HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neuling Car Hifi Endstufe anschließen | |
Neuling Car Hifi Endstufe anschließen+A -A |
*SeatArosa*
23:28
erstellt: 27. Nov 2009, |
Guten Abend ihr Lieben. Nach etlichen Seiten lesen und studieren und probieren musste ich dennoch den Entschluss fassen eine mehrfach durchgekaute Sache nochmals nachzufragen. Folgendes, ich fahre einen Seat Arosa. Ich habe mir zudem ein Hifi System gekauft und zwar folgendes: ![]() natürlich auch mit entsprechendem Radio. Nun war es soweit. Ich hatte endlich ein par Tage frei und begab mich an die Arbeit. Powerkabel an der Klemme des Pluspols angeschlossen, Massekabel an folgende Stelle: Gurthalter abgeschraubt, blank geschliffen -> daran das Massekabel verschraubt. Hmm.. nur wohin mit dem Remotekabel. Nach Fragen im ACR Handel sagte man ich müsste es an den Pol 5 des ISO Steckers mit der Stromverbindung anstecken. Pol 5 wäre der Antennenausgang. So weit habe ich es auch hier herauslesen können. Für mich ist es eigentlich sonnenklar, Von Pol 5 das Kabel durchtrennen, Lüsterklemme dran und Remotekabel mit anschließen,... verlegen und die Endtstufe sollte bei Power aufleuchten. Doch nun ist das Kabel nicht blau oder blau weiß gefärbt sondern schwarz bei mir. Da die Iso Stecker auch die originalen von VW sind, möchte ich erst wissen ob ich an dieser Stelle das Remotekabel anschließen kann. Ferner verstehe ich das richtig? Ohne Remotekabel kein Strom auf der Endstufe.? ---------------------------------------------------------------- und noch eine andere Sache: Das Autoradio an sich ist auch bereits angeschlossen. Wenn ich das Radio selbst einschalte höre ich auch über die Werks-Speaker auch ein Rauschen, so als wenns keinen Empfang hat. Ferner finde ich auch keinen Sender nichts. Was mache denn da verkehrt ? Lg euer Seat Arosa. Tut mir leid wenn ich euch wieder einmal damit belästigen sollte: ![]() |
Maddy-sein
23:48
Ohne zu wissen welches Radio du hast stehen wir genauso ratlos da ![]() EDIT: In der Anleitung deines Radios steht wo sich der Anschluss befindet ergo ist es eben der Pin der dort sitzt.
Richtig! Ausser du legst Remote auf das Dauerplus nur dann geht sie nichtmehr aus und saugt deine Batterie leer. Also siehst du es richtig das sie an den Remoteanschluss (elektr. Antenne) deines Radio muss.
Steht das Radio auf FM? Wenn ja ist sicherlich irgendwo das Antennenkabel unterbrochen oder gar noch nicht angeschlossen. [Beitrag von Maddy-sein am 27. Nov 2009, 23:51 bearbeitet] |
mr.booom
00:02
erstellt: 28. Nov 2009, |
Ohje, wie soll ich es formulieren? Du hast hier gelesen? Da frage ich mich direkt "was?" Deshalb wird das folgende wohl jetzt auch ziemlich hart klingen: Das ist leider meilenweit von einem Hifi-System entfernt und hier gern als Elektroschrott betitelt. Schade ums Geld wenn man das nimmer zurückgeben kann ![]() Hoffentlich ist das Radio was besseres ![]() Nach dieser vermutlich ziemlich niederschmetternden Ansage spring ich jetzt aber schnell zum Remoteausgang. Die Endstufe hat schon ihren Strom, wird diesen aber erst nutzen wenn sie über den Remoteeingang ihren Befehl zum Einschalten bekommt. Nur wundert es mich das Dein Auto auf diesem Pin 5 schon nen Kabel sitzen hat, hast Du eine Motorantenne die elektrisch ausfährt? Oder vielleicht ein schon ab Werk verbautes Soundsystem? Oder schlicht der falsche Pin? Das das Radio nur am rauschen ist könnte nen Hinweis auf einen Antennenverstärker im Antennenfuß sein, um den wieder mit Strom zu versorgen brauchst eine sogenannte Phantomspeisung, die kommt zwischen Radio und Antennenkabel. |
*SeatArosa*
01:30
Hy also hier erst einmal der Link zum Radio das ich besitze: ![]() ich habe erst hier angefangen zu lesen als ich vor dem Anschlussproblem stand. Das es wieder unendlich viele verschiedene Qualitäten von Soundsystem gibt ist mir auch bewusst. Nur als Azubi kann man sich keine Anlage von 2000€ erlauben. lol.. und es soll nur ein wenig wumsen und das wars. ![]() ja in der Anleitung des neuen Autoradios steht auch das der 5 Pin der Antennenausgang ist. Ist es dann auch gleichzeitig Pin 5 bei den originalen VW ISO Steckern, also das schwarze Kabel wovon ich sprach? Eine Motorantenne die elektrisch ausfährt habe ich nicht. Ein ab Werk verbautes Soundsystem sind nur die Frontspeaker die Im Amaturenbrett vorne rechts und links verbaut sind. ---------------- Ja so eine Phantomspeisung war auch meine ich beim alten Radio schon dabei. ------------------------- FM Kanäle habe ich FM 1 Fm2 und FM3 alle durchsucht nichts an Radiosändern. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.. [Beitrag von *SeatArosa* am 28. Nov 2009, 01:36 bearbeitet] |
Maddy-sein
01:35
Ja logisch, mitn bissl nachdenken kommst auch drauf warum.
