HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung | |
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung+A -A |
Sisslin
21:05
erstellt: 24. Mrz 2010, ||
Nachdem ich mein ganzes Set eingebaut habe sprich Subwoofer, Soundboard, Frontsystem, Radio und Endstufe. Wunderte ich mich warum das Frontsystem so leise ist, ich hatte es an das Radio angeschlossen. Jetzt wollte ich es an die Endstufe anschließen. Bei Peugeot gibt es ja schon diesen Stecker der zum Radio führt, den habe ich Zerschnitten und wollte an die einzelnen Kabel dann Lautsprecherkabel dran machen. Ich habe es bisher auf einer Seite gemacht und es kommt ein kurzer Ton aus der einen Tür und dann geht nichts mehr, ich dachte mir das ist nur weil ich das so provisorisch einfach mal zusammen gesteckt habe, funktioniert das wenn man das mal richtig mit klemmen verbindet, Die Lautsprecherkabel sind auch sehr dünn, sollte man lieber direkt vom lautsprecher Kabel verlegen? Also das möchte ich eigentlich vermeiden, weil ich dann die Verkleidung abnehmen muss und ich bin Laie, das dürfte sich etwas schwierig gestalten. Ich hoffe ja darauf das die eine Lösung funktioniert. Wenn ich das habe, frage ich mich aber wie ich die Lautsprecher von der Hutablage dann verbinde, weil an der Endstufe ist kein Platz mehr und das sind ja einfach LS Kabel, im Laden hatte man mir gesagt das ich sie mit Cinch Kabel verbinden soll, aber wie kriege ich das Lautsprecher Kabel denn an ein Cinch Kabel. danke für die Hilfe ![]() |
c0r41f4n9
21:12
Soundboard: *pfui* Ist das das Originalradio? Was für KOmponenten sind verbaut? Wie dick sind die Kabel?(Querschnitt)
gar nicht, Cinchkabel ins Radio stöpseln, das andere Ende an die Endstufe. Das hört sich im Allgemeinen nach ![]() edit:
Was war das denn für ein Laden? ![]() ![]() [Beitrag von c0r41f4n9 am 24. Mrz 2010, 21:16 bearbeitet] |
Sisslin
21:19
Ich hab ein Pioneer 4200sd Radio. Nein den Stecker habe ich nicht abgeschnitten, Strom usw funktioniert alles noch, dieser Iso stecker hat ja einen Schacht für Strom und einen für die Frontlautsprecher, das Kabel was in die frontlautsprecher kommt habe ich abgeschnitten, bis jetzt nur 2 von links oder rechts, kenne die Seite nicht. Daran wollte ich jetzt lautsprecher Kabel machen und nach hinten verlegen. Die Coax 3 wege lautsprecher muss ich aber direkt ins Radio schließen und ich habe dafür keinen Platz mehr an der 4 Kanal endstufe, weil sub und Frontsystem da schon dran sollen, oder geht das trotzdem? Ne hab bei meinem heimischen ACR gefragt ![]() |
c0r41f4n9
21:31
Geht technisch schon, ist aber totaler Murks. Die Lautsprecher hinten kannst Du dir sparen, insbesondere wenn ein Soundboard vorliegt, ist 1. sehr gefährlich und 2. klanglich nicht sinnvoll.
Sisslin
21:34
FS: DLS K6 Classic Endstufe: Axton 4ka a485 Sub: axton 25sub ab25 Die auf der Hutablage sind Spectron 6x9 3 wege coax [Beitrag von Sisslin am 24. Mrz 2010, 21:35 bearbeitet] |
Audiklang
23:01
Sisslin
16:58
erstellt: 25. Mrz 2010, ||
So habe das Frontsystem jetzt angeschlossen, jetzt sind die coax hinten aber nicht angeschlossen. man hatte mir gesagt entweder neue Endstufe oder neues Radio, kann man an eine Endstufe nicht irgendwie in den gleichen Kanal noch ein paar kabel reinstopfen? |
christian.h.
17:49
theoretisch könntest du die boxen noch an die endstufe machen an den kanal wo die anderen lautsprecher dran sind aber obachtgeben wegen + und - aber .... dir fehlt dann die leistung von der enstufe, is ja nur ne kleine oder? die anderen würden sagen noch ne endstufe ![]() gib immer acht auf plus und minus dann kannst nie was kaputt machen. und die vorderen lautsprecher über radio laufen lassen, also die kabel am iso stecker ? und die lautsprecher in der hutablage über endstufe.... |
asspirin
18:18
Du stehst beim Konzert immer mit dem Rücken zur Bühne, oder? |
christian.h.
