HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Line In + Line out | |
Line In + Line out+A -A |
lolo10
07:56
erstellt: 06. Okt 2009, |||
Hallo, einige von euch werden jetzt lachen, aber für mich ist das neuland.....aber ich bin lernfähig ![]() Frage, mein Autoradio hat 2 Cinch Ausgänge für ein Verstärker, aber mein Verstärker hat 4 x Line In und 2 x Line out. Line Out ins doch für einen zweiten Verstärker oder? Wie Verbinde ich das Chinch vom Radio zum Verstärker, das Chinchkabel hat 2, der Verstärker aber 4 CH1 CH2 CH3 CH4. |
BrotOPC
07:58
also line out am AMP, damit kannst nen 2ten amp steuern. zu deinem verbindungs problem. hol dir y-adapter da kannst aus 2 cinch ausgängen 4 zaubern ![]() |
lolo10
08:05
ok, danke kannst du mir aber auch sagen was das bringt? |
BrotOPC
08:08
naj das ,it den y adapter ist halt so ne sache , da kannst halt an deiner 4kanal endstufe alle kanäle benutzen anstatt nur 2;) sinnvoller wäre es ein vernünftiges radio zu kaufen, der das von haus aus kann, weil das mit den andaptern ist halt nicht das gelbe vom ei Grüße |
lolo10
08:14
das Radio ist neu und von Kenwood, eigentlich nicht schlecht. Ok, dann werde ich mir mal solche Adapter kaufen müssen. in diesem fall benötige ich dann 2 Adapter?? [Beitrag von lolo10 am 06. Okt 2009, 08:16 bearbeitet] |
BrotOPC
08:19
ja ein paar also 2 stück |
lolo10
08:26
super hast mir sehr geholfen, danke. letzte Frage, wie belege ich dann die Chinch am Verstärker? CH1 und CH2 und CH3 und CH4 oder über kreuz CH1 und CH4 und CH2 und CH3 |
BrotOPC
08:37
also du belegst die eingänge so: die cinch ausgänge von deinem radio sollten rot und weiß gekennzeichnet sein. steck dein cinch kabel am radio ein also rot zu rot, weiß zu weiß (in manchen fällen ist das auch schwarz) dann steckst du die y-stecker an das cinch kabel und steckst den adapter der am weißen kabel dran ist in die linken eingänge und den adapter von den roten kabel steckst in die rechten eingänge. hoffe halb wegs verständlich |
cptnkuno
08:40
Was ich mich bei der Geschichte frage: Welche Speaker hängen an der Endstufe, daraus ergibt sich dann doch eindeutig, was an die inputs kommt. [Beitrag von cptnkuno am 06. Okt 2009, 09:29 bearbeitet] |
lolo10
09:17
es sind 6 Boxen. 2x 100 watt 2x 250 watt 2x 300 watt Verstärker hat 2400 Watt 4x 600 oder 2x 1200 |
BrotOPC
09:20
aha seehr interessant ![]() bezeichnung der teile? |
boehse81
09:23
Ich ahne schlimmes.... ![]() Und 6 Lautsprecher (Boxen is ein Sport) finden so einfach nicht platz an nur 4 Kanälen. Also bitte poste mal die genaue bezeichnung des Radios, der Endstufe und der Lautsprecher. |
lolo10
09:29
Boxen: Auna 600W max. Leistung – entspricht 2 x 150W RMS Sunset CS 502 • Belastbarkeit an 4 Ohm 2x 65W (rms) 500watt (max) Alpine 200 watt Verstärker: Blackcube 2.4 mit 2400 watt |
cptnkuno
09:33
jetzt wäre noch die Impedanz der einzelnen Lautsprecher (Box ist eine Kiste) wichtig. |
BrotOPC
09:35
ich würd ja sagen, alles verkaufen und sich was gutes gebrauchets holen, da kommt mehr dabei rum ![]() aber naja |
lolo10
09:39
wo find ich das? |
lolo10
09:41
geht leider nicht, da muß ich jetzt durch ![]() kannst du mir jetzt sagen wie ich die Chinch belegen muß? |
cptnkuno
09:42
Sollte am Speaker stehen (ist die Ohm Zahl) |
