HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 6kanal cinch kabel richtig an 5kanal anschließen. ... | |
6kanal cinch kabel richtig an 5kanal anschließen. Hilfe!+A -A |
Jegu89
20:47
erstellt: 08. Apr 2010, |
Hallo, ich hab ne farge ich hab ne axton c602 5kanal Endstufe an der ich ich Woofer Front und Hecksystem betreiben will. Soweit alles kein Problem. Ich hab mir jetzt ein sehr hochwertiges 6kanal cinch kabel der marke aid green power oder wie das heißt gekauft. An dem kabel sind an beiden enden jeweild 6farblich gekennzeichnete chinch stecker (grün,rot, blau, weiß, grau,schwarz) soweit klar. jetzt wollt ich fragen wie ich das dran stecken muss. kann ich z.b rot und blau für kanal 1und 2 an der endstufe nehmen und am anderen ende rot und blau ans radio für das Frontsystem? An meinem Radio ist halt die Kennzeichnung Front Rear und SW. Wobei der Woofer nur ein Anschluss am Radio hat, d.h ein Stecker muss ja übrig bleiben richtig??? Also ich weiß kompliziert zu erklären deswegen versuch ich jetzt ein Beispiel zu machen wie vorgehen würde. Rot und blau für kanal 1und 2 an der stufe am andere ende rot und blau in die beiden Front Anschlüsse am radio. Grün und weiß für kanal 3und4 an der stufe am anderen ende grün und weiß in die beiden Rear Anschlüsse am Radio. so schwarz und grau in den 5kanal und jetzt hab ich schwarz und grau ja auch wieder hinten aber an meinem radio gibt es nur ein stecker für den Woofer? welcher muss da rein? schwarz oder silber?? oder ist das egal?? Bei dem Radio handelt es sich um ein Zenec monicreciver. Stimmt mein Vorgangsschema hier oder ist das falsch? Kann ich sicher gehen das wenn ich kanal 1und 2 an der endstufe anschließ und die gleichen kabelfarben bei front im radio anschließe? also nicht das da was kaputt geht oder ähnliches. Viele fragen ich weiß^^ |
The_Sickness
22:01
Ob schwarz oder grau ist total egal solange du das gleiche Kabel auch am Amp am Subeingang ansteckst ![]() Der Sub ist ja nur ein Lautsprecher also Mono da reicht auch ein Chinch Stecker. Und vom Kabeldurcheinanderbringen wird nichts kaputt. Du hast höchstens keinen Stereo klang mehr wenn du sie Falsch rum ansteckst. da dann zB die Links vorne und rechts hinten gleichzeitig spielen. Mfg The_Sickness |
Jegu89
22:23
am amp muss ich ja schwarz un grau einstecken aber am radio hab ich dann die Qual der wahl. Und so wie ich vorgehen wollte stimmt soweit oder? |
Maddy-sein
22:43
Verstehe dein Problem, denke du wirst das Monosignal von Subout des Radios, mit einem Y-Cinch-Verteiler an der Stufe anschliesen müssen. Verstehe aber nicht warum ein 5 Kanal Amp für den Subeingang ein Stereosignal vorsieht. Ist dort eventuell ein Wahlschalter um nur einen der 2 Eingänge zu verwenden? [Beitrag von Maddy-sein am 08. Apr 2010, 22:45 bearbeitet] |
Jegu89
16:51
erstellt: 09. Apr 2010, |
ah verstehe das heißt nun, ich steck den einen stecker beim Sub eingang ein der andre bleibt übrig hintem am radio. Und hinten an der endstufe muss ich mit nem y adapterkabel teilen also so ein kabel wie auf folgendem link oder?? ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
16:54
Den Y-Adapter wirsr du vermutlich nicht brauchen, Mono sollte auch mit nur einem funktionieren. |
Maddy-sein
16:55
Ein Photo von der Cinch-Seite der Stufe sollte Klarheit schaffen. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
16:57
Irrelevant, egal was da zu sehn ist, das Signal ist Mono, also EIN Kanal reicht da aus ![]() |
Maddy-sein
17:00
Wieso sieht der Hersteller dann 2 Eingänge für Kanal Nr.5 vor? Ich an seiner Stelle hätte es sowieso schon lang getestet ![]() |
Jegu89
21:03
also wie gesagt da sins 2 anschlüsse beim 5kanal warum weiß ich net, beim radio halt hab ich nur den einen anschluss. ich kanns noch nicxht ausprobieren da ich die anlage noch nicht eingebaut habe. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
06:31
erstellt: 10. Apr 2010, |
Dann bau ein und Teste es, Türen dämmen nicht vergessen!!! |
DER-KONDENSATOR!!!
10:37
einfach beide Kabel rein und gut ist ![]() das Stereosignal wird dann schon passend verarbeitet wenn dein Radio nur ein Monosignal hat für den Sub dann ein Y-Stecker oder auch mal einfach testen einzeln links und rechts dürfte dann etwas leiser sein,eigentlich egal... ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 10. Apr 2010, 10:44 bearbeitet] |
Jegu89
18:42
hat geklappt. hab am radio halt ein übrig an der Endstufe habe ich beide eingesteckt, würd aber theoretisch auch einer reichen geht genau so. Habe mit nem kumpel heute 7stunden für die komplette Anlage gebraucht. |
Jegu89
13:58
erstellt: 11. Apr 2010, |
allerdings stört mich das der woofer relativ leiste ist und nicht so viel druck macht. liegt bestimmt an der endstufe. oder vllt am anschluss von dem cinch? |
Pioneer kabel richtig anschließen? andrej22 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 7 Beiträge |
Cinch Kabel richtig anschliesen °^°M-Power°^° am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Sub einzeln betreiben - 6Kanal Endstufe Borderlinest am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 16 Beiträge |
Wie schließe ich ein 5Kanal AMP an? X-tention am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
Remote Kabel richtig anschließen goenndochmal am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel für Subwoofer Anschließen broicher am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 12 Beiträge |
Remote-Kabel richtig anschließen Benni2 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen eines Kondensator richtig vwdavid am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
[Hilfe] Verstärker anschließen Büroservice am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 8 Beiträge |
Vollaktiv bei 6Kanal Amp machbar ? St-production am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
