HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verkabeln, einstellen 2 wege aktiv + sub | |
verkabeln, einstellen 2 wege aktiv + sub+A -A |
kot82
17:34
erstellt: 26. Dez 2009, |
hi, hab heute meine Endstufen in Betrieb genommen, die Anlage besteht aus DXZ778R USB FS Eton MGS 180 aktiv an LRX 4.1K Sub Morel Ultimo 12 an LRX 1.2K Batt. und Cap das Problem ist das der Sub ortbar ist, hab schon so gut wie alles probiert. hab ihr ein paar Ratschläge für mich?? |
mr.booom
17:45
Bei welcher Frequenz hast denn getrennt, normalerweise sollte das unterhalb 80Hz nicht passieren. |
kot82
17:47
Ht bei 2500 TMT 63-2500 SUB 63 |
Harrycane
17:49
und mit welcher flankensteilheit? |
kot82
17:51
HT 18 db TMT und Sub 12 db |
Harrycane
17:53
dann dürftest du die Frequenzen die der Sub wiedergibt eigentlich nicht orten können. Manchmal hört man allerdings Vibrationen und deutet das als Bass. |
kot82
17:55
kann es daran liegen das der abstand Sub zum Fahrer nur 1,4m ist? ( Kleinwagen) |
mr.booom
18:18
Die Entfernung sollte eigentlich keine Rolle spielen, ist mir bisher jedenfalls noch nicht untergekommen. Geh atok auch eher von ner störenden Vibration >80Hz aus, z.B. Kiste auf hartem Untergrund. |
sakly
19:54
erstellt: 28. Dez 2009, |
Hi, ich nutze die gleiche Headunit und trenne ebenfalls bei 63Hz. Allerdings am Radio mit den vollen 18dB und an der Endstufe nochmals mit 12dB/Oktave, ich kaskadiere also die Filter, um eine maximal steile Flanke zu erreichen. 12dB Flankensteilheit sind zu flach um eine Ortbarkeit zu verhindern. Der Pegel ist bei Dir eine Oktave höher, also bei 130Hz schätzungsweise um etwa 6-8db leiser als das Bezugslevel bei 63Hz, je nach Bauweise und Abstimmung des Subs. Je nach wiedergegebenem Medium hast Du aber genau in dem Bereich von 60-100Hz den meisten Tamtam und das spielt der Sub dann noch deutlich hörbar und damit auch ortbar. Nutze testweise mal die volle Flankensteilheit oder schalte mal den LPF an der Stufe mit ebenfalls ~63Hz dazu. Wenn Du da ein 12dB-Filter hast, musst Du die Phase 180° drehen, damit die Phasenlage zum TMT wieder passt. Gruß |
kot82
21:37
ok danke das probiere ich aus |
FS richtig verkabeln und einstellen-Aktiv? Crazyschranz am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 14 Beiträge |
2 Stufen optimal verkabeln Liquid281 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Verkabeln und Einstellen meiner Anlage Freak46 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Wie Sub Verkabeln king_mario am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 7 Beiträge |
Wie Sub+ Basspump verkabeln Möhp am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 4 Beiträge |
verkabeln sataan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Wie verkabeln? att am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 9 Beiträge |
2 endstufen wie verkabeln ? dennis1744 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.435
