HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » reicht 2*1,5 mm² lautsprecherkabel 18 btl? | |
reicht 2*1,5 mm² lautsprecherkabel 18 btl?+A -A |
beier
19:22
erstellt: 10. Feb 2010, |
ich kann meine neue box erst in etwa 2 monaten bauen ![]() bis dahin lass ich den woofer im alten gehäuse. von den beiden spulen hab ich jeweils 5m 2* 1,5mm² nach außen geführt (aus dem port). also insgesamt 5m 6mm² gesamtquerschnitt. das kabel möchte ich nicht unnötig auseinanderschneiden (da es nur eine übergangslösung ist, später kommt 10mm² kabel) der woofer kriegt ca. 2kw dauerleistung. |
DerWesti
23:48
Gehen wirds sicher aber optimal is anders ![]() Leg doch derweil 4mm² rein, sollte doch kein Problem darstellen... Gruß Tobi |
beier
07:43
erstellt: 11. Feb 2010, |
eigentlich hätte ich auch 10 mm² schon hier. aber da reicht das kabel nicht (3m). ich müsste von schwingspule zu schwingspule (parallel schalten) und ein terminal hält nur 10 mm² maximal... also ohne das kabel zu verjüngen geht da auch nix. und extra neues kabel kaufen will ich auch nicht. selbst wenn ich von den 2000 watt ca 500 w durch das kabel verliere (kann ich mir nicht vortstellen...) ändert sich die lautstärke um weniger als -1 db. teuerste lösung wäre einfach nochmal 3m 10 mm² kabel kaufen. |
DerWesti
07:50
Es geht auch weniger drum das Leistung verloren geht sondern dass diese in Form von Wärme sich im Kabel bemerkbar macht. Da sehe ich das Problem. Musst du wissen, ich würds halt immer wieder mal kontrollieren. Wenn nix am Kabel passiert dann is gut,aber mir wäre es zu heikel. Gruß Tobi |
Cruiser1985
08:15
Also ich würde lieber gleich das richtige Kabel nehmen. Nach meiner Erfahrung merkt man das ziemlich stark. Der Bass spielt dann nicht so gut. Und das war bei 2x2,5qmm zu 2x4qmm. |
beier
09:03
wie heißt kann das kabel denn werden? ich glaub kaum, dass das kabel durchschmort. dann muss ich halt das kabel verjüngen... |
Cruiser1985
09:39
Ich würde an deiner stelle noch nen bisschen Kabel holen. 2x1,5qmm Kabel nehm ich nicht mal für ht. Würde an deiner Stelle mindestens 2x4qmm nehmen. Dünner macht für mich keinen Sinn. |
beier
14:14
was kann passieren? dem sub schadets nicht, nur das kabel wird heiß. die frage ist nur, wie heiß ![]() |
DerWesti
14:37
Wie heiß musst selber ausprobieren, aber ehrlich, nen riesen Woofer einbaun und dann am Kabel sparen is echt der Falsche weg. Ich nehm sogar für meinen RF T2 6mm². Also ich finds Blödsinn da as Sparen anzufangen, weil das is echt das falsche Ende. Gruß Tobi |
beier
14:47
natürlich ist das nicht optimal, aber es sind nur 2 monate. die box, die ich im moment für den 18er hab ist auch nicht optimal, deswegen bau ich ja ne neue. in den 2 monaten benutzte ich die anlage ca. 45 mal, davon vll 20 mal unter volllast für etwa 10 min. an die neue box kommt dann auch ein terminal für die anschlüsse und ich nehm dann 10 mm² für jede spule. aber nochmal 30€ für kabel ausgeben möcht ich nicht, da sie in 2 monaten nur rumliegen und nicht mehr gebraucht werden. und in zukunft werd ich wohl so dicke kabel nicht brauchen. aber ja, wenn ich die dünnen kabel als "endlösung" verwenden würde, wär das natürlich sehr schlecht. |
WeirdAl
14:54
Guten Tag!
