HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung HT an stufe.HILFE | |
Verkabelung HT an stufe.HILFE+A -A |
Incendium87
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 14:52 | |
hallo leute ich stehe vor einem problem und zwar sieht das so aus.... ich will meine ad w600 tmt über eine xetec p4 ansteuern (4kanal) ich würde alle kanäle auf 2 ohm laufen lassen so 200 watt x4 bekommen nun die frage welche passenden hochtöner kann ich für dieses system nutzen wenn die impedanz der stufe pro kanal 2 ohm ist... welche HT sind sinvoll für einen 2 ohm betrieb... ps.wird aktiv angesteuert ohne weichen... |
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 15:56 | |
Also du willst deine W600 gebrückt an die P4 hängen? Dann brauchst du ja noch eine Stufe für die HTs... HTs mit 2Ohm fallen mir jetzt keine ein, gibts sowas überhaupt? Wieso willst du überhaupt HTs mit 2Ohm? Ich hab die T100 und bin seeehr zufrieden damit, auf jeden Fall mal anhören! |
Incendium87
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 15:58 | |
na sprich würde die tmt auf 2 ohm laufen lassen da meine stufe 4x 200 wat an 2 ohm macht sprich 3 und 4 kanal für die tmt und für kanal 1 und 2 dann die hts auch 2 ohm da kann ich doch die ad t100 auch nehmen machen doch 3 ohm oder |
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 16:33 | |
Die W600 haben doch 4Ohm, oder? Dann kannst du die nicht "auf 2Ohm laufen lassen", außer du schaltest 2 davon parallel... Die Endstufe richtet sich immer(!) nach der Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers, da kannst du nichts umschalten oder so. |
Incendium87
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 16:44 | |
#6 erstellt: 14. Nov 2009, 17:03 | |
Die 3,2Ohm sind der Gleichstromwiderstand. Also wenn du ein normales Multimeter an die Spule hängst und den Widerstand misst, werden 3,2Ohm angezeigt. Etwas anders verhält es sich, wenn er Musik spielt (=Wechselstrom). Dazu schau dir mal das unterste Bild auf der von dir verlinkten Seite an. Die untere Linie zeigt die Impedanz (=frequenzabhängiger Widerstand). Daran erkennt man, dass sich der Wert in Abhängigkeit von der Frequenz stark ändert. Deshalb gibt man bei Lautsprechern immer eine Nenn-Impedanz an. Und 3,2Ohm fallen unter "4Ohm Impedanz". |
lombardi1
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 17:05 | |
Incendium87
#8 erstellt: 14. Nov 2009, 18:17 | |
was denn nun wie viel ohm haben die nun..kann die aber trotzdem 2 ohm geben |
#9 erstellt: 14. Nov 2009, 19:04 | |
Die haben eine Nenn-Impedanz von 4Ohm, wie bereits geschrieben. Und du kannst denen nicht "2Ohm geben", sie haben nun mal 4Ohm. Daran kannst du nicht das geringste ändern! Auf was deine Endstufe "läuft" (2Ohm / 4Ohm), wird nur von dem Lautsprecher bestimmt, der dranhängt. Wenn dir die Leistung nicht reicht, die deine P4 an 4Ohm bereitstellt, kannst du entweder 2 Kanäle gebrückt für je einen W600 verwenden, oder du kaufst dir eine Endstufe die dir genug Leistung an 4Ohm hat. |
Incendium87
#10 erstellt: 14. Nov 2009, 19:18 | |
hier nen bild da steht 2 ohm warum erzählen mir aber andere die haben 3 wat is das denn jetzt? http://www.car-hifi-audio.de/files/w600_b_493.jpg |
#11 erstellt: 14. Nov 2009, 19:56 | |
Hmm, auf dem einen Bild stehen 2Ohm, auf dem anderen gar nichts... Vielleicht gibts da auch ne 2Ohm-Version, keine Ahnung... Evtl. kann auch jemand anders was dazu sagen, der sie genauer kennt. Was steht denn auf deinen? Und miss mal den Widerstand der Schwingspule, daran sollte man es auch erkennen können. |
goelgater
#12 erstellt: 14. Nov 2009, 22:06 | |
hi nein die haben 4 ohm,ich selber habe auch die ad w 600 und es sind 4 ohm |
lombardi1
#13 erstellt: 14. Nov 2009, 22:20 | |
goelgater
#14 erstellt: 14. Nov 2009, 23:15 | |
hi nein habe ich nicht,aber es ist wirklich so das sie als 4 ohm laufen,laut ad italien,ich war auch verwirrt als ich sie gekauft habe,da ich dieses bild auch gesehen gehbat habe,nach dem ich dan bei meinem händler nachgefragt habe,hat er sich darauf erkundigt,habe erst letzte woche einen draussen gehabt und da steht nichts drauf,glaube zu wissen das es die version für italien ist mit der aufschrift [Beitrag von goelgater am 14. Nov 2009, 23:17 bearbeitet] |
Incendium87
#15 erstellt: 15. Nov 2009, 13:16 | |
okay dann weis ich jetzt nen bissel mehr danke |
Golf 3 verkabelung HT Michel666 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Radio, Lautsprecher kevin1313 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung Vmax85 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung! NeoHakke am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
verkabelung TRA am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung -sLoTh- am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Schebbl am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung? mnobuko am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 12 Beiträge |
Verkabelung! golf_IV_variant am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Eton B 100 dsoko am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
