Alte und Neue Endstufe direkt in Protect Mode
pierrew9o
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 23:34
Also hab jetzt schon in manchen Threads hier gelesen aber da hat sich mein Problem nicht immer ganz bestätigt! Habe alle Anschlüße von den Kabeln schon gecheckt und auch nachgemessen!
Hatte bis gestern eine billige Endstufe drin die auf einmal während der Fahrt auf Protect geschaltet hat! Nachdem ich alles nachgeschaut hab und das Ding nicht funktioniert hab bin ich heut nach der Arbeit noch weg und hab mir eine Ampire MX2 gekauft.Mit vorfreude schnell nachhause und hab angeschlossen!An Batterie angeklemmt und Zündung an und was sehe ich...die rote LED ist and sprich die neue Ampire geht auch in den Protect Mode...Damit wäre mal ausgeschlossen das diese hinüber ist weil ich auch nichts verbranntes gerochen habe oder die Endstufe warm wurde. Beim aus und einschalten geht die Endstufe ganz kurz an ( oben der beleuchtete Schriftzug) geht an und dann schaltet sie sofort auf Protect!
Hab auch schon andere Masse Punkte versucht und auch probiert wenn nur die Batterie,Masse und Remote angeschlossen ist und es ist immer das selbe!!
Habe auch die Sicherung im Motorraum gecheckt als auch die beiden in der Endstufe.
Hoffe es kann mir einer mit dem Problem helfen!
Danke
böhser-Onkel
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 00:00
Hast du Lautsprecher dran gehabt als du die neue getestet hast?
Vllt is da einer durch?!
Gruß vom Onkel
pierrew9o
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 00:06
mhh sorry war vllt etwas unübersichtlich hatte aber auch geschrieben das ich alles ab hatte und nur Batterie,Masse und Remote angeschlossen habe und sie dann immer noch in den Protect Mode ist..
Kann es eig. sein das die Masse von meinem Auto im allgemeinen was nicht stimmt? Aber dann würde ja die komplette Elektronik nicht funktionieren,oder?
Aber danke für die Antwort
lombardi1
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 05:30
Wie hast DU mit welchen Querschnitt verkabelt ?
Dein Massepunkt ist wo ?
Dein Sicherungshalter ist ein (ANL/AGU)...?
Die Endstufe ist doch wohl separat angeschlossen, hat also nicht mit der Fahrzeug - Elektronik zu tun.
Gib Input, denn Hellsehen kann hier keiner.
mfg Karl
pierrew9o
#5 erstellt: 10. Apr 2010, 10:25
Also hab die Endstufe direkt mit der Batterie verbunden mit nem 25²mm Kabel verbunden mit einer 60A Sicherung und einem ANL Sicherungshalter.
Massepunkt hab ich an der Befestigung von der Rückbank wo es auch ca. 1 1/2 funktioniert hat bis vor 4 Tagen wo auf einmal die Endstufe in den Protect Mode ist und ich dachte sie sei halt kaputt und holte mir gestern die Ampire MX2 und die geht ja jetzt auch sofort in den Protect also ist wohl klar das diese nicht defekt ist!
Den Sub hab ich an einem anderen Verstärker von nem Kollegen gehabt und der geht auch noch.
Wobei die Endstufe ja auch in den Protect Mode geht obwohl nichts als die 3 benötigten Kabel angeschlossen sind.
Ja dachte nur weil ich schon gehört hab das die Endstufe versucht Massse über das Radio zu ziehen.Wie find ich heraus ob es daran liegt?
mfg pierre
goelgater
#6 erstellt: 10. Apr 2010, 10:34
hi
hat sich vielleicht der masse punkt gelockert,schon nach geschaut
pierrew9o
#7 erstellt: 10. Apr 2010, 10:37
Ja hab ich auch schon nachgeschaut.
Ich werde jetzt mal das Remote und das Kabel von der Batterie komplett rausholen und genau nachschauen ob es irgendwo aufgescheuert wurde...da ich meine Kabel unter dem Teppich an der Handbremse vorbeigelegt habe ist mir gerade eingefallen das durch die hoch und runter Bewegung da jetzt vielleicht etwas dran ist!
Danke für die Antworten bis jetzt!
lombardi1
#8 erstellt: 10. Apr 2010, 10:38
Also liegt es an der Verkabelung.
Diese vom Plus Pol der Batterie bis zum Massepunkt der Endstufe überprüfen.
pierrew9o
#9 erstellt: 10. Apr 2010, 13:08
Guten Tag,
das Problem hat sich erledigt!Nachdem ich die Kabel unter dem Teppich rausgeholt hatte hatte ich auf einmal das Remote Kabel in beiden Händen. Durch das öffnen und schliessen der Handbremse wo das Remote Kabel entlang gelaufen ist, ist das Kabel dadurch " durch geschnitten " worden. Jetzt hab ich ein neues Remote Kabel und es funktioniert wieder alles ohne Probleme. Hab auch nochmals die alte Endstufe angeschlossen diese ist dennoch noch immer auf Protect also ist die doch hinüber aber bin vollkommen zufrieden mit dieser Ampire!
Danke für alle die geantwortet haben! Echt tolles Forum
Mfg
Pierre
Endstufe direkt auf Protect!
Gordini-Rider am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
Endstufe geht in Protect
Wallertown am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet in protect.
Semmy232 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  17 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
canedha am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Endstufe immer nur auf protect :(
Dicki84 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect!
freakbrother2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
Endstufe zeigt Protect
LKs1017 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  13 Beiträge
Endstufe geht ständig in Protect
querys am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  23 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
Tote_Leiche am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
black.ops am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeMo2l8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.601
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
