoern |
Neee
#9 erstellt: 06. Aug 2009, 23:48 | |
Hi du hast auf jeden Fall ISO Stecker drin (wenn noch niemand rumgepfuscht hat). Beim Einbau musst du darauf achten, dass Zündungsplus und Dauerplus bei VW vertauscht belegt sind. Bei Pioneer, Kenwood, Alpine usw. (Markenradios halt) sind deshalb meistens Rundsteckhülsen im Kabelbaum integriert, sodass man nur kurz umstecken braucht, ansonsten verliert das Radio nach dem Ausschalten seine gespeicherten Einstellungen. Bei Kenwood und Pioneer brauchst du diesen Adapter für die Antenne. http://cgi.ebay.de/D..._trksid=p3286.c0.m14 Lautsprecher beim Golf 3 nachrüsten ist nicht ganz so einfach zu lösen. Ich nehme an du hast deine Hochtöner im Armaturenbrett und 16er Lautsprecher in den Türen. Das lässt sich zwar schnell gegen was anderes austauschen, aber leider ist das ganze so labil, dass man damit nicht glücklich wird. Hier stellt sich die Frage was du haben möchtest. Guck mal bei den Userprojekten, da sind ein paar gut dokumentierte Golf 3 dabei. Gruß Neeeeeeeeeeeeeee |
Radio Einbau Vmax85 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 13 Beiträge |
Radio-Einbau Ellenegg am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Einbau eines zweit Radio Mctoaster am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Einbau eines Autoradios #Larsch am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 3 Beiträge |
Einbau neues Radio Schotte9 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Einbau von JVC Radio in neuen Nissan walker1 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
Einbau eines Subwoofer in Caddy weber4 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
Renault Laguna Radio einbau hilfiger789 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
BMW Radio Einbau scorpy22 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Radio Einbau A3 8L matzem69 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
