HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Pioneer Radio | |
Anschluss Pioneer Radio+A -A |
AM35
14:11
erstellt: 13. Jan 2010, |
Hey Leute, hab zu meinem Geburtstag ein neues Radio bekommen, das Pioneer DEH-P4100SD. Diesem Radio liegt ein solcher ![]() Nur leider sind die einzelnen Kabel am Adapter falsch "gesteckt", sodass nun z.B nur die TMTs funktionieren ^^ Was kann ich da machen? Die Kabel stimmtn hinten und vorne nicht überein. xD Beim Anschluss, an dem mein altes JVC Radio (noch) hängt existieren 5 Kabel. In den Adapter, an den ich den alten Anschluss stecken kann, gehen aber nur 4 wieder raus... Um das zu veranschaulichen werd' ich gleich mal ein par Fotos schießen. Vielen Dank inzwischen. MfG |
TigraFreak
18:27
hast du schon fotos? welche ls nutz du? mfg |
AM35
19:09
LS sind die µDimension EL6 Comp, hängen an einer Hertz EP4. ![]() Der Stecker, der zum alten JVC führte (Foto kommt noch), hat natürlich eine ganz andere Kabelbelegung, außerdem ist es ein Kabel mehr, als vom Adapter zum Pioneer führt... [Beitrag von AM35 am 13. Jan 2010, 19:12 bearbeitet] |
TigraFreak
19:25
also soweit sieht der adapter ok aus. musst natürlich noch remote anschließen und das cinch-kabel. was soll deiner meinug nach am adapter falsch sein? hat denn vorher alles mit der stufe und so funktiniert? mfg |
'Stefan'
19:35
Hab ich da irgendwas falsch verstanden? Wenn die Lautsprecher sowieso über die Endstufe laufen, wieso solls dann an irgendeinem Adapter liegen, dass die Hochtöner nicht laufen? |
TigraFreak
19:37
sehe ich genauso @ mrnice |
AM35
19:39
Was weiß ich wozu dieser komischen Anschlüsse gut sind? ![]() Ich weiß nur: Cinch plus komische Anschlüsse -> JVC -> Alles in Ordnung Cinch plus Adapter für komische Anschlüsse -> Pioneer -> Alles ganz komisch... Wenig Lautstärke, selbst wenn ich auf max gehe, extrem starker Bass, keine Hochtöner im Spiel, es lassen sich fast keine Einstellungen (Equalizer funktioniert, Balance, Fader geht wiederum NICHT) vornehmen etc... Kann ja wohl nicht an den einstellungen des Radio liegen!?! Ich stell so schnell wie möglich ein Bild rein! [Beitrag von AM35 am 13. Jan 2010, 19:41 bearbeitet] |
'Stefan'
19:44
Das liegt weniger an der Steckerbelegung, als an den Einstellungen. Schnapp dir mal deine Bedienungsanleitung vom Radio und lies dir das durch - dazu hast du die. |
Sierra111
19:46
Aber dass Balance und Fader nicht funktionieren kann auch nicht an dem Stecker liegen, das liegt dann schon am Radio... Hab in den technischen Daten grad gesehen, dass du nur einen Vorverstärkerausgang hast und der entweder als Rear- oder Subout geschalten werden kann... Also Ausgang auf Rear schalten und das Problem sollte gelöst sein. ![]() |
TigraFreak
19:47
du hast nicht zufällig den ausgang für das fs an den sub-out gehängt? kann das damit zuhängen?!? |
AM35
20:13
Danke, das werd ich gleich mal checken ^^ Hab an den einstellungen erst garnichts verändert, sondern das Radio einfach angeschlossen. Aber wie kann der Adapter funktionieren (wozu auch immer dieser gut ist) wenn die Belgung nicht übereinstimmt? Da kann ich den ja gleich weglassen ![]() ![]() ![]() @tigrafreak: Es gibt nur einen Ausgang, ich könnte höchstens in den Einstellungen was ändern (das versuch ich auch gleich ^^) thx @ all [Beitrag von AM35 am 13. Jan 2010, 20:14 bearbeitet] |
Sierra111
20:20
Der Stecker den du fotografiert hast is der für die Spannungsversorgung des Radios, da kanns schonmal Unterschiede geben, Hauptsache +, Zündung und Masse passen. Der andere Block wäre dann für die Lautsprecher. Aber ich denk wenn du den Ausgang umgestellt hast läufts. |
AM35
20:41
Von Ausgang kann ich weder im Handbuch noch bei direkter Bedienung des Radios etwas finde. Allerdings bin ich auf die Subwoofer Einstellungen gestoßen. Davon gibts 3: Normal Gegenphase Off Bei normal und gegenphase hört man wieder die TMTs, auf Aus ist dann alles weg ^^ Ist ja auch logisch, aber ich find einfach die Einstellungen dazu nicht. ![]() |
'Stefan'
20:47