Dann kauft man gebraucht und lässt sich hier vorher beraten. Und, über ein Photo deiner Hutablage würden wir uns ![]() |
*SeatArosa*
01:40
mit ein wenig nachdenken komme ich drauf warum ??? ja ist es jetzt so oder mache ich es falsch, wenn ich die Lüsterklemme dazwischen klemme und das remote kabel mit dort anschließe ?? |
Maddy-sein
01:48
An deinem Radio ist es pin 5 ---> Du steckst den ISO-Stecker ein ---> Nun schaust du welches Kabel an diesem besagten fünften Pin in Radio geht --> *Licht geht auf* Da es schon in benutzung ist, gehe ich stark davon aus, das du eine elektrische Antenne hast, also durchtrennst du es und fügst eben deine Remoteleitung+das schon liegende Kabel zusammen und machst es wieder an PIN 5. Tataaa! |
*SeatArosa*
01:52
ja das meine ich danke maddy.. vielen vielen vielen lieben dank.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bin nun pennen seit halb sechs auf muss morgen wieder los.. ^^ ![]() |
mr.booom
02:31
Soviel braucht man erst für ne richtig RICHTIG gut klingende Anlage wenn der CarHifi-Virus mutiert ![]() Für nen ordentlichen Wumms reicht auch im Schnitt ne Investition von 400 Euro in Markenware voll und ganz aus ... und da sind viele schon mehr als begeistert von ![]() Bevor ich irgendwas an den schon vorhandenen Pin 5 klemme würde ich mich erst schlau machen warum da schon nen Kabel liegt ... dazu gehört u.a. auch unsere Frage bzl. Motorantenne bzw. Werks-Soundsystem zu beantworten ![]() Manche Kfz-Hersteller meinen nämlich ganz schlau zu sein und nutzen Pin's durchaus auch mal völligst normfremd, das Kinderspiel des "Nachrüstens eines Radios" wird dann mehr zum "Glücksspiel" weil sowas durchaus auch mal Teile der Fahrzeugelektrik schädigen kann. |
*SeatArosa*
14:50
Motorantenne bzw. Werks-Soundsystem zu beantworten wenn mich nicht alles täuscht habe ich doch bereits geschrieben was ich habe ;-) Stopp sry, ganz wichtig. Ich hab ne angeschraubte Antenne auf dem Dach wenn ihr das meint. die fährt nicht automatisch aus oder so. Die ist fest auf dem Dach. Ja es hängt an dem 5. Pin des IsoSteckers von VW bereits ein Kabel. Muss ja auch, denn der Iso Stecker wird doch dann ins Radio gesteckt. Maddy hat denke ich recht. Iso Stecker von VW rein. Bei Pin 5 des AUTORADIOS gucken welches Kabel dranhängt. Das kann ja jetzt beim VW Iso Stecker Pin 7 meinetwegen sein. das Durchtrennen, dann die Lüsterklemme zwischen und das Remote kabel anschließen und fertig. Oder sehe ich da was falsch. ;-) [Beitrag von *SeatArosa* am 28. Nov 2009, 14:55 bearbeitet] |
Maddy-sein
15:25
Vergewissere dich erst wo das Kabel endet, nicht das du die Fahrzeugelektronik beschädigst!! |
*SeatArosa*
01:00
erstellt: 01. Dez 2009, |
Guten Abend ihr lieben. Vielen Dank nochmals für eure schnelle Hilfe. ![]() Ein par Dinge bleiben dennoch zu klären: 1. a.) Wenn ich Gas gebe hört man über die Boxen ein leichtes störendes Mitrauschen während die Musik läuft. ?? b.)Habe ich hier die Eingangsempfindlichkeit zu hoch eingestellt? 2.) Einen Radiosender empfang ich immer noch nicht. Soll ich also anstelle des normalen Radiosteckers dann die Phantomspeisung anschließen. Sprich Radiostecker abknipsen und die Phantomspeisung anmontieren ? Lg Stefan |
Car-Hifi Neuling ac4 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss meiner Endstufe - Car-Hifi hrc-blade_123 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Neuling, Hilfe bei der Verkabelung! ZG28 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 13 Beiträge |
anfänger car hifi colt_cao am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Car Hifi zuhause Killmaster93 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Car Hifi Remote Kabel bloboftheblob am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 9 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Car Hifi System - wie anschließen bzw verkabeln ? daniel1987 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 26 Beiträge |
Problem beim Anschließen meiner Car-Hifi-Anlage! sem9r am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Auto Endstufe richtig anschließen LenLo am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