18:23
der schall kommt schon in die lauscher :-) weiss es ist mehr als verpönt hinten lautsprecher zu haben aber als ich meine hinteren mal abgeklemmt hatte und was zu probieren... würde immer wieder hinten welche haben wollen... surround sond oder nicht ??? selbst wenn du mit dem rücken zur bühne stehst hörst du dann nix ? ![]() |
asspirin
18:36
Hihi, falsch. Nachsitzen. ![]() Definition von Stereo = Klang aus zwei Kanälen (=rechts und links) Stereo Aufnahmen haben einen künstlichen "Raumklang", der aber eben nur bei Stereo-Wiedergabe funktioniert. Das heißt je eine Tonquelle fürs rechte und linke Ohr, die perfekt auf die Ohrmuschel ausgerichtet ist (von schräg vorne). Für das Auto heißt das: Wenn du nen räumlichen Stereoklang möchtest, brauchst du ein perfekte eingebautes Frontsystem und Laufzeitkorrektur. Wenn du von hinten auch noch Klangquellen hast, kann dein Gehör die Instrumente nicht mehr räumlich einordnen. Vielen Leuten (da schließe ich dich jetzt mit ein) ist das natürlich egal, hauptsache laut und viel bumm-bumm-Bass. Aber hier im Forum wird in Richtung Qualität beraten, sollte man sich dran gewöhnen ![]() |
Sisslin
18:59
Ich hatte mal versucht einen Lautsprecher hinten einfach mal anzuschließen, ging aber nicht an. Für ne zweite Stufe müsst ich ja noch mal kabel usw verlegen und darauf habe ich keine Lust, habe halt die frontlautsprecher jetzt an der Endstufe und nur die frontlautsprecher sind schon gut, aber mir gefällt das schon viel besser wenn von hinten auch was kommt. Was heißt weniger Leistung? aber eigentlich müsste ja noch genug rauskommen. Einfach anschließen? kann nichts überlasstet werden oder so? Beschreibung zu meiner Endstufe: AXTON Diecast Amplifier 4x75 Watt 4-Kanal Verstärker, 4 x 55 W RMS (4 Ohm) und 4 x 90 W RMS (2 Ohm): PWMDoppelnetzteil, grosszügig dimensioniertem Ringkerntrafo, superschnellen MOSFET-Transistoren, aufwendiges Gehäusedesign mit beleuchtetem Logo, integrierteelektronische Aktivweichen (12 dB/Okt.), Betriebsmodus umschaltbar von Fullrangeauf Hochpass- bzw. Bandpass-Betrieb, Übergangsfrequenzen für Satelliten undSubwoofer getrennt stufenlos regelbar von 40 - 240 Hz, alle Stereo-Kanalpaarebrückbar und 2 Ohm stabil, Input-Gain von 0,2 - 7 V regelbar, gekapselteAnschlussterminals für Power- und Lautsprecherkabel mit grossen Querschnitten [Beitrag von Sisslin am 25. Mrz 2010, 19:14 bearbeitet] |
christian.h.
19:37
wenn deine vorderen und hinteren lautsprecher jeweils 4ohm haben. deine endstufe 4kanäle... 2kanäle gebrückt für den sub dann haste noch 2frei daran haste deine 2 vorderern lautsprecher? richtig? theoretisch müsstest die anderen noch anschließen können, musst nur gucken wegen plus und minus!!! dein sub läuft und die anderen vorne auch??? noch mal kabel verlegen ist nicht immer zwingend! müsstest sehen ob dann beide genug saft bekomm. 16er kabel hast verlegt ??? |
Sisslin
19:50
Ich habe vorne FS: DLS K6 Classic Woofer size16,5 cm (6,5") Tweeter13 mm Power handling capacity50 W RMS / 80 W max Impedance4 ohm Frequency range50 - 20.000 Hz Crossover point (Hz)6500 Hz Sensitivity92 dB (1W/1m) Outer diameter of woofer165 mm (6,5") Magnet size80 mm (3,15") Mounting depth60 mm ( 2,36") Crossover6dB slope integrated in the cable Mounting hole145 mm (5,75") Soundbard: Spectron Sp s369 x Leistungseigenschaften 3-Wege-Triaxial-Lautsprecher Musik-Belastbarkeit: 160 W Impedanz: 4 Ohm Durchmesser, Hochtöner: 1.3 cm Gehäuse-/Einbaueigenschaften ovale Lautsprecherform So ich erkläre jetzt noch mal wie ich alles verkabelt habe. Die DLS Lautsprecher sind an die Endstufe angeschlossen an 3/4CH der Subwoofer ist bridged an 1/2ch. Das heißt ich hätte noch einen bei 1/2ch frei, der mir aber glaube ich nichts bringt. Ich wollte jetzt eigentlich hinten die Lautsprecher einfach bei 3/4CH noch drüber stecken, geht das? Bis jetzt funktioniert alles Super, guter Sound, aber ich vermisse halt den Sound von hinten. Ich habe hier im Forum noch was mit Parallel und in Reihe gelesen. Verstehe das aber nicht wirklich. |
christian.h.
19:54
habe bei mir am iso stecker für die lautsprecher das so geklemmt das alle sechs lautsprecher das signal vom radio für vorn bekomm und den sub habe ich halt über endstufe laufen. so kann ich am radio auch fader für verhältnis vorn nach hinten einstellen und ist top. einer der bissel ahnung hat und mal gehört hat, meinte alles voll ok aund ausreichend ![]() |
christian.h.