Wenn ich das richtig verstehe hast du also 2 x 2x1,5mm² richtig? Da du das mit den 2kw Dauerleistung eh knicken kannst wirds schon reichen ![]() Grüsse |
beier
14:59
wie meinst du das, dass ich keine 2 kw hab? an 14,4 v hat die endstufe 2,6 kw rms. sollten an 12,5 v etwa 2 kw sein (meine spannung sinkt nie unter 12 v). ja ich hab insgesamt 6mm² vom amp zum sub (aber 3m lang ![]() |
WeirdAl
15:04
Du hast geschrieben
und nicht der Verstärker bringt im Idealfall unter Laborbedinungen 2KW. Muss ich noch mehr schreiben ![]() |
beier
15:19
ok der ausdruck dauerleistung ist natürlich zweideutig. das kabel muss so gesehen nur kurze impulse aushalten, die vll mal die 2 kw kratzen und dafür reicht das dünne kabel vorläufig. |
WeirdAl
15:29
Kann sogar sein das die Spule gerade mal 1kW sieht! Ein Subwoofer (bzw. jeder Lautsprecher) hat im eingebauten Zustand und im Musikbetrieb gerne mal ein vielfaches seines Gleichstromwiderstand. Bei den Draggern auch als Gehäusegain bekannt. Nimm das nächste mal beim verkabeln eine 4mm² Leitung fürs Gewissen und Gut ist! |
beier
15:43
mein gewissen hat mich schon dazu bewegt, bei der neuen box 10 mm² für jede spule zu nehmen ![]() wie soll der widerstand entstehen? |
beier
08:09
erstellt: 13. Feb 2010, |
die frage war an dich gerichtet, WeirdAL |
DerWesti
08:33
Er meint den Impedanzanstieg im Gehäuse, wenn der Woofer schwingt.
Hab das aus nem andern Thread von Pico77 übernommen, habs nur kurz in Wiki überflogen, müsste stimmen. Gruß Tobi |
beier
10:10
danke. dann kann ich wohl echt froh sein, wenn ich 1 kw als dauerleistung bekomme ![]() |
chimera2
13:55
erstellt: 14. Feb 2010, |
Wir sollten hier mal irgendwo nen Thread mit physikalischen Grundlagen aufmachen. Nehmen wir den Worst Case mit 2000 Watt (unrealistisch, egal) und deine Schwingspule mit einer Minimalimpedanz von 2 Ohm (ich weiß nicht welchen LS du hast, aber mal Beispielhaft). P=U*I und I=U/R P=U^2*R -> U= 63V -> I = 31,7A Widerstand des Kabels (3qmm, 5m): R= p*l/q = 0,0178*5/3 --> 0,03 Ohm bzw. 30 Milliohm Leistung im Kabel P = R*I^2 0,03*1050 = 31,5 Watt Selbst bei 2000 Watt und 2 Ohm betragen die Verluste im Kabel lächerliche 31,5 Watt. Das ist auch realistisch, denn bei Verlusten von 500 Watt würden die Kabel nach kürzester Zeit brennen. Warum ist das so wenig? Einfach gesagt: Im Gegensatz zu den Stromkabeln im Auto steigt bei den LS-Kabeln die Spannung mit der Leistung an. Deswegen steigt die Stromstärke weniger stark. Die Stromstärke ist aber für die Verluste maßgablich. Von meinem (physikalischen) Standpunkt aus: Die 3qmm sind völlig ok. Natürlich will man, wenn man sich Equipment für 1500€ kauft nicht 10€ an den Kabeln sparen und legt sich deswegen was gscheits rein. Aber ernsthafte Probleme durch das 3qmm Kabel? Keine Chance. |
WeirdAl
20:38
erstellt: 15. Feb 2010, |
Guten Abend! Beier, Schau auch mal nach der Impedanzkurve in versch. Gehäusen ![]() ![]() |
Lautsprecherkabel für Subwoofer, wie viel mm²? 134311 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel? xEno18 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Volker#82 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 6 Beiträge |
lautsprecherkabel martin.s. am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Loki_Golf_IV am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel... Budz am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Wishmaster944 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel torftrottel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel snowone am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel Se.Gruen am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
