HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Auto Verstärker wie verkabeln? | |
Auto Verstärker wie verkabeln?+A -A |
Coolmanof
18:53
erstellt: 22. Apr 2010, |||||
Hallo, ich besitze momentan: - mac audio verstärker (2 Kanal 1500 Watt) - mac audio verstärker (2 Kanal 800 Watt glaub ich) - 2 dragster verstärker (4 Kanal 60 Watt *4 RMS) - jeweils 2 Bässe, Mitteltöner und Hochtöner (mit 2 weichen auf 2 kanäle) - 6 Kickbässe (80/60 Watt) - 2 Mitteltöner (70 Watt) - 2 Hochtöner (60 Watt) - Subwoofer (800/250Watt) - noch 2 Frequenzweichen Könnt ihr mir bitte helfen und mir sagen wie das am besten verkabeln soll um die beste klangquali und natürlich laut und mit bumms??? Ich möchte natürlich nur 2 Verstärker ins Auto bauen (der Batterie und dem Platz halber) Pls helft mir. Gruß [Beitrag von Coolmanof am 22. Apr 2010, 19:01 bearbeitet] |
Sierra111
08:46
erstellt: 23. Apr 2010, |||||
Wo soll das eingebaut werden? Also welches Fahrzeug und wo im Fahrzeug?
Ich würde mal behaupten, dass dir dafür weniger Lautsprecher reichen. Und was sinds für Komponenten? (Hersteller und Modell) |
Simon
09:11
Hi! Ein sehr gutes Ergebnis erreicht man mit 5-6 Lautsprechern (2 HT, 2 TMT und 1-2 Sub(s)). Entscheidend ist, wie die Treiber verbaut werden und wie die Anlage eingestellt wird. ![]() |
BlackLotus101
09:22
kann ich mich nur anschließen. von der sache an sich würde für vorne schon ein gutes komponentensystem reichen, und dann halt 1-2 subs. was für nen auto ist es?weil in dem fall bringt viel hilft viel nix ![]() |
Coolmanof
23:39
hi, danke für die schnellen antworten. Die lautsprecher sind alle von mb quart abgesehen vom sub der is von alpine. das soll in einen bmw 3.20i e 36. ich dachte entweder an die rückwand der rücksitze. oder das reserverad fliegt raus und da drunter. klar kann weniger mehr sein. aber ich hab das nunmal alles gekauft und will/werde es natürlich auch verbauen. zudem ich bass liebe. |
Coolmanof
23:42
PS: die 6 bässe qm160tc die 2 hochtöner qm19hc die 2 mitteltöner qm100mc |
Simon
18:45
erstellt: 24. Apr 2010, |||||
Hi! Tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht. Du erstellst einen Tread und meinst, dass du Hilfe benötigst. Du bekommst Hilfe und antwortest, dass du sie ignorierst. ![]() |
B.Peakwutz
19:01
Ok, dann nenne uns doch mal die genauen Bezeichnungen von: -Allem. Du scheinst recht gute Komponenten zu haben, Dragster, Mb-Quart und Alpine sind schon namenhafte Hersteller. Es bringt nichts, wenn du dir das alles ins Auto baust. Wenn du Bass liebst, kommst du mit deinen Komponenten nicht weit. Bass macht (weitestgehend) nur der Woofer. Und auch das nur mit genügend Leistung und im entsprechendem Gehäuse. Acuh wenn du auf Gedeih und verderb alles verbauen möchtest, tu dir den Gefallen und fang nur mit einem Frontsystem und einem Woofer an. Wenn du mehr Kick haben willst, kannst du auch mehrere baugleiche (!) Tief(-Mittel)-Töner pro Vordertür verbauen. Das kann schon sehr ordentlich rumsen und deine Verstärker sind dafür auch geeignet vermute ich (dazu brauchen wir die genauen Bezeichnungen). Aber wie gesagt, klein anfangen, und die Dämmung nicht richtig vergessen. Die spielt auch eine sehr wichtige Rolle! Grüße, Christian |
Coolmanof
22:33
Ich möchte halt nicht immer wieder an der Anlage herumbauen. Ich möchte lieber jetzt alles reinbauen. Ich weiß nur nicht wie ich es zusammenkabeln muss. PS die dragster verstärker heißen: dragster 60W*4rms da604 4/3/2 channel full mosfet power amplifier w/built-in x-over. |
