Golf3 Radio steht hervor
Moinsen40k
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 21:46
so hab mir nen neues radio besorgt mit monitor zu ausfahren da sind ja imma viele kabel hinten dran, nun mein broblem ich bekomm das teil einfach nicht tief genug in den schacht rein. es steht so 1.5 cm hervor und das einfach nicht schön nun wolt ich mal fragen ob ihr irgent welchen lösungen habt?
lg moinsen
Sierra111
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 00:34
Wie wärs denn damit die Kabel hinten soweit auf die Seite zu stopfen, dass das Radio passt?
Machen andere auch nicht anders...
Moinsen40k
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 19:08
ja geht nicht hab ja alles versucht^^
_silentbob_
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 19:21
Hatte damals auch Platzprobleme beim 3er Golf. Hab z.B. abgewinkelte Chinchkabel genommen, damit sparst du schon was. Ausserdem stand hinten im Schacht irgendwas vor, das hab ich einfach mit der Puksäge abgesägt. Mein Golf war von ´92, da konnte man halt einfach das Handschuhfach rausnehmen und von der Seite kam man gut ran, weil der noch keinen Airbag hatte. Wie es jetzt ist weiss ich nicht.
Einfach bisschen rumbasteln, dass passt schon irgenwie.
MfG silentbob
nEvErM!nD
#5 erstellt: 18. Dez 2009, 21:30
Im Endeffekt ist wenn kein Platz ist eben kein Platz
Was soll man dazu groß sagen, schau eben was im Weg ist und schaff es dann aus Weg.
derboxenmann
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 21:35
Ich hab auch nen Golf 3.. selbst das Clarion DXZ788RUSB geht da kaum rein - tricks gibts da leider kaum...
cuperino
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 21:14
hatte mit meinem DVD radio das selbe prob. bau doch den schacht mal ganz aus. da ist ein nippel hinten den kann man schonmal weg machen. und dann kann man immernoch en bißchen mit dem heißluftföhn nachhelfen und etwas platz schaffen. aber dennoch ist der platz eher beschränkt, habs aber dich genau rein bekommen!
Clarion_Power
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 21:38
Beim 3er Golf haste hinten so en Steg unten am Boden. Schneid den raus, dann kannste alle Kabel usw unters Radio legen. Da ist áuf jeden Fall genug Platz.
cuperino
#9 erstellt: 19. Dez 2009, 22:15
genau das ist der nippel, den ich meine. steg trifft die beschreibung allerdings besser! LACH
Moinsen40k
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 18:36
der nippel is auch schon weg past aba imma noch nicht^^ nun wolt ich i wie mitm drehmel hinten die platte weg schneiden dann kann man das radio bis im motorraum schieben^^ dann müsstes eig gehn. mach ich mal wenns bischen wärmer ist.
hat jemend auch nen pioneer avh-p 5900 dvd welches is das handbremsenkabel? und bei eintellungen kann ich den ersten punkt nicht anwählen ders i wie grau unterlegt und mann kan nicht drauf klicken?
hoffe jemand kann mit helfen
und danke wür die ganzen tipps
lg moinsen
Moinsen40k
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 17:24
die frage besteht imma noch, wolte da nicht extra nen neun thread auf machen
frieder80
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 17:52
mit der platte hinten, das würde ich lassen, wenn ich mich recht erinnere ist das der lüftungschacht, das könnte dann zu thermischen problemen führen. bau lieber erstmal das handschuhfach oder den airbag raus und versuch ob es dann geht. das airbagkabel kannst du dran lassen und den aufs a-brett legen. wie sehen bei dir die chinchstecker am monitor aus, sind die direkt am gerät oder sind da kurze kabel raus geführt, an denen die stecker dran sind?
Neee
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 18:00
Hi hab dasselbe Problem bei meinem Vento (gleicher Schacht) gehabt.
Also hinten die Platte ausdremeln würde ich nicht empfehlen, denn das ist die Lüftführung der Heizung.
Kriegst du das Radio wegen den Kabel nicht ganz rein? Oder stört es dich einfach, dass der Moniceiver ansich so weit rausguckt?
Wenns wegen den Kabeln ist und man es gar nicht mehr hinkriegt, hilft es nur das Handschuhfach abzunehmen und dann mit der Hand die Kabel seitlich rauszuziehen, während man gleichzeitig die HU reinschiebt. (Pass auf deine Finger auf, der Armaturenträger hat da scharfe Kanten.)
Wenns so auch nicht klappt, kann man unterhalb vom Radio die Einheit mit Regler, Aschenbecher usw. abschrauben. Dann kannst genau unter den Schacht gucken und siehst dann wo was verklemmt wird.
Das hellgrüne müsste das Handbremskabel sein.
Neeeeeeeeeeeeeeeee
Moinsen40k
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 19:25
okay danke für denn tipp werds die tage mal versuchen. ja die chinch kabel sind nicht direckt am radio sondern mit son adapter da dran
frieder80
#15 erstellt: 26. Dez 2009, 20:09
bei meinem golf 3 habe ich alles in den schacht bekommen, solange die stecker nicht am direkt am gerät waren. habe aber immer das untere handschuhfach und den airbag ausgebaut, ging schneller (insg. unter 30min)und ordentlicher als wenn man versucht das radio so darein zu pressen. für sowas habe ich keine nerven.
Memory problem, radio-golf3
skrape am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  11 Beiträge
Golf3 + JVC radio - will nich
daburna am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
Golf3 Radio Reset nach Neustart
XenOn90 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher anschließen Golf3
Wutzi285 am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  6 Beiträge
lautsprechereinbau golf3?
marcus33 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  8 Beiträge
Radioanschluss Golf3 welches Kabel Zündung
AlexMZG am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Einbau USB-Festplatte bei Golf3
GreyhoundHH am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  3 Beiträge
Golf3 Kabel im Türschlauch
jutzi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  5 Beiträge
Verstärkte Hutablage Golf3?
Bohne89 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  39 Beiträge
umbau Golf3 Anlage hilfe
The-Z4 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
