HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktiv-Sub an Autobatterie anschließen | |
Aktiv-Sub an Autobatterie anschließen+A -A |
woody12323
21:08
erstellt: 05. Jan 2010, |
Hallo! Ich habe einen JBL BassPro Aktiv-Subwoofer. Cinch-Kabel und Remote Leitung habe ich schon verlegt. Jetzt möchte ich den Subwoofer an die Autobatterie anschließen. Dazu habe ich einige Fragen: 1. Welche Teile brauche ich dafür (Kabel, Sicherung, Befestigung an die Battrie bzw. Kabelschelle, ???) 2. Welchen Querschnitt sollte ich nehmen und welche Sicherung? 3. Wie bekomme ich die Kabel an der Autobatterie fest? (was brauche ich dafür?) Danke schonmal. |
Silbermöwe
21:25
Also: Zum anschließen der Kabel an die autobatterie benötigst du zwei batterieklemmen (+ und -) Link: ![]() Kabelquerschnitt sollte am besten 10qmm sein (sicher ist sicher), beispielsweise das: Link: ![]() Die sicherung solltest du je nach leistung der endstufe nehmen also bsp. 40A. Diese wird dann einfach zwischen dem nach hinten führenden stromkabel und eines kleinen stückes zur batterie geschraubt. Wichtig: die sicherung immer nur ein paar cm. (bsp. 30 cm.) hinter der batterie, nicht erst an der endstufe ! Dann sollte soweit alles klappen ![]() [Beitrag von Silbermöwe am 05. Jan 2010, 21:30 bearbeitet] |
woody12323
21:31
Hmm.. also mir auch schon 16 oder 25mm² Kabel empfohlen. Reichen da wirklich 10mm²? Und brauch ich nicht nur eine Klemme für Plus? Minus kann ich ja prakstisch an die Karosserie anschließen, oder nicht? Und wie mach ich das eigentlich am besten? Und wo (im Kofferaum direkt?) |
Silbermöwe
21:59
Wieviel leistung hat denn deine interne endstufe ? Je nachdem sollte man dann sicher dickeres kabel nehmen, aber ich denke 10qmm sollten reichen. Willst du wirklich 100% sichergehen solltest du lieber 16qmm kabel nehmen, aber für eine endstufe sollten 16qmm völig reichen. Das Massekabel kannst du direkt im kofferaum an die karosserie anklemmen. (ich habe irgendwann mal gehört dass es wohl besser wäre wen man ein plus un d ein masse kabel verlegt, aber ich weiß nicht ob das stimmt...) PS. Beispielsweise kann man bei den neuen mercedes LKW keine masseleitung über dir karosserie machen, da dann der bordcomputer verrückt spielt, aber ich denke nicht dass du einen LKW fährst ![]() [Beitrag von Silbermöwe am 05. Jan 2010, 22:00 bearbeitet] |
Harrycane
22:06
Kabeldurchmesser: ![]() 10qmm reichen. Mehr ist natürlich besser, aber manchmal auch einfach nicht nötig. Plus von der Batterie. Masse an der Gurtschraube (Lack abschleifen nicht vergessen). ![]() Plus von der Battrie mit Kabelschuh, oder mit neuer Batklemme: ![]() |
woody12323
22:06
Ne ich fahr kein LKW, ist ein Seat Cordoba ![]() Der Subwoofer hat 100W RMS Leistung. Reicht da 16mm² Kabel (oder sogar 10mm²)? |
menime
22:08
Der BassPro ist glaube ich mit 20A abgesichert. Kannst dieses nehmen: ![]() @ Silbermöwe Die Sicherung wird nach der Kabelstärke gewählt, nicht nach der Endstufe. Und die Sicherung darf HÖCHSTENS eine Kabellänge von 30 cm von der Batterie weg sein. Und wieso sollte die Boardelektronik verrückt spielen? Mfg Erik |
HifiKiller
22:12
Und ich dachte immer 3qmm würden reichen ![]() ![]() |
woody12323
22:23
Ich denke, ich nehme sicherheitshalber 16mm². @ menime: meinst du, das Set taugt was? Ich glaub kaum, dass das vernünftige Litze ist (sicherlich CCA-Schrott o.Ä.) Außerdem weiß ich nicht, ob 5m reichen (???) Sind 5m nicht verdammt knapp bemessen? ![]() [Beitrag von woody12323 am 05. Jan 2010, 22:38 bearbeitet] |
syntec-sounds
22:48
also 5 m reichen außer du fährst wirklich nen lkw ![]() und wenn der wirklich1000w rms hat solltest schon lieber 25mm nehmen das reicht 100pro. Da sollte ne 50ah sicherung reichen z.b. ![]() cinch kannst aufheben oder weiter verkaufen ![]() |
woody12323
23:05
Danke! Genau das hatte Set ich auch schon im Auge? Das ist auch sicherlich kein reines Kupfer geschweige denn OFC, aber das ist nicht so wild, oder? Ansonsten würde ich hier wohl zuschlagen... |
menime
23:17
Ist kein Schrott. Sehr brauchbar fürs GELD. Mfg Erik |
woody12323
23:31
Danke! Ihr habt mir sehr geholfen. Wie genau befestige ich denn das Masse Kabel vom Sub an der Karosserie. Ist die Gurtschraube die Schraube, die das Gurtschloss festhält? |
Harrycane
23:33
Ja. Muß aber nicht diese Stelle sein. Hauptsache das Blech ist dick und die Stelle blank geschliffen. |
woody12323
00:28
erstellt: 06. Jan 2010, |
OK. Vielen Dank! |
Silbermöwe
15:08
Ich weiß nicht genau warum, aber dann steht auf dem display ständig das irgendwelche birnen durchgrbrannt sind und das irgendwas nicht funktionsfähig ist... Das machenaber nur mercedes lkw (die computer auf rädern). |
menime
15:16
Wäre mir aber neu. Mfg Erik |
Silbermöwe
15:18
Fährst du denn einen mercedes LKW ? Kann aber auch sein, dass die dieses problem bei dem neuen actros schon behoben haben, aber ich glaube nicht.. |
syntec-sounds
20:50
nee da hast recht ist auch günstig ![]() aber dafür reicht das alle mal. ich hab z.b. das 50mm set an meiner 2200w rms endstufe mit zusatz und starter batterie ist das selbst da ausrichend. wie gesagt ausreichend, besser geht immer nach oben ist alles offen aber preis leistung top |
Autobatterie an Batterieladegerät anschließen ? #Schnizl# am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 10 Beiträge |
Verbraucher an Autobatterie anschließen ceMo89 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Radio direkt an Autobatterie anschließen chrisjee am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 11 Beiträge |
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen. nasta am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio (JVC KD-R312) an Autobatterie anschließen jules2011 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Sub/Aktiv-Sub an Becker Grand Prix anschließen 2_Count am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Radio anschließen PorsieOrsie am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 14 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Autoradio anschließen! Magix3D am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 6 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Sicherungskasten anschließen? Fakkerrr am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Radio anschließen Zwiebelringe am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