Joa, dann hast du dein Frontsystem am Sub(Rear)-Ausgang und bekommst damit fürs Frontsystem "automatisch" einen LPF. -> Radio ausbauen, beide Cinchstecker von den aktuellen an die anderen beiden Cinchbuchsen umstöpseln UND dann die BDA durchlesen! Hilft! Glaubs mir... [Beitrag von 'Stefan' am 13. Jan 2010, 20:48 bearbeitet] |
AM35
20:50
Ich hab ja nur 2 Cinch auf der Rückseite. ![]() Einmal links und einmal rechts ^^ ![]() Wäre jemand so nett, und würde vielleicht mal gnaz kurz in die BDA reingucken? Die Lösung steht höchstwahrscheinlich schon drinnen, nur werd' ich sie übersehen, da ich mich damit nicht so gut auskenne. ![]() Edit: glaub, habs gefunden! Probier das gleich mal ^^ [Beitrag von AM35 am 13. Jan 2010, 20:56 bearbeitet] |
Sierra111
21:29
Also ich habs jetzt mal grob überflogen... Seite 32-33 in der BDA. Is wohl n reiner Subwooferausgang. Den LP für den Ausgang kann man zwar einstellen aber nicht auf Fullrange, nen HP kann man einstellen, der wirkt dann aber nur auf die Lautsprecherausgänge... Mit anderen Worten: Du brauchst n anderes Radio oder nen High/Low-Adapter... Ich würd n neues Radio nehmen, da kannst dann eins suchen das alles hat was du willst/brauchst, außerdem ist es ja komplett neu (vermut ich jetzt mal wenn dus zum Geburtstag bekommen hast). Somit kannst du es entweder zurückgeben oder für annähernd den Neupreis verkaufen und dir was gescheites holen. |
'Stefan'
21:38
Okay, beim schnellen Googlen hab ich zwei Vorverstärkerausgänge "gefunden". Wie ich gerade sehe, kam dir Antwort schon. |
Sierra111
21:51
Also ich hab mir nur das Inhaltsverzeichnis und die Seiten 32-33 angeguckt. Vielleicht findet ja jemand noch was aber ich denk der Fall ist klar... |
AM35
22:22
Ich denke, dass man für 120€ kaum was bessere finden wird ![]() Das Radio hat eigentlich alles, was ich so "brauche." Direksteuerung über USB, AUX, SD und es kann auch AAC Files spielen. Alles andere wie LZK, 7Band Equalizer, zig Vorverstärkerausgänge etc. ist für mich sowieso nur spielerei! ![]() Hab nun die Einstellung des Pre-Out gefunden. Nun funktioniert es ganz ausgezeichnet ^^ Der 3-Band Equalizer ist cool. Da hört man gleich ein wenig mehr als beim alten Radio. xD Danke für eure Hilfe!!! MfG [Beitrag von AM35 am 13. Jan 2010, 22:28 bearbeitet] |
'Stefan'
22:37
Da siehste mal...das:
is für uns wichtig und das:
nur Spielerei. ![]() Ist aber fein wenns jetzt funktioniert und der Preout nicht nur zur Sub-Ansteuerung dient. |
Sierra111
23:01
Stand das denn jetzt in der BDA noch drin wo man das einstellt oder hast du rumprobiert? Aber fein wenns jetzt funktioniert. ![]() |
AM35
01:48
erstellt: 14. Jan 2010, |
Es steht schon drinnen, wie man es macht, allerdings hab ich zuerst nicht gerafft, wie ich zu den Einstellungen komme, habe die dazu notwendige Tastenkombination überlesen ^^ @mrniceguy1706: Genau deshalb hab' ich auch "für mich" geschrieben. ![]() Und Spielerei ist ein von mir ungünstig gewählte Bezeichnung, würde es lieber in "für mich NOCH nicht notwendige Features" umbenennen. ![]() MfG |
Seat Ibiza: Radio-Anschluss thepixelflat am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer Radio AUX Anschluss am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Zündungsplus beim Pioneer Radio DEH-P4100SD masterbobby am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Radio Adapter - Gefuscht King_Klein am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer ISO Adapter Xo0t am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss Radio - Antenne d1mix am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Radio Anschluss JVC am Golf 1 Cab! Soundpimp am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
CD Wechsler Anschluss am Radio manman22 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 6 Beiträge |
Adapter? ISO-Stecker Panasonic => Radio JVC PUG106XN am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Radion 100.4 HL Adapter alex___ am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 30 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEgal_wuscht
- Gesamtzahl an Themen1.553.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.494
