HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE! fast fertig mit dem einbau :) | |
HILFE! fast fertig mit dem einbau :)+A -A |
tope123
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 00:33 | |
Hallo, und zwar bin ich grad mit nem kumpel mein neues frontsystem einzubauen. jetzt kurz vorm ende tun sich doch noch ein paar fragen auf. und zwar: 1. Die Kabel der Hochtöner vom neuen FS (Eton Pro 170) sind extrem dünn. Sollte ich einfach neue, dickere dranlöten? Hab 2,5mm² verlegt und würde diese dranlöten. Macht das nen Unterschied wegen der Soundqualität? 2.Nen 35mm² stromkabel is mir einfach zu teuer. Hatte nen 10er verlegt und noch nen 25er umsonst bekommen. Kann ich einfach beide an die endstufe anschliessen? Kommt das im endeffekt auf das selbst hinaus? 3.Die neuen Hochtöner sind etwas größer und passen nicht ganz genau in die Vorhalteeinrichtung der alten. Also wirklich nur 1 mm. Kann ich die trotzdem mit dem aufsatz mit der heissklebepistole draufmachen? oder würde das auch in irgendeiner form die qualität negativ beeinflussen? 4. Das Massekabel wollte ich eigentlich irgendwo im Kofferraum befestigen. Hab mich jetzt aber viel informiert und gelesen, dass es bei vielen dadurch zum Pfeiffen kommt. Sollte ich das Massekabel vorne an der Batterie anschliessen? Dachte dass das nicht so gut wäre, da der Kabel weg nochmal länger wird?! Als Massepunkt wollte ich unter der Abdeckung des Ersatzreifens das Teil mit den Löchern nehmen.(Fahr nen Golf 4) Fühlt sich irgendwie wie Plastik an, is das wirklich Metall und gut geeignet? Hoffe auf Antworten, vielen Dank! tope |
ff701
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 00:38 | |
zu 1. Das Standardkabel kannste ruhig dran lassen, sind ja meist nur 30cm oder so. Da dran befestigst du dann dein 2,5mm² dann passt das. zu 2. ja, kannst du so machen. zu 3. Hm kann mir nicht genau vorstellen wie du das meinst. Könntest du die Halterung vielleicht ein bisschen ausschleifen? Wobei ich sowieso glaube dass die Originalhalterung vom HT im Golf nicht ganz ideal ist. zu 4. Massekabel kann man ruhig an die Karosserie anschrauben. Wichtig ist vorher den Lack vom Blech zu schleifen damit man ordentlichen Kontakt hat. Wenn du glaubst das ist Plastik, dann schleif einfach mal drauf rum. Siehst du dann ja ob Metall drunter zum Vorschein kommt oder nicht. Ansonsten die Gurtschraube benutzen, das hat sich vielfach bewährt. [Beitrag von ff701 am 22. Sep 2009, 00:38 bearbeitet] |
Cliofanatic
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 06:57 | |
1. Ich würde auch das Kabel dranlassen, die Hochtöner brauchen ja nicht die Leistung wie die Mittel-/Tieftöner. Und ausserdem gehen Sie ja nur an die Weichen und der Weg ist ziehmlich kurz. 2. Wie 35mm² zu teuer? Nen ETON System und keine 25,- für 4-5m 35mm²? Also dieses Gefrickel mit 2 Kabeln wäre mir zu heickel. Haste beide abgesichert? 3. Mach mal nen Bild! 4. Hol dir Masse am Gurtschloss, da kannste sicher sein, das dort eine gute Erdung vorhanden ist. Achja, das Pfeifen kommt meist daher, das viele das Plus-Kabel und Chinch nebeneinander verlegen...Besser Plus fahrer- und Chinch beifahrerseitig. [Beitrag von Cliofanatic am 22. Sep 2009, 06:58 bearbeitet] |
hilfe bei panasonic einbau der_sonne am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe für Endstufe einbau gicikherif am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 22 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Hilfe! Alpine 9845 Einbau Probleme! webdan am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Celica Einbau HILFE *sixx* am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Einbau von Anlage Navriel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer DEH-P3100UB einbau hilfe w0w0 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einbau neuer Lautsprecher Anitus04 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.020
