HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage | |
Frage+A -A |
Fatjoe18
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 00:31 | |
Hallo hab eine ganz wichtige frage mein kolleg hat zu mir gesagt wenn ich die Endstufe von Hifonics ZEUS ZXI6400 MKII 4 Kanal AMP Endstufe betreiben will muss ich eine 2 baterie einbauen und nun wollte ich fragen ob ich das muss oder nicht??? oder reicht nur die eine baterie von vorne vom Motorraum??? Gruß Manuel Schwer |
Schdiewen89
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 00:45 | |
Ach was des glaub ich nicht! Es wäre natürlich bei jeder Anlage ratsam ne zusaz Batt einzubauen aber nur aus Leistungsgründen. Du brauchst keine. Das Schadet dem Auto nicht. |
Fatjoe18
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 00:47 | |
Ok dann reicht 1 baterie voll kommen aus des ist schon mal gut dann ist es wahrscheinlich auch besser wenn ich einen kondensator einbaue oder??? |
Schdiewen89
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 01:02 | |
Jap n 1F Kondens is wahrscheinlich nicht verkehrt. Dann wird dein Licht auch nicht so stark Flattern :-) |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 06:15 | |
Wichtig ist eine ausreichende Stromversorgung. Diese Endstufe ist jetzt noch nichts, wo man über eine Zusatz-atterie nachdenken muss. Vorne eine gute Hauptbatterie mit hohem Kälteprüfstrom und 30qmmm Stromkabel, dann bist auf der sicheren Seite. Achte auf einen guten Kontakt des Massekabels. Wenn das alles passt, brauchst auch nicht zwingend einen Kondensator. Wenn Du doch einen Einbauen willst, schau das er möglichst nicht weiter als 10-20cm Kabelweg zur Stufe hat. Lichtflackern bedeutet Strommangel und wenn DAS der Fall ist, hilft ein Kondensator auch nicht mehr weiter, den der liefert keinen zusäzlichen Strom. |
Schdiewen89
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 09:53 | |
Ist es nicht so das man durch nen Kondensator den Strommangel mindern kann? |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 10:11 | |
Nein. Wie auch? Das ist nur ein Zwischenspeicher zur kurzzeitigen Pufferung. |
Schdiewen89
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 20:03 | |
Der Kurzzeitig den fehlenden Strom abgeben kann und somt Spannungspitzen die beim Bassschlag entstehen kompensieren kann. Da kannst mir erzählen was du willst, ich weis ganz genau das dann das Lichtflackern ausbleibt. Habs selbst schon erlebt. |
Fatjoe18
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 22:42 | |
Ja wie ist des eig wegem kondensator laden wie geht des dann??? und 1farad reicht voll kommen aus oder?? |
SeppSpieler
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 23:02 | |
Masse vom Cap anschliessen. Und eine 12 V Lampe zwischen Pluskabel und Cap Plus halten. Wenn sie ausgeht is er voll. 1-2 F sollten reichen. Ich würds mal ohne testen. |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 21. Aug 2009, 06:58 | |
Selbstverständlich KANN man mit einem Messer im Oberschenkel auch Schmerzmittel zur Therapie einsetzen. In meinen Augen ist es sinnvoller nach den URSACHEN zu schauen, als an den Symptomen rumzudoktern. Als erstes mal muss meine Anlage stimmen, MIT genügend Strom. Und der kommt NICHT von einem Kondensator! Wenn DAS alles stimmt, DANN kann ich einen Kondensator einsetzen. Zur Glättung und Siebung der Boardspannung. Aber NICHT in einer Anfängeranlage mit begrenztem Budget. HIER werde ich das Geld SINNVOLLER einsetzen. Nämlich in bessere Lautsprecher, ein hochwertigeres Steuergerät oder Dämmung. |
Schdiewen89
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 09:41 | |
Es ist ja gar nichts. FatJoe wurde nur von seinem Kollegen darauf aufmerksam gemacht eine 2. Batterie einzubauen, wenn er diese Endstufe haben will. Es ist jan icht so das wir jetzt schon wissen das ihm n haufen Strom fehlt |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 21. Aug 2009, 10:43 | |
Das DIESE Aussage Quatsch is, wurde ja bereits erörtert. Und das Du sie nochmal als Argument wiederholst, lässt tief blicken. |
Fatjoe18
#14 erstellt: 23. Aug 2009, 19:24 | |
Ich soll von meinem kolleg mal fragen wie lang ein kondensator zum laden braucht wenn er 1farad hat?????? |
SeppSpieler
#15 erstellt: 23. Aug 2009, 19:26 | |
Wenige Sekunden
Fatjoe18
#16 erstellt: 23. Aug 2009, 19:28 | |
und wie lang hält der dann???? |
SeppSpieler
#17 erstellt: 23. Aug 2009, 19:29 | |
Bis er leer ist. Spass beiseite: Normal nur wenn man ihn entlädt denke ich. |
1 große oder 2 kleine Batterien Cromann18 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX6400 GaudiAudi am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Wichtige Frage zu Verkabelung von Amp und Sub ben388 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 7 Beiträge |
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe? hannes.dr.chaos am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe JB91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
2. Endstufe einbauen Tanke am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 8 Beiträge |
hifonics zeus zxi 6400 als 3 kanal? -mow- am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe: 1 oder 2 Cinchkabel? Simius am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 32 Beiträge |
Eine Kanal frage bei eine Endstufe Bass-frike am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.585
