HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche technischen Rat (PreAmpOut Anschlüsse am A... | |
Brauche technischen Rat (PreAmpOut Anschlüsse am Autoradio)+A -A |
Epipedobates
17:08
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hallo ich besitze das Autoradio Blaupunkt New Orleans mit 4x Pre Amp out (http://www.blaupunkt.com/DE/7648009310_main.asp). Habe zum Besseren Verständnis meines Problems mal die Anschlüsse meines Radios hochgeladen siehe hier ![]() Ich habe nun an die Anschlüsse C1 einen Mini ISO auf Cinch Stecker angeschlossen (4xCinch), dieser passt auch einwandfrei. da mein Radio ja bereits über einen vorverstärker Ausgang verfügt, dachte ich mir ok dann schließt du mal dort direkt einen Subwoofer (http://www.blaupunkt.com/DE/7606450004_main.asp) an (ohne Verstärker, nur zu testzwecken, weiß das es beschissen klingt, wollte mich aber mal selbst davon überzeugen) habe dann an 2 von den 4 Cinchsteckern ein Cinch Kabel angeschlossen (rot auf rot , weiß auf weiß....) und es mit meinem Subwoofer verbunden, habe dann auch bei den Einstellungen des Radios den Subout Pegel eingestellt und die anderen Bässe etc. leider macht der subwoofer garnichts....... plus und minus müsste er doch eigentlich bekommen. Meine Grundlegende Frage ist einfach nur, ob es überhaupt dann mit einem Verstärker funktionieren würde. [Beitrag von Epipedobates am 28. Aug 2009, 17:11 bearbeitet] |
*Cartman*
17:20
Ich verstehe das richtig, das du `nen Sub direkt an die Cinchleitung geklemmt hast. Das kann gar nicht funktionieren! Die Dinger heissen nicht umsonst Vor Verstärker Ausgänge! Das ist eine reine Signalleitung die der Endstufe Signale zur Verstärkung übermittelt. Da liegt keine hohe Spannung an und es fliesst so gut wie kein Strom. |
michelnator
Gesperrt |
17:22
Wie bist du mit cinchkabel in den sub gekommen??? das chinch gehört doch an einen verstärker und nicht an den sub... |
rebel4life
17:24
Eigentlich müsste sich etwas tun. Aber dazu sind die meisten Tieftöner einfach zu schlecht im Wirkungsgrad. Ein normals Autoradio liefert an den Lautsprecherausgängen (nicht die Vorverstärkerausgänge) vieleicht 5-10W. Dein Subwoofer würde für einen einigermaßenen Pegel jedoch sicherlich gleich 50W oder mehr brauchen. -->Kauf dir ne Endstufe. Wenn du Pech hast, hast du mit dem "Test" deinen Radio zerschossen. MFG Johannes |
ByWeed
17:26
Jep irgend was hast du da gewaltig verwechselt!!! MFG |
Epipedobates
18:08
ok alles kla, jeder macht mal fehler, ich dachte nur so rein theoretisch müsste es doch gehn, das es praktisch ned geht weiss ich ja jetzt. Mein Radio is nicht zerschossen funktioniert noch alles einwandfrei. ich hol mir ne endstufe und fertig. hab folgenden Sub * Nennbelastbarkeit (Watt): 250 * Impulsbelastbarkeit (Watt): 850 * Frequenzgang (Hz) -10 dB: 35 - 500 * Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 91 * Nennimpedanz (Ohm): 4 nich grade der beste aber ich denke er tuts, will nicht den mega Bass, nur bisschen mehr als normal. würde der passen ![]() Noch ne blöde Frage nach welcher Wattangabe muss ich jetzt beim Verstärker schauen, damit er nich zu viel power für den sub hat. und was für kabel könnt ihr mir empfehlen, Radio zu Verstärker und Verstärker zum Sub, gibts da Qualitätsunterschiede ? [Beitrag von Epipedobates am 28. Aug 2009, 18:18 bearbeitet] |
thwandi
09:41
erstellt: 29. Aug 2009, |
die endstufe sollte ausreichen denke ich, due blaupunkt subs können nciht brachial viel leistung ab. als kabel gibts recht gute komplettsets von Dietz, so eins wär passen für dich: ![]() allerdings wirst du das stromkabel bissl verjüngen müssen, zumindest steht auf der BP Page dass max. 10mm² rein passen. aber lieber bissl dicker als zu dünn ![]() Lg |
Epipedobates
14:43
ok danke, kann mir noch jemand sagen welche wattzahl ich denn nehmen muss um beispielsweise den strom auszurechnen. Nenn oder Impuls ? |
thwandi
14:48
was willst du denn berechnen? und warum? |
michelnator
Gesperrt |
15:57
Da gibt es net viel zu rechnen...BP gibt 16mm² an, nimm 20mm² und gut isses... |
Anschlüsse Autoradio! 79er! am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Anschlüsse verkabelung autoradio michiderbastler am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 14 Beiträge |
Für was sind diese Anschlüsse am Autoradio? Maze_85er am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 14 Beiträge |
Altes Autoradio austauschen brauche Hilfe! Ellschi am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Rat zum Anschluss von Blaupunkt Brisbane 230 Autoradio Betty80 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 3 Beiträge |
Scott Autoradio XPC 1G Mesqualito am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio spinnt.hillffee SiR.PoRKY am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 5 Beiträge |
Kopfhörer am autoradio dfe am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 11 Beiträge |
PC am Autoradio Anschließen D0ggy am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 15 Beiträge |
USB Ausgang am Autoradio rotti am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.575
