Kabeldurchführung im Focus?
bluepower
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 17:07
Ich bin momentan verzweifelt auf der Suche nach einem Weg, mein Stromkabel von der Batterie in den Innenraum zu bekommen. Leider gibt es hinter dem Innenkotflügel keinen Durchgang (wie bei meinem Escort).
Bohren wollte kommt nur als letzte Möglichkeit in betracht.
Der Focus ist Baujahr 10/2000.
Wo sitzen freie Gummistöpsel?
An welcher Stelle lässt es sich am besten bohren? (falls nichts anderes geht)
Focal-Stefan
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 17:14
Is an der spritzwand kein gummi stopfen???? Da wo gaszug und alles moegliche rein geht...... da sollten ja n paar sein.....
tranier
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 20:28
du kannst auch mal den Filz unter der Fußmatte wegmachen, musst dazu die Seitenverkleidungen vllt. bischen lösen, sind ja nur gesteckt, unter dem Filz sind meisten auch Löcher mit Stöpseln drinne und dann musst auch nicht durch den ganzen Motorraum und durch die Verkabelung alles Legen. kannst dich ja auch mal unters Auto legen vllt siehst du Am Unterboden wo Stöpsel sind.
bluepower
#4 erstellt: 16. Okt 2004, 23:53
Alle lösbaren Teile am Armaturenbrett sind schon ab. Die Innenkotflügel waren auch schon ausgebaut. Die Trennwand zwischen Motorraum und Innenraum ist im Motorraum fast nicht zu sehen, weil viel Kram davor gebaut ist. Von innen siehts auch nicht so toll aus. Auf der Beifahrerseite ist das Heizungsgebläse im Weg. Ich finde nicht einmal eine Durchführung der Originalkabel um die dünnen Strippen für meine Alarmanlage zu verlegen.
Der Ford-Händler konnte oder wollte mir keine vernünftige Auskunft geben, hat stattdessen dumm gefragt, wofür ich ein 35mm2 Kabel brauche.
Ich hoffe, einer von euch hat schon Strippen im Focus verlegt, und kann mir den ultimativen Tip geben.
Danke.
tranier
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 12:49
einzige möglichkeit wäre das Kabel aus dem Motoraum nach unten auf die Strasse zu ziehen und hier lehrrohre nach hinten zum kofferaum legen, wie gesagt lehrrohre hinlegen und dann vllt, ein blech als schutz nochmals dranmachen oder ein kupferrohr vom heizungsmann oderso muss halt richtig fest gemacht werden, und ma kofferaum sind meist so gummistöpsel am boden, hast du nix gefunden am unterboden??
modde
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 15:17
Hier gibts ne seite die ne möglichkeit zeigt das kabel zu verlegen ohn e zu bohren.. ich weis nur nicht ob man da auch dickere als 20mm² durchbekommt...
http://evil-crew.de/kabel/
DerZombie
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 02:35
Kannst auch mal hier schauen.
Ist die Page vom Ford Focus Club Deutschland.........findest auch noch ne Menge weitere Selfmade Tips
Merlin882
#8 erstellt: 22. Okt 2004, 13:05
Hi!
ich habe selber vor einiger Zeit einen Focus verkabelt, war eine heiden Frickelei, aber es gefuntzt!
du hast 2 Möglichkeiten:
1: du sucht rechts den Kabelbaum der zum sicherrungskasten führt und stopfst da das Kabel durch,...musste die Isolierung lösen und ganz wichtig: hinterher wieder dran, Kabel sollte also gut abgeschirmt, bzw. isoliert sein.
2: du führst das Kabel an der Frontscheibe unten rechts vorbei, also am Ende der Motorhaube.
du kannst durch die Fahrertür in den InnenRaum gelangen, dazu musste aber so nen Gumminöppel anner Tür enfernen, bzw, ein kleines Loch reinmachen damit du mit dem Kabel durchkommst. achte darauf das das Kabel beim öffnen der Tür nicht eingeklemmt wird und wickle noch ein bisschen DUNKLES Iso-band rum.
Ich weiss, es ist keine sehr elegante Lösung, aber ich hatte auch ein schlechtes Gewissen einfach ein Loch zu bohren, da der Focus auch vor Plastik und SChutzabdeckungen im Moteraum nur so wimmelt....
b-se
#9 erstellt: 22. Okt 2004, 13:54
Ich hab bei meinem Focus nen Loch gebohrt, da ich nix anderes gefunden habw!
Unter dem Auto oder durch den Kotflügel finde ich nicht so pralle und da ist ein einfaches Loch doch besser zu verschmerzen!
Den Luftfilterkasten kannst du auf jden Fall einfach nach oben abziehen!
b-se
bluepower
#10 erstellt: 22. Okt 2004, 19:42
Danke für die Tips. Ich sehe, der Focus ist zum nachträglich verkabeln einfach nicht gedacht. Werde mich dieses WE an den Einbau machen (das schöne Wetter nutzen).
Vielleicht kann ich am Montag Erfolge vermelden.
Ford Focus Bj2003 Stromkabel?
AstraGSi am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  12 Beiträge
Ford Focus MK 1
Turnier am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Wie am besten Powerkabel 35mm² bei einem Opel Corsa C in den Innenraum bekommen
NIGHT_83 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  2 Beiträge
Pluskabel in den Innenraum legen bei Ford Focus!
Helge's_Bester am 17.04.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2003  –  2 Beiträge
Stromkabel im Ford Focus ( compact ).
JagDaniels am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  8 Beiträge
Corsa B: Von der Batterie zum Innenraum?
Birdman am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
probleme ford focus
-xXx- am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  11 Beiträge
kabelverlegung im ford focus
FreakfatheR am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Ford Escort Ghia - Stromkabel verlegen?
nitr8 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer in Ford Focus
breater am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  2 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.897
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
