Hässlicher Knall beim ausschalten des Sub
Ramon_bolo
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 00:42
Kann mir jemand einen Rat geben?
Neu angeschlossen, läuft schon ganz gut, gibt aber einen sehr hässliche Popp beim Ausschalten. Woran liegt so was bzw. wo kommt die übrige Spannung her?
Audison 1.1k parallel an HX 10 Phase mit Doppelschwingspule 2X4 Ohm
Gruß vom Bodensee
dbgolf3
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 00:31
kommt das remote signal vom radio?
wenn nicht,kann es davon kommen.
Ramon_bolo
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 12:58
Danke,
ja, das Remote Signal kommt -neben dem Signal für die Endstufe Front- vom Radio.
Ich habe mir jetzt überlegt, das Signal für die Sub-endstufe nicht direkt vom Radio, sondern über den Ausgang an der Frontendstufe abzugreifen. Besser?
Gruß-
TigraFreak
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 14:00
hallo und herzlich willkomen im forum.
welche komponenten sind verbaut?
eventuell kann deine cinch-masse defekt sein.
alle verbindungen/kontakte überprüft?
wo willst du das signal von der stufe abgreifen?
willst du vom 12V eingang der stufe rüberbrücken auf remote?
wäre nicht so gut, da deine stufe dann 24h am tag an wäre.
mfg bjoern
Ramon_bolo
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 15:08
Hallo, die Kontakte sind nochmal geprüft, aber wie kann die Cinchmasse defekt sein? das Kabel ist übrigens nagelneu.
Verbaut wurden
Radio: Blaupunkt Seattle MP74
Front: AudisonVRX6.420 aktiv mit Dreiwegsystem, Ton-Signal über Cinch vom Frontausgang des Radios, Remote natürlich auch vom Radio
Sub: Audison LRX1.1k und 1Farad-Kondensator mit AudioSystem HX10Phase 2X4Ohm, Ton-Signal kommt Cinch vom Rearausgang des Radios, die Remotes für Stufe und Kondensator werden auch vom Radiosignal s.o. abgegriffen.
Meine Idee war jetzt, das Chinchkabel für die Sub-Endstufe nicht vom Radio, sondern vom Pre Out der Front-Endstufe zu nehmen , weil damit vielleicht eine Verzögerung des Abschaltens erreicht wird??? Irgenwie ist nach dem abschalten des Radios noch Spannung vorhanden..
Zudem glaube ich jetzt festgestellt zu haben, dass das Ploppen beim ausschalten nicht passiert, wenn noch der Motor läuft???
Alles sehr komisch...
Grüße vom (zufrierenden) Bodensee
TigraFreak
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 15:18
hallo
nee, also hole dir mal beide cinch weiterhin vom radio.
warum die cinchmasse durch sein kann?
ganz einfach, weil du keine vernünftige masse hast.
dann versuchen die verbraucher nämlich, sich die masse über da cinchkabel (also die masse) zu holen. und dann brennt die gern mal weg.
hast du einen vernünftigen massepunkt? alles schön blank geschliffen?
wieviel vorverstärker ausgänge hat das radio?
mfg bjoern
Ramon_bolo
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 15:32
Hallo und danke;
das Radio hat zwei Chinch-ausgänge (Front und Rear).
Die Masse der Sub-Endstufe ist an freigeschliffenem Bodenblech verschraubt, das ist vielleicht nicht die beste Lösung?
Wenn die Masse des Chinch-Kabel "weggebrannt" ist, sieht man das?
TigraFreak
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 15:43
doch, das ist die beste lösung. weil lack dazwischen bringt dir nichts.
nein eine ´´weggebrannte´´ cinchmasse sieht man (glaub ich zumindest) nicht.
hast du kein anderes cinchkabel da, was du mal provisorisch verlegen kannst?
vielleicht sonst mal beide cinchkabel untereinander quertauschen?
kannst du deinen rear ausgang auf subwoofer betrieb umstellen?
mfg bjoern
Ramon_bolo
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 15:58
Ok, dann muss ich sicherheitshalber eine zweite Chinch besorgen.
Und ich versuche am radio eine sub-einstellung, hatte ich bislang noch nicht entdeckt.
Danke schon mal!
TigraFreak
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 16:10
wenn nicht tausch doch erstmal deine beiden cinchkabel untereinander.
ja schau mal nach ob du im radio was einstellen kannst.
mfg bjoern
Lauter Knall beim ausschalten der Anlage
kasi99 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer knallt beim Einschalten und ausschalten
simmaal am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  6 Beiträge
Subwoofer ploppen beim Ausschalten
cubi96 am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  2 Beiträge
LAUTER KNALL!
preludeazzuro am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
BOOM Geräusch beim ausschalten des radios auf den Boxen
spikorama am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  7 Beiträge
knacken beim ein und ausschalten
FredoRix am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  12 Beiträge
A3 AktivAdapter Ploop beim Ausschalten
McPhansen am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer "Knallt" beim Radio ausschalten
Daniel_94 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  6 Beiträge
Spezialisten gefragt - Einschalt-Knall
falk3 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  8 Beiträge
Hi Low Adapter und Subwoofer Knall
Rafusch am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.843