20:04
3/4 klemmste die anderen noch dran... muss gehen !!! wenn su sub gebrückt hast funktioniert es nicht.... lass 1und2 für sub. Subwoofer richtig anschließen 2Ohm/4Ohm Einen SVC (Single Voice Coil) Subwoofer erkennen Sie daran, dass er nur ein Anschlussklemmenpaar hat. Das heißt, 1 mal (-) und 1 mal (+). DVC hingegen haben 2 Schwingspulen und sind somit bei der Impedanzberechnung wie 2 seperate Subwoofer zu betrachten. Haben Sie also einen DVC Subwoofer mit 2 mal 4 Ohm Impedanz, müssten Sie unser 2. Beispiel nutzen um die Impedanz zu berechnen. Ebenfalls zu beachten ist, dass sich die Leistung der Endstufe auf ALLE Subwoofer aufteilt. 300W an 2 Subwoofern entspricht demnach 150W pro Subwoofer. Wenn Sie mehrere Subwoofer an einen Kanal der Endstufe anschließen wollen, müssen Sie die Gesamtimpedanz errechnen (Beispiele weiter unten) und die Subwoofer wie folgt anschließen: 1 Subwoofer an einem Endstufenkanal bzw. 2 gebrückten Kanälen: Beim Anschluss von einem Subwoofer muss man noch keine Gesamtimpedanz ausrechnen. Die Impedanz ist bei den Subwoofern angegeben. Meistens sind es 4 Ohm. In dem Beispiel "sieht" die Endstufe 4 Ohm des Subwoofers. Wenn Sie den Subwoofer an 2 gebrückte Kanäle einer Endstufe anschließen, sieht jeder Kanal nur die hälfte der Impedanz. Die Endstufe muss also 2 Ohm stabil sein. Hätte der Subwoofer nur 2 Ohm müsste die Endstufe 1 Ohm stabil sein, wenn es sich um 2 gebrückte Kanäle handelt. Siehe dazu die Info weiter unten. 2 Subwoofer an einem Endstufenkanal bzw. 2 gebrückten Kanälen: Parallelgeschaltet: Wenn man 2 identische Subwoofer an eine Endstufe anschließt, muss man die Gesamtimpedanz nach folgender Formel errechnen: Gesamtimpedanz = 1 / (1 / Impedanz des ersten Subwoofer + 1 / Impedanz des 2. Subwoofer) In dem Fall, dass es wirklich nur 2 identische Subwoofer sind, können Sie sich die Rechnung erleichtern, indem Sie einfach die Impedanz eines Subwoofers nehmen und durch 2 teilen. Haben Sie also 2 Woofer mit jeweils 4 Ohm errechnen Sie den Gesamtwiderstand wie folgt: Gesamtimpedanz = 4 Ohm / 2 = 2 Ohm in unserem Beispiel: Gesamtimpedanz = 1 / (1/4 + 1/4) = 2 Ohm Das heißt, dass die Anschlussklemmen der Endstufe bei folgender Beschaltung nur 2 Ohm sehen. Hier muss man wie oben bereits erwähnt darauf achten, ob man 2 Kanäle brückt, oder eine Mono Endstufe hat. Siehe dazu hier In Reihe geschaltet: Bei einer Reihenschaltung von Subwoofer oder Schwingspuelen addieren sich die Einzelimpedanzen der zu einer Gesamtimpedanz. Subwoofer in Reihe zu schalten macht z.B. dann Sinn, wenn man eine Endstufe hat, die lediglich 4 Ohm stabil ist, man aber einen Subwoofer mit 2 Schwingspulen á 2 Ohm hat. Ist dies der Fall kann man die Spulen in Reihe schalten. Die Formel: Gesamtimpedanz = (Impedanz vom ersten Woofer bzw. der 1. Spule) + (Impedanz vom 2. Woofer bzw. der 2. Spule) In unserem Beispiel: Gesamtimpedanz = 2 Ohm + 2 Ohm = 4 Ohm Die Anschlussklemmen der Endstufe sehen also 2 Ohm. Mehr als 2 Subwoofer an einem Endstufenkanal bzw. 2 gebrückten Kanälen: Wenn man mehr als 2 Subwoofer anschließt verhält sich das genau wie bei 2 Subwoofer. Die Formel zum Berechnen der Gesamtimpedanz bei einer Parallelschaltung ist die gleiche: Gesamtimpedanz = 1 / (1 / Impedanz des ersten Subwoofer + 1 / Impedanz des 2. Subwoofer + 1 / Impedanz des nächsten Woofers) Bei diesem Beispielt sehen die Anschlussklemmen der Endstufe nur 1,33 Ohm. Was schon sehr wenig ist. Es gibt nur wenige 2 Kanal Endstufen die so Laststabil sind. Unbedingt den Händler fragen, ob die gewünschte Kombination funktioniert. Bei einer Reihenschaltung addieren sich auch die Einzelimpedanzen zur Gesamtimpedanz. In diesem Beispiel wären es somit 12 Ohm, wenn die Woofer (nicht wie auf dem Bild zu sehen) in Reihe geschaltet wären. Vorsicht beim Brücken von Endstufen!!! Schließt man den Subwoofer an 2 gebrückte Kanäle der Endstufe an, muss man beachten, dass jeder der beiden Kanäle nur die halbe Impedanz des Subwoofers sieht. Das heißt, dass die Endstufe auf 2 Ohm läuft, wenn man einen 4 Ohm Subwoofer an die gebrückten Kanäle anschließt. Hier muss man darauf achten, dass die ausgewählte Endstufe auch 2 Ohm stabil ist. Beim Anschluss eines Subwoofer an eine Monoendstufe, muss die Endstufe die Impedanz vertragen, die der Subwoofer hat. Da die Endstufe nur einen Kanal hat, sieht die Endstufe auch die Gesamtimpedanz des Woofers. |
christian.h.
