Brauche schnelle Hilfe
goldyberlin
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 20:51
Ich habe mir ein MB Quart PVF 216 System gekauft und nach zwei Tagen einbau wollte, ich heute mal die Boxen etwas spielen lassen, aber auf das die Hochtöner spielen kommt nix....
woran könnte das liegen??? Kabel sind alle dran, was ich mir denken könnte ist das ich die TT vielleicht falsch angschlossen habe Ich habe ingesamt 2x2 möglichkeiten die Kabel an den TT anzuschließen, ich habe Plus + und Minus - an einen sonen Block angeschlossen.
Auf den Bild ist eine Seite der Box zusehen auf der anderen Seite ist nochmal so ein Block mit je 2 Anschlüssen, wie wird es nun richtig gemacht????
Ich bitte um eure Hilfe vielen Dank
dbgolf3
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 20:54
hast du auch die frequenzweiche mit dran gehabt?
goldyberlin
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 20:56
ja ist dran und das Beide defekt kann ich mir nicht Vorstellen
dbgolf3
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 21:01
also hast du das lautsprecherkabel, das von der endstufe oder vom radio kommt in den eingang von der weiche?
und dann von der weiche zum ht anschluss und einmal zum tmt anschluss?
wenn die alle richtig dran sind, dann kann es nur sein, dass kein signal von der endstufe oder vom radio kommt(auch die lautsprecherkabel mal checken, ob die sitzen)
goldyberlin
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 21:11
ich habe die Frenquenzweiche wie in der Beschreibung angeschlossen,
die HT spielen und die Kabel ja könnt ich nochmal nachschauen aber das der gleiche Fehler auf beiden Seiten sein soll
dbgolf3
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 21:17
hast du die an einer endstufe dran
dbgolf3
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 21:27
es könnte sein, dass der verstärker falsch eingestellt ist.
aber ein signal kommt ja, wenn die hochtöner spielen
goldyberlin
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 21:33
Ja sind an einer AMP angeschlossen
dbgolf3
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 21:37
du hast ja am amp sog. filter, dass vielleicht die falsch eingestellt sind
goldyberlin
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 22:12
das hab ich schon kontrolliert ist alles okay... und wenn könnte ich den Bass ja nicht kompl. weg nehmen
goldyberlin
#11 erstellt: 22. Dez 2009, 09:47
ich werde heute mal ein Foto davon machen wie ich die Boxen angeschlossen habe
Harrycane
#12 erstellt: 22. Dez 2009, 10:22
goldyberlin schrieb:
und wenn könnte ich den Bass ja nicht kompl. weg nehmen :?
doch, wenn der Verstärker nicht auf "FULL" steht, sondern auf "High Pass". Der "HP" Filter läßt nur hohe Töne durch.
goldyberlin
#13 erstellt: 22. Dez 2009, 19:13
Problem gelöst, war die Filtereinstellung, hattest recht vielen Dank dafür
MB Quart PVF 216 anschließen an einer Helix HXA 400 MKII
iDexter am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
Plus oder minus kabel hochtöner.
xdd2000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
Minus Kabel
CarbonTuning am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  25 Beiträge
PLUS + MINUS
azurdebw am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  7 Beiträge
Brauche schnelle Hilfe :) Kabel an Batterie!
TheMaverick am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  4 Beiträge
Vordere Lautspecher spielen nicht
Technics1210mk2 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  6 Beiträge
Endstufe: Plus Minus anschließen
xspark am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  8 Beiträge
Einbau von Boxen Peugeot 206
neo3001 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
Vectra Einbau
Sebberl am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Kabel Vertauscht -> plus und Minus
AndÖ.ö am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
