HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Doorboards am besten ansteuern? | |
Wie Doorboards am besten ansteuern?+A -A |
ChillaDeluxe
09:42
erstellt: 22. Okt 2009, |
Hallo, hab mir jetzt günstig gebraucht Doorboards für meinen A3 gekauft. Frage ist jetzt wie steuer ich sie am besten an. Zur verfügung stehen zwei 16cm, ein 13cm und ein Standart Hochton Einbauplatz, die aber alle auf das selbe Volumen spielen. Als Enstufe eine 4Kanal Eton 500.4 und ein Alpine 9884 als Radio. Hab für den Kofferaum auch noch einen schönen großen Audio system sub mit um die 500watt der eigentlich auch gerne noch spielen möchte. Frage ist halt wie am besten ansteuern. gibt es da spezielle Weichen für um 2 tieftöner + mittel + hochton über einen Endstufen-kanal an zu steuern und kann das die Stufe überhaupt leistungs technisch packen? Mein Plan war eigentlich vor den Doorboars einfach wie immer Hochtöner + Hochmitteltöner und hinten sub. Mit den Möglichkeiten die ich jetzt habe, hab ich keine Erfahrung. Für jede Idee dankbar. Gruß Chilla |
Maddy-sein
09:49
Hm eigentlich macht man sich vor dem kauf gedanken ![]() Poste mal ein Bild der Dobos um zu sehen wie hoch der MT Einbauplatz liegt. Ansonsten: HT nicht in die Dobos Nur einen 16er Benutzen, Rest verschliessen. |
'Stefan'
09:54
Und wenn beide aufs gleiche volumen spielen, den MT auch nicht in die Doorboards. |
Maddy-sein
10:03
Jap ![]() Tip: Wenn du sie nicht gerade ersteigert hast, probiere sie wieder umzutauschen. Ansonsten wirds teuer da was vernünftiges auf die Beine zu stellen. - mind. 7 Kanal Vollaktiv-Weiche - eigenes Volumen für den MT schaffen (dank an mrniceguy1706) - noch so einige Endstufen, Strom etc... - einen Händler der das ganze zum klingen bringt [Beitrag von Maddy-sein am 22. Okt 2009, 10:04 bearbeitet] |
ChillaDeluxe
10:17
Ich hab sie mir ja geholt um überhaupt eine vernünftige Lautsprecherhalterung im a3 zu haben... Selbst hätte ich das nur unter massiven arbeits und Kostenaufwand bauen können. Also wäre es besser auf eine standart Varianten mit Hochtöner + einen tmt zu setzen und die anderen LS-Öffnungen zu schließen? oder sollte ich versuchen ein seperates Volumen für den mt rein zu bauen, der bräuchte ja hoffentlich nicht viel? Lohnt das von seiner Einbau Position her? ![]() Gruß Chilladeluxe [Beitrag von ChillaDeluxe am 22. Okt 2009, 10:19 bearbeitet] |
Maddy-sein
10:29
ou nein der MT sitzt zu tief. ABER: 16cm 2 wege wäre super unterzubringen, den Rest kannst du ja leicht verschliessen. Auch ein Doppel-compo wäre machbar. Liegt an deinen Musikansprüchen. |
ChillaDeluxe
10:31
wie muss ich mir so ein doppel kompo vorstellen?^^ Gruß Chilla |
Maddy-sein
10:36
![]() Praktisch 2 TMT's die im selben Frequenzbereich spielen. Am besten baust es ein, dämmst gut, Kabel und endstufe rein, und dann ab zum Händler, so kannst du es bei dir im Auto ohne grossen Aufwand Probehören. Selbst ein 20er pro Tür wäre mit leichtem Aufwand machbar.... [Beitrag von Maddy-sein am 22. Okt 2009, 10:41 bearbeitet] |
ChillaDeluxe
10:54
sehe ich das richtig, das das dann alles über eine frequenzweiche laufen würde? wäre ja ne feine Sache. sehe nur noch das problem dann über einen kanal da genug Leistung hin zu schaufeln. Gruß Chilla edit nehme es wieder zurück, die eton schafft ja männliche 230 watt an 2 ohm^^ [Beitrag von ChillaDeluxe am 22. Okt 2009, 10:57 bearbeitet] |
Doorboards verkablen zilenzed am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Doorboards befestigen! Sehr schwierig! InfiniteDream666 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 2 Beiträge |
MPX-Ringe an Doorboards Määtz am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
Aktiven Subwoofer ansteuern (High-Input) hirkammett am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Doorboards und Endstufe im Fiat Punto 176 CasaKorte am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 62 Beiträge |
Verstärker vollaktiv ansteuern?Echtes Problem mit Konzeption! el_buck0 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Vier 16er in Doorboards, wie anschließen? Panglao1970 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer über Radio ansteuern? DerUltrazauberer am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 7 Beiträge |
Polung der Tieftöner bei Jehnert Doorboards prüfen TeamKiLLa am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Wie am besten anschließen ? detektiv84 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.221
