HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherungshalter 50mm² auf X x 10mm² | |
Sicherungshalter 50mm² auf X x 10mm²+A -A |
Cliofanatic
14:15
erstellt: 17. Sep 2009, |
Hallo Leute, brauche mal eure Hilfe und zwar suche ich einen Sicherungshalter der einen 50mm² Eingang hat und 10mm² Ausgänge, leider finde ich nix. Kann mir einer Helfen? Falls Fragen auftauchen sollten, ich will meine Batterie vom Motorraum in den Kofferraum verlegen. Gruß Flo |
Khaos
16:14
Wieso willst du nach nur ca 20cm nach der Batterie den Querschnitt so verringern, das bringt doch nix, da kannste dann gleich von Anfang 20² nehmen. Wenn du es doch so nehmen willst, pack an das 10² ne Aderendhülse. |
Cliofanatic
04:55
erstellt: 18. Sep 2009, |
![]() Versuche es noch einmal, also Batterie sitzt im Kofferraum, von da aus kommt ein Kabel 50qmm richtung Motorraum, kurz danach gleich abgesichert mit 150A ist doch klar, dann muss ich vorne im Motorraum angekommen ja die Lima, Steuergerät, Sicherungskasten mit Strom versorgen und da die Kabel wenn überhaupt ne größe von 10qmm haben kann ich kein Verteiler nehmen der 20qmm auffassen soll... Habe in der Zwischenzeit aber einen von SinusLive gefunden. Trotzdem Danke! |
Khaos
10:45
Achsoooo ![]() ich dachte du willst ein Kabel von vorne nach hinten ziehen und direkt nach der sicherung auf 10² runter gehn ![]() ![]() ![]() |
dtgr
21:11
hiho und trozdem dürfte du in dem fall das 50mm² max mit 60 amp absichern ..... oder du hast nen sicherrunsgverteiler wo nach dem eingang mit 50mm² nochmal abgesichert wird bevor es auf die dünnen kabel geht ... gruss dirk |
Cliofanatic
13:30
erstellt: 21. Sep 2009, |
Also es sieht jetzt wie folgt aus...kurz nach der Batterie 150A dann weiter an den Verteiler welchen ich jetzt gefunden habe... ![]() von 120 bis 60A |
dtgr
16:05
hiho ja genau so .. aber bitte bachten das du die sicherrung dem kabeldurchmesser anpassen musst und nicht der endstufenleistung... 120 amp sind für nen 10mm² viel zu viel 35mm² kann mann mit 120 amp absichern .... Gruss Dirk |
Cliofanatic
04:50
erstellt: 22. Sep 2009, |
120A Sicherung ist für die Lima, die zieht ja beim Start kurzfristig sehr stark Strom und damit es mir die Sicherung nicht jedesmal durchhaut habe ich halt die genommen... |
dtgr
04:58
hiho die lima zieht kein strom beim startvorgang ... wenn dann der anlasser ..aber da brauchts du nicht dranne zu gehen .... also sieht das bei dr jetz so aus Batt ----siherrunsghalter mit 150 amp ----kabel......sicherrungverteiler ....sicherrung 1 mit ? amp auf kabel mm²? zu amp 1 ..... sicherrung 2 mit ?amp auf kabel mm²? zu amp 2 ... sehe ich das richtig ??? gib mal bitte an mit weclhem kabelquerschnitt du nach dem sicherrungsverteiler weitergehst ...... Grus Dirk |
Cliofanatic
05:27
Schande über mich ![]() Klar muss ich den Anlasser mit anbinden. Verteilt wird auf Anlasser, Sicherungkasten, Steuergerät... Aber du siehst es im Prinzip richtig... EDIT: Hier siehste 2 Kabel! ![]() [Beitrag von Cliofanatic am 22. Sep 2009, 05:29 bearbeitet] |
1 x 50mm² oder 2 x 35mm² Stromkabel? CAW258 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 14 Beiträge |
Suche nach passendem SIcherungshalter tequila^silver am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 6 Beiträge |
Sicherungshalter vanguard3 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ? CAW258 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Boxenkabel mit 50mm² Stromkabel kompatibel Mr_Snowboard am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 6 Beiträge |
AGU Sicherungshalter geschmolzen, bessere Qualität? berndhac am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 9 Beiträge |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! Jay_Jay_1988 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter MaKaVeLiX am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
Sicherungshalter Wasserdicht? Fabian-1988 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 5 Beiträge |
Sicherungshalter Fehlkonstruktion? JanMan am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.901
