Wie schließe ich den subwoofer an verstärker an?
sixt
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:00
Wie schließe ich den subwoofer an meinen verstärker an,
um die maximale leistung zu erreichen?
Verstärker:
Lanzar
OPTI 500X2
2CH-ANALOG AMP
2 x 500/750 Watt RMS an 4/2 Ohm
1 x 1500 Watt an 4 Ohm gebrückt.
Subwoofer:
Ground Zero GZHB 3200
doppel Bandpass
3200 watt max
1600 watt rms
die woofer haben je 4 ohm
und haben brücken dabei +an+ -an-
Danke voraus um ihre hilfe MfG erdem.
Apalone
#2 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:30
da steht nicht, welche Anschlüsse die Geräte haben!
Du bist hier im Stereo-Bereich.
Sicher, dass das nicht Car-HiFi Gedöns ist?!?
Kiela
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 03:53
Laut deinen Angaben und wenn ich nicht falsch liege musst auf auf 2OHM Brücken und hast somit 750RMS
Hier mal einfach gezeigt
Nebenbei: Ich hab bei der Durchforstung nach einem Datenblatt für deinen Woofer einen Thread im anderem Forum gefunden wo jemand behauptet, dass er als er die Chassis in ein berechnetes BR-Gehäuse umgesetzt hat wesentlich mehr Spaß hatte als in dem knapp berechnetem Bandpass
Gruß Chris
[Beitrag von Kiela am 15. Mrz 2010, 03:54 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:06
"und haben brücken dabei +an+ -an-"
Beide Woofer in Reihe schalten auf 8Ohm und dann die beiden Kabel gebrückt an die Endstufe.
Dann bekommt jeder Woofer seine 500 watt,das sollte gut passen.
Wie du das genau machst steht erstmal in der Anleitung der Endstufe oder machst mal fix nen Foto.
Die Anschlüsse am Sub
+ und minus überbrücken und die anderen beiden dann zur Endstufe aber bitte nicht + und minus von einem Woofer überbrücken.
Reihenschaltung einfach mal fix googeln gibt genug dazu.
Zum Schluss wenn alles angeschlossen ist noch schauen ob der Sub vieleicht verpolt werden muß....
Dann sollte das ganze gut drücken!!!
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 15. Mrz 2010, 09:13 bearbeitet]
Böötman
#5 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:13
Dito.
Beide Chassis in reihe und diese dann an den gebrückten Amp. Mal abgesehen davon das hier schon ne Steg k2.04 von nöten währe.
mfg
Wolf1984
#6 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:45
Gesoffen? Immer dieser Fanatismus unbedingt ne Steg besitzen zu müssen...
Die Lanzar reicht denke ich ganz gut...ist halt nur wieder schlecht genutzt durch den Dröhnbass mit beschissener Impedanz ^^
Stimmt denn sonst wenigstens der Strom?
Böötman
#7 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:09
Saubere 1,6 kW rms für kleines Geld zzgl ne gesunde Leistungsreseve gibs an sich nur mit ner steg. Gut ich bin ursprünglich davon ausgegangen das insgesamt 3,2 kW rms zu liefern sind was dann doch nicht der realität entspricht. Dennoch plediere ich für die k2.04 um wirklich alles aus dem Sub rauszuholen was geht da viele Chassis Leistungsmäßig übervorsichtig angegeben werden und erst bei 2x Pnenn zeigen was geht.
mfg
Wolf1984
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:26
Man man man...er hat ne richtig fette Lanzar mit 1,5 KW an 4Ohm. Einzig der Woofer ist halt falsch gewählt. Und es GIBT verdammt viele Stufen, die das selbe leisten wie ne Steg.
Aber gut...er hat ne stufe, die für den Sub nicht so gut geignet ist, will aber MIT SICHERHEIT keine Steg kaufen ^^
Böötman
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:37
Dann halt ne gebrückte Xion 280.2 oder halt nen anderen Sub.
sixt
#10 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:16
Hallo,und danke vorrauß an alle
Kiela(Chris):
Laut Lanzer angaben darf ich an 2 ohm nicht überbrücken,da steht eine große stop schild drauf.
BR-gehäuse kommt nicht in frage da auto e-klasse da kommt nichts durch.Grinns ....