20:39
Sisslin
20:48
Das heißt wenn ich jetzt habe, weil ich war beim acr und der meinte ich sollte den Sub brücken dann klingt der besser. 1/2CH + - - + * 0 * 0 Subwoofer 3/4CH + - - + * * * * DLS Speaker # # # # Coax Bei * und # sind halt Kabel und bei 0 frei. Das heißt ich mache einfach die Coax über die DLS Speaker und dann Linke Coax auf Linke DLS Speaker und Rechte Coax auf Rechte DLS Speaker? Vielen Dank schon mal, ich war nur irritiert das ich es mal kurz angeschlossen hatte und es nicht funktioniert hat, hab nur einen angeschlossen. [Beitrag von Sisslin am 25. Mrz 2010, 20:52 bearbeitet] |
christian.h.
04:09
erstellt: 26. Mrz 2010, ||
sub brücken ist ok... da bekommt er mehr leistung und 1kanal nur sub macht man nicht unbedingt. jap schließt sie mit den anderen noch an aber immer obacht geben zwecks plus und minus .... wenn es nicht funktioniert nicht gleich panik schieben sondern erstmal gucken nach kabeln usw.... viel glück... wenn es nicht geht musste doch die vorderen über radio laufen lassen und nur die hinteren über die endstufe.... |
Sisslin
00:01
erstellt: 28. Mrz 2010, ||
So vielen Dank schon mal, es funktioniert jetzt. Ich habe jetzt nur ein Problem. Es pfeift, mir ist das gestern das erste mal aufgefallen. Das einzige was verändert wurde, ist halt das Frontsystem an die Endstufe anschließen und der Antennenstecker fürs Radio, werde morgen mal die Lautsprecher abklemmen und versuchen Sachen auszuschließen. Ich habe viel gelesen das es auch mit Masse zu tun hat, was ist wenn man den Lack nur so halb abgemacht hat, kann es daran liegen? Am Antennenstecker kann es auch liegen habe ich gehört. |
TigraFreak
00:46
dein pfeiffen kann viele ursachen haben schlechte masse cinchkabel beim strom verlegt schlechtes cinchkabel ... ... ... ja der lack muss komplett weg. sonst bringt es nicht viel. mfg bjoern |
Sisslin
09:53
Habe den Fehler zum Glück gefunden ![]() |
christian.h.
09:56
kann vieles sein muss aber nicht :-) wenn du alles probiert hast und immernoch nicht weg geht dann gibt es so entstötfilter für kleines geld, habe ich auch drin. chinchkabel muss nicht sein, schlecht oder nicht schlecht aber mach eins nach dem anderen aber lautsprecher brauchst nicht abklemmen davon kommt es nicht. entweder die anderen leitung zb strom und chinch wirste ja nicht auf einer seite verlegt haben richtig??? guck das alle kabelwirklich fest sind, dein chinch überprüfen, wenn du wenn kennst mit ner endstufe dann mal an ne andere hängen, kann auch mit an deiner liegen oder remote kabel für endstufe, vorn am radio die anschlüße wenn da kabel rumfliegen. alles probieren... viel glück.... |
Sisslin
12:28
Ich habe 2 Ausgänge an der Endstufe, 2 Cinch Kabel. Ich klemme das eine an dem die Lautsprecher sind ab, pfeifen bleibt. Ich klemme nur das ab wo der sub ist, pfeifen ist weg. Sicherlich könnte jetzt noch am radio das defekt sein, dann sollte ich das mal umstecken. aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust jetzt. Morgen kauf ich mal nen Kabel und verlege es mal quer durchs auto und gucke obs weg ist. Ist halt wirklich nen dünneres Cinch Kabel als das andere. Kann ich das Kabel getrost beim Saturn kaufen oder sollte ich da zum acr gehen und habe ich garantie auf das eine Kabel weil das nicht richtig funktioniert. die Komponenten sind ja nicht mal ne Woche alt. |
christian.h.
13:46
#25
dann gib es einfach zurück... sagst halt irgendwas.. wirklichen grund musste nicht sagen und wenn sagst hast eins von wem anderes bekomm. fertig aus... du hast 2chinchkabel liegen??? musst du nicht. eins reicht eigentlich. da gibt es so Y-adapter für die 4kanal endstufe. reicht auch völlig aus! guck mal hier unter bieten!!! ![]() der hat nen y-adapter für 1euro .... müsstest mal fragen ob es nur einer ist oder ein paar. wenn brauchst ein paar. so wäre es egal wo du es kaufst... musst gucken was drauf steht. gibt die einfachen chinch für die heim hifi anlagen und gibt gute für car hifi, solltest was besseres nehmen aber wenn du eins liegen hast dann brauchste keine 2. einmal verlegen reicht. y-adapter is wesentlich einfacher ![]() |
Sisslin
13:58
#26
einfacher schon, stimmt die qualität denn dann auch noch? Ich glaube ich kriege uach gar nicht in meinen radioschacht noch so einen Adapter rein, der geht jetzt schon kaum zu. Wäre natürlich nicht schlecht keine Frage, habe keine lust eigentlich noch mal Kabel zu verlegen auch wenn das bei einem Kabel eigentlich in 10min gemacht ist. |
christian.h.
