noch mal paar fragen wegen verkabelung
da_ph!L
#1 erstellt: 02. Dez 2004, 21:21
moin
mein system sieht bzw soll so wie in der sig aussehen.
nun meine fragen.
sollte ich lieber 50er kabel nehmen oder würde 35er noch reichen? das liegt ja so bissl im grenzbereich. sollte das massekabel genauso groß sein?
das chinchkabel und ls-kabel sollte auf der anderen seite langlaufen, als das stromkabel? richtig?
kann man sowas nehmen oder ist hier von abzuraten?
http://www.car-hifi-..._Cinch_Kabel1338.htm
dann habe ich 6m ls-kabel mit zur amp dazu bekommen, allerdings wird das nicht für beide boxen reichen , sollte ich daher gleich 2 neue kabel kaufen oder würde es reichen, wenn ich einfach nur noch ein neues kabel kaufe?
dann war in diesem set (für 1000W ausgelegt mit 10mm² stromkabel ) eine 60A sicherung mit dabei!!! also laut meinen elektrotechnischem wissen, wäre das set ja (wenn man von 12V ausgeht) ja nur für 720W ausgelegt. da müsste ich mir doch sicher eine neue kaufen? wenn ja wie groß sollte die sein bzw was für größen gibt es da? wo sollte diese sicherung angebracht werden? (zur info, amp hat 880W rms)
hm vielleicht fallen mir noch ein paar fragen ein. und achja, ich hab die einsteigertipps schon 10mal gelesen.
ätiehd: achja noch mal ne ganz dumme frage, wie wird das stromkabel an die batterie angeschlossen und was sollte man dabei beachten?
[Beitrag von da_ph!L am 02. Dez 2004, 21:22 bearbeitet]
tranier
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 00:19
Junge Junge. 10 mal gelesen und immer noch nicht kapiert
Du hast ja nur die Picasso, da kannst du auch 35er legen, dicker ist zwar immer besser aber 35er reicht da.
Masse nimmst du von der Karosse. CHinchkabel kosten gute ab 25€ aufwärts.
Lautsprecherkabel kannst du überall verlegen wo du möchtest, da bekommst du keine Störungen nur Chinch und Strom getrennt legen und Chinch auch von anderen Störquellen fernhalten.
Die Picasso kannst du locker mit 80 Ampere Absichern.
und zwar mit einer ANL Sicherung.
Klar kannst du LS KAbel extra dazkaufen, die 6 Meter reichen ja grad mal für eien Vordertüre wenn du alles sauber legen willst. und nochwas, ich würde niemals an ein 10mm² Kabel 720 Watt legen da raucht dir ja 60 Ampere ab.
da_ph!L
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 00:49
aaalsooo
mich interessiert, ob man so ein 4er nehmen kann oder besser 2er nehmen sollte! (chinch)
in den tipps steht, dass man ab 700-800W ja ruhig schon 50 er nehmen kann. ich war mir daher aber unschlüssig, da die amp ja 880 hat, aber von versch. seiten kommt, dass man da noch locker 35 nehmen kann!
naja aber 3m pro box wird knapp...aber ich könnte theoretisch das ls kabel auch am strom vorbei ziehen?!
und was ist eine ANL(?)-sicherung? ich meine jetzt die sicherung, die an das stromkabel dran kommt und wo kommt die hin (an welcher stelle an das stromkabel). ich meine nicht die sicherung, die in der amp drin sitzt bzw sitzen.
und die 10mm² und 60 sicherung waren nur mal genannt, was in der set so drin war! und die 720W waren vom idelfall ausgegangen!
[Beitrag von da_ph!L am 03. Dez 2004, 00:51 bearbeitet]
-Hoschi-
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 01:32
ALso ich würd schon nen 4er Chinch nehmen, da du ja auch 4 Kanäle hast.
Deine 880RMS bekkommst du ja nur, wenn du alle deine 4 Kanäle auf 2 Ohm laufen hast...was bei dein Ls nicht der fall ist. Es sei denn ist ein Doppelcompo, wenn ja sorry.
ANL ist eine andere Sicherungs art. Die du dabei hast ist ein AGU. ANL hat größere Sichrungen und deutlich weniger Widerstand.
tranier
#5 erstellt: 03. Dez 2004, 17:54
Die Sicherung Maximal 30cm von der Batterie weg an das + Kabel anschliesen.
LS Kabel kannst du verlegen wo du willst, egal wo da bekommst du keine Störungen rein.
da_ph!L
#6 erstellt: 03. Dez 2004, 19:20
oder wenn ich 2x2kanäle brücke. (einer wird ja fün woofer gebrückt)
aber ok...von dem standpunkt ausgesehen haste recht.
die frage wegen den chinch war so gemeint. das eine, ist ja ein kabel, 2chinchkabel (also 2mal weiß und 2mal rot) in einem sind. und da war die frage ob man sowas nehmen kann oder ob es lieber 2 einzelne kabel sein sollten...? war bissl blöd gefragt.
tranier
#7 erstellt: 03. Dez 2004, 20:55
Das ist egal das mit den Kabeln, ein 4 Adriges lässt sich vielleicht leichter legen weil es ein Strang ist.allerdings kommt man mit 2 einzelnen vielleicht besser durch enge teile doer so.
Paar Fragen zur Verkabelung
cenox am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Verkabelung
La_Ultima46 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  8 Beiträge
Allgemeine Fragen zur Verkabelung
B.-$unnYy am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
ein Paar Fragen zur Verkabelung
fabihoerchi am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung
Kampfferkel am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  7 Beiträge
Grundlegende Fragen zur Verkabelung
horrach am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  8 Beiträge
Fragen zur Verkabelung?
Basstronix am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  34 Beiträge
Zusammenstellung, Verkabelung & einige Fragen
Tankdeckel am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Fragen zur korrekten Verkabelung
tunfaire am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung
am_0k am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  4 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
