HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Rockford Fosgate P400.4 schält auf Protect | |
Rockford Fosgate P400.4 schält auf Protect+A -A |
Franky1990
11:12
erstellt: 12. Sep 2009, |
also ich hoffe das ich hier richtig bin ![]() Habe an meiner Rockford Fosgate P400.4 auf Kanal 1 und 2, 2 Kicker C10 auf 2 Ohm angeschloßen. Und auf Kanale 3 und 4 Jeweils mein FS. Nun wenn ich den Motor anhabe und laut anhöre schält der Verstärker kurz auf Protect und geht aber gleich wieder weiter, dies wiederholt sich bei bestimmten Liedern die ganze Zeit. Doch wenn ich den Motor aus habe,, passiert dies nicht. Woran könnte dies liegen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. mfg Chris |
DJT
13:33
Nur Motor ohne Licht und so weiter |
Franky1990
13:53
Ja nur Motor, mehr nicht. Wirklich allea andere aus, selbst Lüftung usw ist aus. Kaum macht man den Motor aus, läuft es ohne Probleme. |
DJT
14:50
Messe mal die Spannung mit lauf dem Motor und ausgeschalten |
Franky1990
14:52
okay werde ich dann gleich mal versuchen.. ich gebe dann bescheid was rauskam. |
*Cartman*
15:03
Lima-Regler vielleicht defekt? |
Franky1990
15:08
Sooo also ich war grad messen, im Stand is die Spannung mit leiser Musik bei 12,14 V - 12,02 V. Wenn ich die Musik laut mache sinkt sie bist 11,89 V. Aber da funktioniert ja alles ohne Probs. Wenn ich dann Motor anmache ist sie bei 13,96 V - 14,12 V. Mit lauter Musik sinkt sie auf 13,84 V - 14,10 V. Und dann schält Sie in Protect. Ich hoffe die angaben können euch helfen. [Beitrag von Franky1990 am 12. Sep 2009, 15:10 bearbeitet] |
DJT
15:27
Sinnt die Kabel richtig feste an Batterie und Masse Lichtmaschine 15,5 Volt Regler defekt 14,5 Volt Maximum 13,2 Volt in Ordnung [Beitrag von DJT am 12. Sep 2009, 15:37 bearbeitet] |
Franky1990
15:34
Ja Kabel sind richtig fest, habe alle kontakte bereits überprüft. Es ist 35mm² von Dietz verlegt, ich denke mal müstte ja auf jeden Fall reichen. Werde ich aber nochmal überprüfen nich das ich was übersehen habe. [Beitrag von Franky1990 am 12. Sep 2009, 15:34 bearbeitet] |
DJT
15:41
Wo hast du Gemessen. |
Franky1990
16:09
Einmal an der Endstufe, als an beiden Kabeln. Und einmal an der Batterie, hat sich fast nix genommen von den Werten. |
DJT
16:17
Messe mal an der Endstufe mit Motor und ohne |
Franky1990
16:22
Die Daten habe ich ja an der Endstufe gemessen. Danach noch mal an der Batterie, doch dies hat sich nix genommen. |
Franky1990
18:04
erstellt: 13. Sep 2009, |
Soo ich habe vorhin mal weiter nach der Ursache gesucht, und da ist mir aufgefallen das wenn ich nur das FS dran habe also meine 2 Kicker abklemme, funktioniert sie ohne Probleme. Heißt das das es also an meinen 2 Kickern liegt? |
DJT
18:16
Welche Kicker |
Franky1990
18:20
Habe 2 Kicker C10 an den 1 und 2 Kanal angeschloßen, habe sie gebrückt angeschloßen also auf 2 OHM. |
*Cartman*
18:38
Laut kurzer Recherche ist die Stufe gebrückt nicht 2-Ohm stabil. Hast du die damit eventuell zerschossen? |
Franky1990
18:43
Aber in der Beschreibung steht doch: "2Ohm -Belastung pro Kanal 100 Watt x 4" Aber ich sehe grad das is ja pro Kanal gemeint. Werde ich dann gleich morgen früh ändern. SCHEISSE man bin ich doof... das hab ich voll übersehen!!! [Beitrag von Franky1990 am 13. Sep 2009, 18:44 bearbeitet] |
DJT
18:44
Kicker C10 4 Ohm oder 8 Ohm |
Franky1990
18:44
Sind die 4 Ohm... |
Franky1990
19:49
erstellt: 28. Sep 2009, |
Soo dann krahm ich es mal wieder aus, habe nun an meiner Endstufe einen Rockford Fosgate Punch P2L-112 an Kanal 3+4 Gebrückt angeschloßen. Nun sind es 4Ohm. Bei starker Belastung des Subs also bei lauten Rock schält die Endstufe immer noch auf Protect. Woran kann es denn nun noch liegen? laut Messungen ist die Spannung okay, aber das Problem tritt eben nur auf wenn ich den Motor an habe ohne Motor geht alles ohne Probs! BITTE HELFT MIR!!!!! ![]() ![]() ![]() |
Franky1990
11:01
erstellt: 05. Okt 2009, |
So also ich war nun gerade bei meinen "Fachhändler" naja wenn man ihn so nennen kann. Das einzigste was er im Angebot hat is Rockford. Also war ich vorhin da und schilderte ihn mein Problem, da sagte er dann dreh einfach den GAIN runter denn die Endstufe ist überlastet. Und sie bekommt dann nicht genug Strom. Aber es kann doch nich sein das dies das Problem. Oder ist das normal? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Denn soooo "laut" höre ich auch gar nicht und da steigt sie ja schon aus. |
Franky1990
08:59
erstellt: 07. Okt 2009, |
Kann mir denn niemand helfen? |
DJT
18:14
Messe mal die Spannung mit lauf dem Motor und mit lauter Music das Verstärker auf Protect geht. |
ROCKFORD FOSGATE marco1978 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Verkabelung banditmayn am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Oldschool_Inbus größe 0664gid777 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
rockford fosgate 4600x ? zwecki am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate RFX9020r verkabeln sway-music am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 49 Beiträge |
Stromkabelstärke bei Rockford Fosgate R500X1D Noemi am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 5 Beiträge |
Verkablung Rockford Fosgate Power T40001BD darkbecker am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 24 Beiträge |
Rauschen Rockford Fosgate P200-2 schakomim am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T600.2 richtig einstellen G-Star1988 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 in Serie pyrojohn am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAudioproject
- Gesamtzahl an Themen1.558.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.627