Der Kondensator(Stephan):
Auf 8 ohm reihe schalten hört sich gut an,das probiere ich aus...
Böötman:
Danke für dein tip.Steg k2.04 hätte ich auch gern,aber zu teuer.grinns...
Wolf1984:
Der strom ist gut.50mm kabel plus und minus ca.2 meter lang da battery unter rücksitz. 2 farrad kondensator und große 100 ampere sicherung.Ps:plus und minus direckt von battery...
Danke an euch alle
Wolf1984
#11 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:31
Ist der bandpass denn genau an die E Klasse angepasst? Ansonsten ist das genau verschenktes Potenzial.
Der Sub sollte DICHT an den Innenraum angekoppelt sein.
Und nicht nur drin stehen...dann wäre es total egal ob BP,BR,oder GG
sixt
#12 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:32
Der woofer ist standart größe,ihr könnt es googeln dan wisst ihr was ich meine.GZHB 3200.
Ich finde die gehäuse zu klein für die woofer,vorher hatte ich hifonics halb so viel leistung aber größere gehäuse???.
Die gehäuse liegt direk an rücksitz.
Ich wüßte gern was meine verstärker gebrückt an 8 ohm gibt?
habe bis jetzt nichts in der richtung gefunden.
Kennt ihr einen verstärker mit 2*800 watt RMS an 4 ohm?
Wolf1984
#13 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:10
Dein Verstärker macht an 8 Ohm das doppelte wie an an einem Kanal an 4 Ohm (ca.)
Und angepasst ist was anderes...googel mal nach dem VOLKSBANDPASS...hat nix mit deine Subs zu tun, aber du siehts dann vielleicht was ich meine
sixt
#14 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:47
Aaaa jetzt jaaaa
Leider ist meine rückbanksitz nicht klapbar,ich habe den Tank und rücksitzbank dazwischen...
die einzige lösung wäre ablage rauß gitter rein und mit stoff überziehen!!
was meint ihr dazu?
SeppSpieler
#15 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:54
Wenn es ne Blechablage ist, solltest du da nix machen, wird wohl ein tragendes Teil sein.
sixt
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 01:27
Jap,habe mich grad erkundigt ist eine tragender...
werde es so lassen wie es ist.
Wie habt ihr eure anlagen angeschlossen? Würde mich sehr interressieren??? Aber bitte ganz genau beschreiben von A bis Z
Gruß Erdem
Böötman
#17 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:57
AS F2-500 (knapp 1,2 kW @ 2 Ohm)
AS Xion 280.2 (knapp 1,5 kW @ 2 Ohm)
Steg k2.02 (1,1 kW @ 2 Ohm, real knapp 1,4 kW @ 2 Ohm)
mfg
PS: -die 2 Ohm werden erreicht wenn beide Subs parallel angeschlossen werden
sixt
#18 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:26
DANKE
Böötman
#19 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:38
Ne Mosconi AS 300.2 kommt mit 1,8 kW auch in frage.
SeppSpieler
#20 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:03
2x800 Watt? Da hilft ne Colli
Wobei die anderen auch reichen dürften
Böötman
#21 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:21
Wobei die anderen auch reichen dürften :)
Ist doch an sich schwachsinn, 2x800W @ 4 Ohm wobei 1x 1,6 kW @ 2 Ohm leichter, günstiger und Platzsparender zu realisieren sind.
mfg
Wie schließe ich subwoofer und verstärker an?
PPaadddyy am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Wie schließe ich den Verstärker an?
Golf3Bj92 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  8 Beiträge
Wie schließe ich den Subwoofer an
Dnaracer01 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  6 Beiträge
Wie schließe ich endstufe an!
torcha am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  32 Beiträge
wie schließe ich meinen subwoofer an ?
unbekannt_94 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  13 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an
Haterra am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  11 Beiträge
wie schließe ich das an
kingtofu am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
wie schließe ich was an?
michirs2000 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  25 Beiträge
Wie schließe ich einen passiven Sub an!
kunzel18 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  37 Beiträge
Wie schließe ich die Woofern an ?
Shark_91 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNuNile
  • Gesamtzahl an Themen1.557.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.405