B.Peakwutz
22:44
Das weiß ich auch nicht. Ich bin raus. |
Sierra111
21:03
erstellt: 25. Apr 2010, |||||
Also n bißchen was muss auch von dir kommen, deshalb würd ich vorschlagen, dass du dir erstmal n paar Grundlagen anliest: ![]() ![]() ![]() Und falls dein Auto ne Limousine sein sollte, brauchst du nen agbestimmtes Bandpassgehäuuse, das an den Skisack angekoppelt wird, dann bekommst auch ordentlichen Bass...sonst wirst nicht zufrieden. |
Simon
06:16
erstellt: 26. Apr 2010, |||||
Hi! Die Qualität einer Anlage hat NICHTS mit der Anzahl der Lautsprecher zu tun! Es werden Klangwettbewerbe mit 5 Lautsprechern und SPL-Wettbewerbe mit 1 Lautsprecher gewonnen. Je nach Arbeitsaufwand kann es im E36 sinnvoll sein, 7 Lautsprecher zu verbauen. Mit deinem Wissen, bringst du das aber nicht ordentlich hin. ![]() |
Coolmanof
16:55
ok ich versteh ja dass der klang nichts mit der anzahl der ls zu tun hat. aber ihr versteht bestimmt auch dass ich nichts zuhause liegen lassen will. die sachen hab ich alle durchgelesen. so weit so gut. ich weiß trotzdem noch nicht an welche stelle ich die weichen stellen muss/sollte. und das wichtigste welche verstärker soll ich verwenden(ich habe ja 4 stück) |
Simon
17:08
Hi!
Es gibt Möglichkeiten, mit klangverschlechternden Produkten sogar noch Gewinn zu machen. Ist aber nur so eine Anmerkung am Rande, die du so und so ignorieren wirst.
Das kommt auf jeden einzelnen Treiber und die Position an. Probieren geht über studieren.
Schau, dass jeder Lautsprecher genügend saubere Leistung bekommt. Hast du mehrere Varianten zur Auswahl, teste sie. Was besseres kann dir nicht passieren. Car-HiFi ist kein Fertiggericht. Eine Anlage muss man erarbeiten. ![]() |
Coolmanof
17:38
ok dann probier ichs demnächst einfach mal aus thx |
Simon
18:03
Hi! Du kannst z.B. die HT und die MT an eine Dragster hängen. Vier Tieftöner an die zweite Dragster. Und den Sub dann an die große Mac. Sinnvollerweise kommt dann eine Headunit mit ordentlichem Prozessor zum Einsatz. Ein Pioneer P99RS bietet sich da z.B. an. ![]() |
Coolmanof
19:51
ich hab das zwar gelesen von der seite aber meinst eine batterie reicht für die drei verstärker? |
Simon
20:15
Hi! Die Stromversorgung muss so stabil sein, dass am Ausgang kein Unterschied bemerkbar ist und dass die Endstufen keinen Schaden davontragen. Je nach Anwendung reicht die originale Batterie mit einer 16mm² Verkabelung. Oder aber drei Zusatzbatterien, 100mm² Verkabelung, zweite Lichtmaschine, 25 Kondensatoren, ... ![]() |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker verkabeln vanguard3 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker verkabeln Olaf2019 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 2 Beiträge |
Wie Verkabeln MASTERERS am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Wie verkabeln? fuzzo am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Verkabeln?!?! v4dEr_87 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Zwei Verstärker Dualbasskiste wie verkabeln. kellenputz am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Radio und Verstärker verkabeln! Forty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
350watt rms verstärker verkabeln tobuo am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Axton ATB120 wie verkabeln? TTA61 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.714