14:23
#27
der y-adapter kommt nicht hinten am radio dran sondern an die endstufe... das kabel teilt das chinchkabel von einmal links und einmal rechts auf sodass du 2mal links und 2mal rechts hast für ne 4kanal endstufe. das chinchkabel gibt nur die signale weiter und somit nicht weiter wild und macht nichts... mit dem adapter ist die einfachste lösung, meiner meinung nach!!! also hast du 2chinch hinter gelegt ??? ein gutes und ein weniger gutes ??? qualität??? also dürfte nicht ein ding verloren gehen. aber hast ja auch gelesen das hinten lautsprecher verpönt sind un nix mit qualität zutun hat ![]() habe 6lautsprecher also 3paar original vom werk aus im auto davon 2hinten und die laufen alle nur über das radio ohne verstärker der hinten sitzt und habe top klang ohne übersteuern oder kratzen oder sonst was selbst bei extremer lautstärke. natürlich denke ich mal wenn man es so macht wie die anderen sagen mit dämmung und so weiter klingt es dann noch besser aber wer brauch das schon im auto oder !? [Beitrag von christian.h. am 28. Mrz 2010, 14:29 bearbeitet] |
Sisslin
14:29
#28
Ja ich habe die Kable aus so einem Kabel Set mit Power Kabel, und da war ein dickes dabei und ein dünneres. und ich kann ja nicht subwoofer und Lautsprecher an den Lautsprecher ausgang vom Radio legen, ne das mach ich nicht. Für mich ist eigentlich nur noch die Frage, kriege ich bei Saturn für ungefähr 20€ nen ordentliches Cinch Kabel ka, 5m oder so. Oder sollte ich lieber zum Acr gehen? |
christian.h.
14:38
#29
achso du hast am radio 2mal chinch ausgang und du machst es so das bei der endstufe kanal 1/2 ein chinch reingeht und einmal chinch in 3/4 habe ich das richtig verstanden??? ein chinch nach hinten reicht dicke.... habe auch 4kanal endstufe ein chinch hintergelegt mit entstörfilter und y-adapter und der sub läuft auf 4kanälen :-) sub hat 2schwingspulen und läuft halt auf 1un2 und 3un4 gebrückt ![]() ist egal wo du es kaufst... hauptsache ist geschirmt bei beiden bekommst sowas. acr heisst nicht das quali besser ist wenn drauf steht ist geschirmt ist ok !!! |
christian.h.
14:43
#30
![]() guck mal hier, hier wird für ne 4kanal endstufe auch ein y-adapter vorgeschlagen. würdest damit nichts falsches machen!!! |
christian.h.
15:23
#31
Sisslin
18:34
#32
erstellt: 29. Mrz 2010, ||
Wenn man nur einen Cinch Anschluss hat mag das ja gut sein, aber ich kann so nicht mehr meinen Subwoofer regulieren am Radio. Ich war heute beim acr und wollte nen neues Kabel kaufen, hab ich ihm mein Problem geschildert, er steckt das Kabel wieder an, ich will den Vorführeffekt machen, Pfeifen weg. Ich freu mich fahre nach Hause alles gut. Nehme ich gerade das Auto mache ich das Licht an, was ist wieder da das Pfeifen. Ich komm mir beinah blöd vor morgen jetzt noch mal dahin zu fahren. |
christian.h.
18:47
#33
was willst du regulieren ??? kannst doch am radio komplett oder hälfe des bassparameters rausnehmen bzw runterdrehen und dann stellst den sub hinten an der endstufe ein und wenn du dann immernoch bass brauchst kannste vorn am radio noch mehr bass einstellen oder ??? wie hast du dir das mit der einstellerei sonst vorgestellt? meinste mit nem 2ten cinch geht das??? lima pfeifen ist nicht immer da nur wenn lima läuft ![]() ach mach die da kein kopf... ich war bei mein acr leuten in einer woche drei mal da weil ich immer irgendwas brauchte :-) die freuen sich doch wenn kundschaft kommt ![]() |
boehse81
19:13
#34
Ganz gefährliches Halbwissen wie mir scheint! Wenn man die Lautsprecher "einfach bei dir anderen bei" packt, ändert sich die Impedanz! statt 4Ohm hat man dann nurnoch 2Ohm. Das bringt 1. nicht weniger leistung, sondern mehr 2. geht die kontrolle verloren. Den Subwoofer kann man am Radio regeln, vorausgesetzt das Radio hat diese Funktion. Dafür brauch man natürlich ein 2. Cinchkabel. An den Equi-einstellungen des Radios wo nur bestimmte Frequenzen angehoben werden, spielt man am besten kaum bis garnicht rum. Und denjenigen, der dir ein Soundboard verkauft hat, sollte man wegen Fahrlässiger Körperverletzung anzeigen. Was bei einem Unfall mit solch einem Brett passiert ist hier mehrfach geschildert worden. Deshalb empfehle ich dringenst hier die Einsteigertipps zu lesen und danach einen wirklichen Fachhändler aufzusuchen. Alles andere führt bei deinem Vorwissen zu nichts. @Christian.h bei sowas
