reicht 25 mm² ? 250 a sicherung
beier
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 00:33
mein amp (hifonics bxi 2610) hat (laut papier) 2,6 kw rms und ist mit 250 a abgesichert.
der weg vom verstärker zur batterie ist sehr kurz (batterie im kofferraum), ca. 30-50 cm.
reicht für diese strecke ein 25 mm² kabel aus?
laut emma rechner reichen 16 mm² bei 50 cm und 250 A maximalstrom.
SeppSpieler
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 00:50
Nimm 35er.
PrivateDemon
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 15:24
Da der Kabelweg bei dir aber nun wirklich sehr kurz ist sollte das 35mm² auf jeden fall reichen.
Du solltest allerdings die zuleitung deines Generators mal auf durchmesser Prüfen, das wird der entscheidene Faktor hier sein.
Dieses Kabel sollte dann mindestens 50mm² haben.
dtgr
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 19:01
hiho
bei welcher ohmzahl willst du die brutus denn laufen lassen ....
die hat 2600watt "nur" laut datenblatt und das auch nur an 1ohm ....
wenn du die an 4 ohm laufen lässt kommen nur 850 watt hinten raus (im besten fall) und da reicht nen 25mm² kabel locker
850 watt/13.5 volt=62 amp .....25er kabel mit ner 80amp sicherrung und fertig ist die laube.....
wenn du ganz auf numer sicher gehen willst mach halt 35er mit ner 150 amp sicherrung rein (gehen auch 200amp weil du nen kurzen weg hast ..)
gruss dirk
udo330
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 04:19
also ich persönlich würde ein 35mm2 nehmen und ne 150A Sicherung dazu.
Vergiss aber nicht das gleiche Kabel von Batterie - auf Karosserie zu legen. Zusätzlich zum originalen.
Gruß Udo
Sicherung?
SeppSpieler am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  8 Beiträge
60 A Sicherung ? Normal ?
Ratlos1 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
50 mm² oder 2x 25 mm²
mfoisner am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  47 Beiträge
Sicherung
Fabi_GZ am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  13 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Kabelset 25 qmm mit 100 A ANL-Sicherung
pong am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
Sicherung
Bartholomeo am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A?
-NewBoy- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
ANL-Sicherung zu Viel A
__--Dr._Lee--__ am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  44 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.974
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
