HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » probleme mit meiner anlage. | |
probleme mit meiner anlage.+A -A |
Rayman84
19:29
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hallo alle zusammen Hab wie oben zu lesen mit meiner anlage probleme. zwei von meinen drei amps funzen net richtig bzw. gar net. die AMA an den hochtöner springt nicht an. wenn ich die zündung starte, dann blinken die zwei grünen lämpchen nur kurz auf und das wars. die dls am sub spinnt auch. aus dem sub kommt nur was raus, wenn ich voll aufdreh. aber dann kommt da auch nur mist raus und nicht das was eigentlich rauskommen soll. hab die kabel überprüft und überall ist strom. das remote kabel hat auch saft. die cinch kabel sind auch ok. liegt es vielleich daran, das meine batterie sehr schwach ist??? wenn ja, dann versteh ich aber nicht warum die eton an den tmt´s noch funzt. is alles bissi merkwürdig. würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. danke im vorraus gruß rayman |
Rayman84
22:20
keiner nen tipp oder ne ahnung was da sein könnte? |
goelgater
22:36
hi wie sieht es mit der masse aus,alle am gleichen masse punkt |
Rayman84
22:38
also die eton und die dls sind am selben massepunkt. die ama hat nen eigenen. |
goelgater
22:44
hi an mach mal alle am selbern masse punkt |
Rayman84
22:47
das wird etwas problematisch da die eton und die dls im kofferraum sitzen und die ama im beifahrerfussraum. |
marea_maus
22:52
Hi .Dann miss mal deine Batt spannung nach.wie ist dein remot angeschlossen. |
Rayman84
22:55
remote kommt vom radio. batterie kann ich erst morgen nachmessem. |
marea_maus
23:07
ich meine ob das remote durgeschliffen oder direkt auf die endstufen geht.wenn die spannung ok ist und remote auch ,tippe ich auch auf masse |
Probleme mit meiner Anlage! *maxi* am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
probleme mit meiner anlage! kleenerpunk am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit meiner anlage Greendeevil am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschließen meiner Anlage Dreaminggirl007 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit meiner Anlage bezüglich ausreichender Stromversorgung? Chrizzian am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Anlage Probleme Chico89 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Probleme beim Anschließen meiner Anlage HILFE! dk93 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 42 Beiträge |
probleme mit meinem Anlage HaRuN88 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage /MaX/ am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage bei Zündung Der_Neue_^^ am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