bekomme ich augenkrebs, sorry! Du hast eine Spule des Subs auf Kanal 1+2 gebrückt angeschlossen, und die andere Spule auf 3+4? Wie hast du das denn eingemessen, dass die Spulen exakt die gleiche Leistung sehen? Im schlechtesten Fall kann dich das den Sub kosten. Nicht schlimm genug, dass du solch einen Murks in Ordnung findest, du musst es auch noch an unerfahrene weitergeben, die dann noch darauf hören! Jetzt mal was kreatives: Wenn das Suizid...sorry Soundboard wirklich drinbleiben muss, dann sollten die Lautsprecher am Radio mitlaufen. diese Kabel hast du ja eh schon abgeschnitten. Also dort sauber Lautsprecherkabel dran, nach hinten verlegen, und die Lautsprecher anschliessen. Den Sub auf Kanal 3+4 gebrückt anschliessen, die vorderen lautsprecher auf kanal 1+2. Highpass filter für Kanal 1+2, tiefpassfilter für kanal 3+4. 2 cinchkabel nach hinten legen, kein gemurkse mit y-adaptern. wenn ich das richtig im kopf habe, hat dein radio eine subpegel-bedienung. die kannst du dann auch nutzen! Ansonsten nochmals der Hinweis, dringend die Einsteigertipps zu lesen und dann sehen wir weiter. Nach der Dämmung der Türen und stabilen aufnahmen für die Lautsprecher muss ich nicht fragen, oder? Gruß Der Jens |
christian.h.
19:28
#35
das mit den lautsprecherkabeln habe ich auch schon gesagt aber wollt sie ja nicht... warum auch immer. lies mal bitte alles wenn dann schon... wie ich den eingepegelt habe ??? na ist doch ne skala drauf ![]() ihre endstufe ist 2ohm stabil deswegen habe ich gesagt das sie beide paare drüber laufen lassen kann. sie hat ja lima pfeifen und tip auf cinch kabel und wollt es nicht nochmal kaufen bzw verlegen. habe auch geschireben das es die anderen nicht so machen würden aber soll ja zum schluß jeder für sich entscheiden oder ??? augenkrebs??? würd mal zum arzt gehen ![]() erst richtig lesen dann meckern ![]() und das mit der einstellerei dafür brauch man keine 2cinchkabel... andere haben in einen anderen beitrag und ner 4kanal endstufe auch das y-kabel empfohlen.... aber danke für deine korrektur !!! |
boehse81
19:40
#36
Für die Einstellerei braucht man sehr wohl 2 cinchkabel. Das 4200sd hat insgesamt 3 Preouts! Front-Rear-Sub Der Sub ausgang lässt sich am Radio regeln, also den Pegel einstellen während deine Empfehlung das über die Bassmittenfrequenz zu steuern der reine Murks ist. Bei dem einmessen deines Subs meinst du doch nicht etwas die "skala" der drehpotis an der Stufe? Die Sagen rein garnichts aus ![]() und das pfeifen in den lautsprechern hört sich nicht nach falsch verlegtem kabel an, sondern nach gegrillter cinchmasse im radio nur mal so nebenbei... |
Sisslin
19:52
#37
Ich habe schon 2 Cinch Kabel verlegt, damit ich meinen Subwoofer in Lautstärke höher und niedriger drehen kann. Das Radio eingestellt hat der Mitarbeiter vom ACR, ich habe selber nichts an den Frequenzen usw. gemacht. Würde ich auch gar nicht. Übrigens habe ich kein Pfeifen im Lautsprecher sondern ein Drehzahlabhängiges Pfeifen. Wenn der Motor nicht läuft habe ich glasklaren Sound ![]() ![]() [Beitrag von Sisslin am 29. Mrz 2010, 19:55 bearbeitet] |
christian.h.
19:56
#38
hier sagt jeder was anderes... habe gelesen das alles auf 0 oder mittig gestellt werden soll und rest an der endstufe eingestellt wird ode rnicht ??? richtig oder falsch ??? was macht das cinch kabel ??? gibt doch nur signal wieder oder ? das einzige argument wäre das man es nochmal seperat einstellen kann aber rest ist doch fast gleich.... ja ich weiss wurde auch schon von wem anderes ermahnt zwecks einstellen aber kenne niemand der es kann bzw so nen messgerät hat :-( schäme mich auch dafür das ich es so eingstellt habe, ehrlich... habe bei meim radio glaub auch 3 ausgänge... zählt das dann für mich auch wenn ich ne 4kanal stufe habe mit cinch sub ausgang am radio oder dann doch an rear dran stecken ??? ehrlich gemeinte frage! lass mich gern belehren.... und haste gelesen was ich geschrieben habe ??? habe gesagt andere würde es so machen aber wenn es schnelle und einfach gehen soll dann so... die anderen haben auch empfohlen die hintern wegzulassen aber wie du siehst wird nix draus.... kann nur das beste draus machen und das die endstufe 2ohm stabil is haste auch gelesen ??? |
Sisslin
20:09
#39
Ich will nicht egoistisch Klingen aber könnt ihr das per PN ausmachen, ich will hier nicht abdriften. Danke |
christian.h.
