HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche dringend Hilfe fürs Radio Blaupunkt Casabl... | |
Brauche dringend Hilfe fürs Radio Blaupunkt Casablanca cd 52+A -A |
hifikoenisch
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 21:10 | |
Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe, ich bekomme bald ein Autoradio (Blaupunkt Casablanca CD52) mir kann man leider nicht die Frage beantworten ob dieses Radio Chinchanschlüsse hat um eine Endstufe anzuschließen und im netz finde ich leider nichts! Wenn dieses Radio keine Chinchanschlüsse hat wie schließe ich meine Endstufe dran an??? Vielen dank gruß hifikoenisch |
DodgerTheRunner
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 21:24 | |
Hi, guck dir mal das angehängte Bild an. Das ist der Anschluß-Plan von meinem Blaupunkt CD72. Wenn dein hinten eine ähnliche Steckerkombination hat, dann wird auch die Belegung gleich sein. Somit müsstest du deine Verstärker an den Stecker C1 anschließen. http://s2.directupload.net/file/d/2029/aig9q62g_jpg.htm Gruß Dodger EDIT: Gerade bei den FAQ von Blaupunkt gefunden:
[Beitrag von DodgerTheRunner am 04. Jan 2010, 21:29 bearbeitet] |
hifikoenisch
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 21:51 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe das radio noch nicht gesehen sind das denn chinchanschlüsse oder muss ich da Basteln um den Amp anzuschließen? Mein Amp ist ein Crunch Blackmaxx 480 4 kanal also benötige ich doch 2 Chinchausgänge am Radio oder wie kann ich den Amp sauber anschließen? Gruß hifikoenisch |
DodgerTheRunner
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 22:00 | |
Da hast du eigentlich Recht. Sub-out ist ja auch garantiert nur für einen SUBwoofer... Mein Fehler. Aber da der Sub-Out bei meinem Radio an der gleichen Stelle ist, stehen die Chancen gut, das der Rest auch so ist wie bei mir. Aber Bastelei ist es dann trotzdem. Zumindest brauchst du die passenden Stecker für das Radio. Frag doch mal bei Blaupunkt nach der Einbauanleitung für das Radio. Die schicken dir das bestimmt per Mail, bis denen ihr System im I-Net wieder läuft. Dodger |
hifikoenisch
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 22:27 | |
Ja ich werde mal mein Glück versuchen habe gerade mal angefragt und bin mal sehr gespannt was sie daruf antworten! Vielen Dank gruß hifikoenisch |
hifikoenisch
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 18:52 | |
Hi, ich habe von Blaupunkt eine Mail bekommen und sie meinten ich bräuchte ein Adapterkabel (Artikel-Nr. 7607893093001) da steht aber Suboutkabel ich besorge es mir einfach und dann schaue ich mal! Das ist das Radio von hinten! Weis leider nicht ob du mit dem Link was anfangen kannst??? http://s2.directupload.net/file/d/2030/83d5jzek_jpg.htm Gruß hifikoenisch |
hifikoenisch
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 19:15 | |
Ach und noch eine Frage habe ich hat das radio einen Mini Iso Ausgang weil dann habe ich bei Ebay en richtigen adapter gefunden! Hier ein Bild!!! http://s3.directupload.net/file/d/2030/abf6gkrp_jpg.htm ich würde mich freuen wenn das der richtige wäre! MFG hifikoenisch |
DodgerTheRunner
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 21:32 | |
Zumindest sieht das Stecker-Layout deines Radios genauso aus, wie in meiner Anleitung. Daher gehe ich davon aus, dass auch die Belegung gleich ist. Auf dem Bild vom Stecker kann ich leider nicht erkennen, ob der in C-1 oder C-2 passt. Und wenn er passt, dann weiß ich natürlich auch noch nicht, ob die Belegung des Steckers stimmt. Was mich wundert ist, dass es nur 5 Kabel sind. Der Stecker hat ja eigentlich 6 (vorne links/rechts, hinten links/rechts, Masse und die Steuerleitung die den Amp einschaltet). Ich hab mir damals den Stecker besorgt (gibt's inkl. der Crimp-Kontakte) und hab mir das Kabel dann selbst gebastelt. Gruß Dodger P.S.: Das Kabel sieht aber immerhin aus wie das und das ist jenes welches du von Blaupunkt genannt bekommen hast. Ich gehe davon aus, dass die einzelne Leitung die Steuerleitung für den Amp ist. |
hifikoenisch
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 21:53 | |
Ich habe bei Ebay ein 10poliges Adapterkabel entdeckt mit vier chinchanschlüssen und remotekabel könnte das klappen? http://s8.directupload.net/file/d/2030/w6x9wf8j_jpg.htm Hoffe das das endlich richtig ist weil so langsam gehen mir auch die ideen aus wo ich suchen könnte!?! Gruß hifikoenisch |
DodgerTheRunner
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 22:29 | |
Ich denke du solltest das 1. Kabel versuchen. Das stimmte doch zumindest mit dem was Blaupunkt dir genannt hat überein. Oder schnapp dir das Radio und fahr zum Media-Markt. Die müssten solche Kabel auch da haben. Gruß Dodger |
SeinEwigDunklerSchatten
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 22:43 | |
Ich denke auch, dass das Kabel mit dem gelben Stecker das richtige ist, das passt in die Kammer C1. Das Kabel für den Wechsleranschluss (Kammer C3) ist blau, und das für LFB usw. ist grün. Das 10polige schwarze müsste für ältere Modelle sein, wenn ich mich nicht täusche. Wenn du den Sub-Out auch noch brauchst, dann kannst du das Kabel aus der Blaupunkt-Mail kaufen, oder du baust ihn dir selbst. Das ist am besten, wenn man sowieso schon einen ISO-Adapter fürs Radio gebraucht hat, dann hat man nicht noch einen im engen Radio-Schacht stecken... Dafür einfach ein Stück Kabel mit Cinchbuchse nehmen und ein paar ISO-Kontakte vom Boschdienst besorgen. Einen ISO-Kontakt an den Innenleiter crimpen und an Pin A-3 im Stecker stecken. Die Abschirmung mit der Masse zusammen in einen ISO-Kontakt crimpen, und wieder an Pin A-8 stecken. MfG [Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 05. Jan 2010, 22:44 bearbeitet] |
hifikoenisch
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 23:40 | |
Ne den subout brauche ich ja nicht kann den Subwoofer ja über die Endstufe laufen lassen wenn ich den anschluss brücke und zwei frontspeaker anschließe hab ja ne4 kanal dann geht das doch und welcher von denen ist der C1 anschluss? Vielen dank für eure tatkräftige unterstützung Lieben gruß hifikoenisch |
#13 erstellt: 06. Jan 2010, 06:53 | |
C1? Guggst du hier:
hifikoenisch
#14 erstellt: 06. Jan 2010, 20:11 | |
So jetzt habe ich verstanden war etwas kompliziert habe mehr ahnung von Homehifi bin das erste mal mit einer Carhifi anlage im stress! Vielen vielen dank Gruß hifikoenisch |
Blaupunkt Casablanca MP54 vollaktiv? redtide am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe zu Casablanca MP56 fabi_85 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Anschlussproblem mit Blaupunkt Casablanca MP56 hoernchen_corsab am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 8 Beiträge |
brauche DRINGEND hilfe shorty636 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
brauche dringend hilfe XenOn90 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
brauche dringend HILFE! BigBud am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! Meggi88 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe Beffi888 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
CD-Wechsler an Blaupunkt Radio >>>BeNny<<< am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe/Verstärker ans Blaupunkt Casablanca MP56 NeoM am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
