HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Batteriemassekabel verstärken? | |
Batteriemassekabel verstärken?+A -A |
Liquidsnake
10:52
erstellt: 15. Okt 2004, |
Hab so ein leises Pfeiffen in meinen Speakern und bin am überlegen wie ich es loskrieg... Könnte es was helfen wenn ich das Massekabel von der Batterie verstärke? Hab 25mm² Kabel verlegt und meinen Massepunkt in der Reserveradmulde halte ich auch für gut. Frage: bringts überhaupt was, bei nem 25er Kabel wenn ich das Massekabel von der Batterie verstärke (beim Golf 3)? Wenn ja, muss ich dann das alte Kabel ausbauen und durch ein 25er ersetzen oder reicht es aus, wenn ich zusätzlich zum orginal Kabel noch ein 10er Kabel von der Bat zur Karosse leg? |
Riddler
10:55
das Massekabel von Bat zur Karaosserie sollte immer so dick sein wie das von Masse zum Amp... der STrom der von Plus kommt muss ja auch wieder zurückfließen können! Denke aber nciht dass es dein Problem lindert! Gibt mal in der SUchfunktion das wort "Lima" oder "lima-Pfeifen" ein! Da gibts dutzende Threads dazu.... kann nämlich meist ne menge ursachen haben... |
Liquidsnake
11:07
Komm ich denn dann mit dem zusätzlichen 10er Kabel hin? hat das dann nicht insgesammt nen 25er querschnitt? oder ist das zu wenig? wegen Limapfeifen hab ich mir grade erst den Thread von mrniceguy und pingu durchgelesen. Das meißte hab ich eigentlich schon so gemacht bzw ausprobiert und es hat nichts gebracht. muss ich halt weiter probieren.... |
polosoundz
11:09
In der Reserveradmulde? Was für ein Auto fährst du? Also eigentlich ist die R-Mulde denkbar schlecht da kein Hauptteil der Karosserie sondern meißt nur angeklebt/schweißt... Ich würds mal direkt an der ECHTEN tragenden Karosse versuchen, Gurtschraube oder so, denn bei nachträglich angebrachten Teilen ist immer ein gewisser Übergangswiderstand dabei... [Beitrag von polosoundz am 15. Okt 2004, 11:21 bearbeitet] |
Liquidsnake
11:14
Dachte ich eigentlich auch aber mein Carhifi-Dealer hat mir das wärmstens empfohlen. Der hat gemeint, das wär der geilste Massepunkt den es im 3er Golf gibt ![]() |
Jagger192
11:21
blodsinn. der halter in der reserverad mulde ist nur punkt gesachweißt, also ein schlechter leiter. geh an den gurthalter in der mitte von der rückbank. oder am schloss vom kofferraum deckel ist auch gut. und immer schön den lack abmachen. Jagger |
polosoundz
11:24
Das hat er gesagt? Beim 3er Golle??? Komisch... Also bei DEM Auto isses wie Jagger schon sagte der Gurthalter! Das Schloß/der Schloßträger ist auch nicht soo prall... Am besten isses halt immer möglichst zentral im Auto, da ist die Gurtschraube schon Sahne... Und vor allem praxisbewährt beim Golle! ![]() |
Jagger192
11:27
ich finde die direkte verbindung wieder nach vorne zur batterie ja am betsen ![]() obwohl es hersteller gibt die sagen ein masse punkt an der karoserie besser ist. weiß aber nicht mehr warum ![]() Jagger |
Liquidsnake
11:30
Alles klar, danke euch beiden. Dann werd ich mir gleich mal n 80 Schleifpapier und Schraubenschlüssel ausm Keller holen... Bevor ich nochma was falsch mach: ihr meint also die Schraube, mit der der Beckengurt an der Karosserie befestigt ist richtig? |
Jagger192
11:31
jup ![]() |
halleluja
12:31
Kannst du eine Quelle nennen, welche Hersteller das behaupten? Nur mal so interessehalber... |
Focal-Stefan
14:12
Also aus eigener erfahrung muss ich auch sagen das die mulde absolut nichts für die masse is.......und auch nich hinten am schloss....... am gurt is der beste und sicherste punkt, auf jeden fall..... also bevor du da anfängst mehrere kabel als masse zu legen und dann zu hoffen das das besser wird.......... besorg dir doch einfach ein 25er oder 35er, je nach dem was du für ne anleg drin hast auch ein 50er kabel und gut is.... |
Pingu
15:30
![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Möchte den Massepunkt der Batterie verstärken dru_six am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 7 Beiträge |
Massekabel wo Anschließen Batterie Maik0484 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Massekabel -> Dicke??? julakali am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Massekabel verstärken Isolator am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 14 Beiträge |
2 Amps => Reicht 1 massekabel? Riddler am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
Massekabel dicker als + Kabel!? PAN am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 15 Beiträge |
Massekabel verstärken? Darkstrike88-88 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Massekabel. Welcher Querschnitt? DerDoktor am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 6 Beiträge |
Massekabel von Karosserie an Batterie MeenzerFirestorm am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 12 Beiträge |
zusätzliches massekabel? scheteffen am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 5 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.788