20:12
#40
egoistisch ??? nee ist ja dein beitrag ![]() ![]() |
c0r41f4n9
14:23
#41
erstellt: 30. Mrz 2010, ||
Ich denke, hier sollte mal ein Profi ran, mit Lima pfeifen kenn Ich mich nicht aus, das einzige was mir dazu einfällt ist das Kabel "freeair" zu verlegen um andere Interferenz Quellen auszuschliessen (Wurde vielleicht schon genannt, hatte keine Lust mir alles durchzulesen, da manch einer hier ziemlich viel Mist verzapft).Zum SOundboard: Hat 1. nichts mit Hifi zu tun und 2. ist es sehr gefährlich, da die Lautsprecher und das Board sich bei einem Unfall lösen können und ein vielfaches des Eigengewichts erreichen können, was durchaus tödlich enden kann.Irgendwann lässt man sich das Soundboard vielleicht gezwungenermaßen durch den Kopf gehen ![]() ![]() ![]() Ich habs mir jetzt doch ganz durchgelesen, "Mist" war deutlich untertrieben ![]() Sub am Radio und "Surround Sound" mit 4(!) Lautsprechern. [Beitrag von c0r41f4n9 am 30. Mrz 2010, 15:25 bearbeitet] |
christian.h.
14:54
#42
man kann es auch schlecht reden ... es wurde oft genug erwähnt das es gefährlich ist und das es auch so im car hifi bereich verpönt ist aber zum schluß ist jeder für sich selbst verantwirtlich und muss selbst wissen was er sie tut!!! mehr wie ratschläge geben und gefahren äusssern kann man nicht !!! |
boehse81
15:04
#43
wenn er immer nur alleine in dem auto fährt mag das ok sein. sobald er jemanden mitnimmt der sich der gefahr vielleicht nicht bewusst ist, ist es unverantwortlich hier auch noch tipps zu geben. Es wird hier nicht umsonst extra in den Einsteigertipps darauf hingewiesen und den 73Seiten langen Thread ![]() das lima pfeifen kann man überprüfen, indem man z.b. einen mp3 player über ein klinke->cinch adapter mal direkt an die stufe anschliesst. pfeifen weg=stufe in ordnung. Als nächstes dann den mp3 player vorne ans cinchkabel, und wenn das pfeifen dann immernoch weg ist, ist die cinchmasse vom radio gegrillt. ansonsten liegt es am kabel -> neu verlegen ("entstörfilter" drücken nur den klang) |
christian.h.
15:21
#44
man macht täglich so viele dingedie man nicht machen sollte und hört auch niemand drauf. ich persölich würde mir sowas auch nicht hinten rein machen aber soll jedem selbst überlassen sein oder nicht ??? ich rauche und fahre motorrad, 2dinge die gefährlich sind und ich die risiken kenn aber naja .... endstörfilter drücken nur den klang ??? auch bei subs??? müsste ich mal abmachen und gucken .... aber gut zu wissen |
Easterhaze77
14:03
#45
erstellt: 08. Apr 2010, ||
Ich kann da "Boehse81" nur 100% recht geben. Einsteiger-Einbautipps lesen hilft oft, den wer billig kauft, kauft zweimal und wer billig einbaut baut auch mindestens 1x um. (Spätestens, nachdem er die Einsteigertipps fertiggelesen hat) Lieber Christian, Hutablagen sind nicht nur "verpönt" sondern lebensgefährlich. Und diese Gefahr mit der Gefahr durch Zigarettenrauch oder Motorradfahren zu vergleichen ist ungefähr so wie der Vergleich zwischen Heroinkonsum und Feierabendbier. Fakt ist: Du bekommst eine Hutablage nie sicher befestigt. Zum Glück klingen die Dinger auch mehr als bescheiden. Aber wie schon einmal jemand so schön hier im Forum anmerkte: was gibt es schöneres, als nach dem Unfall den Eltern des Beifahrers erklären zu müssen, was ihrem geliebten Sohn/ Tochter im Endeffekt das Leben gekostet hat. Wenn Einbau, dann richtig. Frontsystem + kleine Endstufe, Subwoofer gescheit befestigt in den Kofferraum und die Heckablage für die namensgebenden Hüte freihalten. ![]() Ansonsten kann ich nur Mr Woofa's Seite empfehlen, da sind 2 sehr gute Einbaubeispiele zum 206er drauf. Beste Grüße und nix für ungut Dom |
christian.h.