BrotOPC
09:42
in der bedienungsanleitung z.B. oder manchmal seht es auch hinten drauf |
lolo10
09:44
alle 4 Ohm |
Harrycane
09:45
gib mal nen Link zu den Komponenten |
lolo10
09:48
cptnkuno
09:55
Ist eigentlich vollkommen egal. die Stufe sollte 2 Ohm stabil sein, das heißt an 2 Kanälen hängt je ein Speaker an den anderen 2 je 2. Welchen der 4 Kanäle du für was verwendest ist egal, sind doch alle gleich. [Beitrag von cptnkuno am 06. Okt 2009, 09:59 bearbeitet] |
lolo10
09:55
ich weiß, ihr seit da besseres gewohnt. ich jeder fängt mal klein an.... ![]() |
lolo10
10:00
#25
[quote="cptnkuno"][quote="lolo10"][quote="BrotOPC"]i kannst du mir jetzt sagen wie ich die Chinch belegen muß?[/quote] Ist eigentlich vollkommen egal. die Stufe sollte 2 Ohm stabil sein, das heißt an 2 Kanälen hängt je ein Speaker an den anderen 2 je 2. Welchen der 4 Kanäle du für was verwendest ist egal, sind doch alle gleich.[/quote] nochmal so das ich es verstehe ![]() ich geh mit einem Adapter auf CH1 + CH2 den anderen nehme ich dann auf CH3 + CH4 richtig. und die Boxenkabel ? |
BrotOPC
10:13
#26
das mit dem adapter ist soweit richtig. was sind das für alpine lautsprecher? |
boehse81
10:16
#27
Ich traue mich fast garnicht zu fragen, aber wo sind die Lautsprecher denn verbaut??? Weil für meinen Teil mache ich davon abhängig, ob sich eine Anschlussberatung überhaupt lohnt. Nicht das ich nachher Schuld bin, wenn jemand wieder von seinem "Soundboard" erschlagen wurde... ![]() |
lolo10
10:20
#28
die sind noch nicht verbaut, bekomm sie morgen erst, warum hast du mir Tipps? |
lolo10
10:21
#29
das sind 2x 100watt 4 ohm |
BrotOPC
10:21
#30
lautsprecher oder subwoofer |
lolo10
10:31
#31
lautsprecher die habe ich vorgesehen vorne, zum einbau an den Türen- |
cptnkuno
10:45
#32
vollkommen scheißegal. das was du vorne bei 1 reinschickst, kommt hinten bei 1 verstärkt wieder raus. Die 4 Endstufen kannst du verwenden wie du möchtest. |
thwandi
16:04
#33
warum macht ihr es eig. alles so umständlich? der hätte keine y adapter gebraucht. einfach an ch 1+2 sein radio dran, und dann ch 3+4 mit dem output verbinden. selbes ergebnis ohne y adapter. braucht man nur 30cm cinchkabel ![]() Lg |
Line-In Line-Out Verwechselt The-BuTcHeR am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
Wechslereingang als Line in? blackblizzard am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Connection Audison First Line -breaker87- am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 4 Beiträge |
Mx-Line an Endstufe ? Grigg am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 13 Beiträge |
Sony CDX-S2220 + Line-In XXsAiKoXX am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 5 Beiträge |
SONY Line in . aber wie? Ava_Nanaki am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
mini iso polung line in? chris_the_tuner am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Nissan Quashquai: Line in nachrüsten Der_Papst am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KRC 657R LINE IN atb9138 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 4 Beiträge |
golf VI soundanlage. brauch ich ein Line Out Adapter ? Hifonics1989 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEQiblyven
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
