JBL Basspro Hilfe
woody12323
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 21:32
Hallo!
Ich habe einen gebrauchten JBL Basspro
Subwoofer ersteigert.
Ich habe heute versucht den Subwoofer gängig
zu bekommen, hab's aber nicht hinbekommen.
Es traten mehrere Probleme auf:
Wenn ich den Subwoofer mit Cinch anschließe (ans Radio),
kommen aus allen Lautsprecher im Auto lautes Rauschen
(Wenn ich das Massekabel abmache hört das Rauschen auf )
Wenn ich den Subwoofer per HighLevel-Input anschließ,
kommt aus den Lautsprechern garkein Sound mehr...
Meine Fragen:
Kann ich den Subwoofer an die 12V-Zigarettenanzünder-Dose
anschließen (so ist es zur Zeit)? Wenn ja, muss ich einen
Mindestquerschnitt beachten?)
Und kann ich MASSE auch mit dem Minus-Anschluss der
Zigarettenanzünder-Dose verbinden, oder muss ich extra
einen Massepunkt im Auto suchen?
Ich habe hinten und vorne Boxen. An den hinteren (Rear)
Boxen greife ich das HighLevel-Input Signal ab.
Geht das so?
Danke schonmal für eure Hilfe!
hg_thiel
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 22:55
Hallo
der Zigarettenzünder ist dafür nicht ausgelegt und die Sicherung wird raussfliegen. Die Kabel sind zu dünn für diese Ströme.
Du musst ein neues Pluskabel von der Batterie zum Subwoofer verlegen und das spätestens 30 Cm nach dem Plus Pol mit einer Sicherung absichern. Die Sicherung dient dazu, das Kabel abzusichern falls sich das mal Kontakt mit der Karosse bekommt. Die Karosse ist mit dem Minus Pol verbunden und deine Masse, die du vom Subwoofer auch extra verlegen musst aber da reichts direkt an die Karosse zu gehen.
Wenn eine anständige Stromversorung vorhanden ist, kann man weiter testen.
woody12323
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 16:28
OK Danke das hat schonmal geholfen.
Wenn ich den Subwoofer an eine vernünftige Spannungsquelle
hänge (ich hab ein PC-Netzteil 12V-Schiene genommen)
funzt der Sub einwandfrei.
Also muss ich den Subwoofer jetzt direkt an die Batterie
hängen... Muss die Sicherung denn sein? Hinten auf dem Gerät
ist ja auch schon eine 20A Sicherung...
Und kann ich statt an die Karosse auch an den Minus-Pol der
Batterie gehen? (weiß nämlich nicht, wo ich das Kabel
vernünftig an die Karosse befestigt bekomme)
Und was für Kabel muss ich nehmen? Für Kunstoffschlauchleitung
wird es doch sicherlich zu heiß bei der Batterie im Motorraum.
Danke schonmal.
mr.booom
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 16:42
Du musst auf jeden Fall eine Sicherung nehmen, sonst könntest Dir im Falle eines Kabeldefekts nen schönen Kabelbrand einfangen, und da fackelt schonmal gern das komplette Auto ab
Wie groß die Sicherung zu sein hat hängt vom Querschnitt der Leitung ab ... schau diesbzl. mal hier rein, da gibts ne schöne Tabelle und auch weitere Infos WO die Sicherung zu sitzen hat
Minus kannst Dir auch direkt von der Batt holen wenn du magst, musst halt schauen wie Du die 2 Kabel in den Motorraum bekommst.
Ne handelsübliche CarHifi-Stromleitung hält die Temperaturen im Motorraum i.d.R. aus wenn sie nicht grad überm Krümmer oder anderen ähnlich heißen Teilen verlegt wird.
[Beitrag von mr.booom am 27. Dez 2009, 16:43 bearbeitet]
woody12323
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 17:12
Alles klar danke!
Wo bekomme ich gute und günstige 6mm²
CarHifi-Stromleitung + Sicherung?
Bin bis jetzt nicht wirklich fündig geworden...
hg_thiel
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 17:38
Hallo
Ohne Sicherung:
Das Kabel scheuert sich irgendwo durch und kommt mit der Karosse in Kontakt.
Was passiert ?
Du kannst dir Masse natürlich auch direkt von Batterie holen. Also ein Kabel für + und das andere für -.
Ein 16mm² reicht
mr.booom
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 18:14
Die Kabel+Sicherungshalter bekommst i.d.R. bei jeden Fachhändler, schau mal in die Händler-Db ob was in Deiner Nähe ist. Zur Not auch online, da gibts jede Menge CarHifi-Geschäfte die diesen Service anbieten.
Beim Kabel auf jeden Fall auf die Bezeichnung "OFC" achten, das ist gescheites Kupferkabel ... "CCA" und das andere Gelump kannst links liegen lassen. Und bzl. Sicherung einen Halter mit Dichtung(en) nehmen, und nach Möglichkeit auf Streifensicherung (ANL bzw. Mini-ANL) achten, die Klemmsicherungen (AGU, Glasrohr) taugen nix.
woody12323
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 23:53
Muss es echt 16mm²-Kabel sein?
Das ist ja ein Wahnsinns-Kaliber...
Ich denke die endgültige Verkabelung werde
ich vom Fachmann machen lassen.
'Stefan'
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 00:13
16mm² ist so das Kleinste, was ich überhaupt im Auto verlegen würde.
Einmal 35mm² legen und man hat für immer Ruhe.
Und ja, die Kabel müssen dick sein.
-> Gleichstrom -> niedrige Spannung -> höhere Stromstärke für gleiche Leistung erforderlich (im Vergleich zu Wechselstrom und den 220-230V)
100A aufwärts sind bei Car-Hifi keine Seltenheit.
mr.booom
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 00:14
16mm² nen Wahnsinnskaliber
Man muss halt immer bedenken das bei 12V rund die 20fache Strommenge durchs Kabel wandert wie man das z.B. von daheim gewohnt ist ... die 20A-Sicherung in Deinem Woofer ermöglicht - abhängig vom Wirkungsgrad des Verstärkers - vielleicht grad mal 150W.
@mrnice:
[Beitrag von mr.booom am 28. Dez 2009, 00:16 bearbeitet]
woody12323
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 01:16
Oh... sorry.
Kenn mich mit CarHifi noch nicht so gut aus...
OK wie gesagt; die Verkabelung wird wohl einem
Fachmann überlassen.
Danke für eure Hilfe.
JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer
maikyman am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
JBL Basspro II aktiver Subwoofer in Kompaktbauweise
DJ_ARTEC am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
JBL Basspro II - Absolut keine Ahnung
ghani86 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  11 Beiträge
JBL Basspro II Woofer + 2 Lautsprecher - Wie?
Admoh am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  11 Beiträge
Boxen und Subwoofer rauschen und piepen!
Maretz am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer als "neuling" ins auto einbauen
notknow am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  3 Beiträge
Hilfe mein Sub hört nicht mehr auf
Sanchezz157 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  9 Beiträge
Probleme mit Subwoofer
Blackpoint am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  12 Beiträge
Boxen rauschen
badboy1982 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Rauschen auf Lautsprecher
JochenKnochen09 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