14:54
#46
ist doch schön und gut, aber wenn es jemand trotz warnung usw trotzdem einbauen will was wollt ihr dagegen machen ??? mehr wie sagen könnt ihr nicht oder ??? die originalen hutablagen sind doch besser als die soundboards die nachträglich eingebaut werden oder? und geht nicht gibts nicht:D und man muss ja auch mal gucken warum diese unfälle passieren, wenn man ordentlich recht vorsichtig und vorschriftsmäßig fährt sollte ja nix passieren richtig?! ist alles ansichtssache. oder wenn es scheisse klingt aber anderen es gefällt ist es geschmackssache. achja sehe es nicht so, am anfang habe ich billig zeug gekauft von voodoo, endstufe und basskiste mit 2x30er subs mit nem 10er stromkabel und kann mich nicht beklagen. endstufe läuft immernoch und die 2 30er subs habe ich auch noch im keller ![]() aber bei dem ding das man sich verher belesen und informiren sollte gebe ich euch 100% recht !!! sehe ich genauso !!! |
boehse81
16:34
#47
Da es sich hier um ein HiFi Forum handelt, was für High Fidelity = Hohe "klang"treue steht, wird ihm hier niemand irgendwelche tipps geben zu seinem soundboard. Also ich könnte nachts nicht mehr ruhig schlafen wenn ich jemandem tipps für ein Suizidbrett gegeben hätte, anstatt es ihm auszureden. Original Heckablagen besser? Ansichtssache ![]() ![]()
Mich würde mal interessieren wieviel km du so im Jahr fährst, und wie lange du den Führerschein schon hast?! ![]() Was ist das denn bitte für eine Einstellung? Was passiert denn, wenn dir ein anderer reinfährt, der gerade mal nicht vorschriftsmäßig und vorsichtig fährt? Was passiert denn auf der Autobahn bei 200 wenn dir mal wieder ein rentner ohne zu gucken einfach mal mit 80 vors auto zieht? Sorry, aber alle Argumente die du bisher überhaupt gebracht hast, sei es zu den Unfällen, dem angeblichen Surroundklang von Hecklautsprechern, den anschlüssen, dass klingt für mich nach nem naiven Jugendlichen. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. |
christian.h.
18:35
#48
habe seit 2001 führerschein ![]() naja auto mehr als 10000 im jahr motorrad naja 5000 und mehr je nach saison ![]() 200 über die autobahn? mit dem auto oder motorrad ???:D das sind für mich keine argumente, jeder muss mit der dummheit der anderen rechnen und als motorradfahrer muss man 10mal mehr aufpassen als autofahrer, is so punkt aus. von den 100 unfällen mit soundbords ist vielleicht einer davon höchstens nicht selber dran schuld!!! davon mal ab, ich habe dieses problem ja nicht, das einzige was von meiner hutablage nach vorn kommen kann ist nen strohhut ![]() jeder das was er will und gefällt !!! ich würde mir sowas auch nicht hinten rein machen, meine hinteren lautsprecher sind schön im blech verschraubt und bin nicht grad unglücklich da welche zu haben aber ist ja auch geschmackssache, sollte jeder für sich probieren und finde ja auch soundbords aus komplett holz span oder sonst was als nicht ratsam !!! |
boehse81
21:54
#49
Muss jeder für sich selber wissen, richtig. ER wurde darauf hier oft genug hingewiesen. DIe Frage ist, wieviel Leute davon wissen, oder darauf hingewiesen wurden, die in sein Auto steigen. Ist ja nicht so, das bei einem Unfall der Fahrersitz eine Magische Kraft auf Soundboards ausübt und sie an allen anderen vorbei nur auf den Fahrer zieht. 200 auf der Bahn mit dem Auto. Das man mit dem Motorrad aufpassen muss, ist mir auch völlig bewusst. Aber es gibt immer Situationen wo man einfach nichts gegen machen kann, egal wie vorsichtig und rücksichtsvoll man fährt. Fahre im Jahr so um die 45-50.000km. Großteil davon autobahn. Was man da teilweise sieht... Ein Soundboard ist für mich ungesicherte Ladung. Jedem Lastwagenfahrer wird für so ein Vergehen die Weiterfahrt untersagt bis er abhilfe geschaffen hat. Ne gute Stange geld kostet es ausserdem. NUr diese nachweislich gefährlichen Bretter beanstandet nichtmal der TÜV. Mal noch was zum lesen: ![]() |
christian.h.
05:48
#50
erstellt: 09. Apr 2010, ||
ich weiss ja wie es ist... das mit dem unfall kenne ich schon. junge leute dann um die 0grad und in der nähe vom wald usw... das sind erfahrungssachen. mit dem auto muss man schon sehr aufpassen aber kenne es mit dem motorrad ist noch extremer worauf man im frühjahr sommer und herbst regen usw alles aufpassen muss das man nicht auf der schnauze liegt. warum sollte der tüv auch was bemägeln? innen geht die ja mehr oder weniger nix an hauptsache rest funktioniert am auto. ihr könnt hhier 1000mal rein schreiben das es nicht ratsam ist oder gefährlich aber was wollt ihr machen wenn sie es trotzdem machen, kannst nichts machen nur gucken zu !!! ist scheisse aber realität!!! jeder hier oder wo anders ist selbst für sich verantwortlich und muss die konsequenzen tragen und oder damit leben !!! |
Peugeot 206 JBL Belegung Oliver_Weber am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
[Peugeot 206] Lenkradfernbedienung weiterverwenden sandla2005 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 Steckerbelegung 1337_Berta am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Radio beim Peugeot 206 Sniper am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 Einbauset HifiJacko am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 Kabel wechseln ? dj_cosmopolitan am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 19 Beiträge |
RADIO peugeot 206 davepeugeot am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Frontsystem verkabelung hilfe !! Falk7 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 8 Beiträge |
Einbau von Boxen Peugeot 206 neo3001 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
Neuer Peugeot 206, altes Radio gryphus1 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.329
